Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Zanussi εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων ρίχνει το ρελέ
    Καλημέρα στο πάνελ,
    Το πλυντήριο πιάτων Ζanussi IT 5614,εντοιχιζόμενο,20ετίας,δεν παρουσίασε το παραμικρό τόσα χρόνια,μέχρι χθές:
    Ξεκίνησε το πρόγραμμα και μετά από 3-5 λεπτά έπεσε το ρελέ στον πίνακα!
    Νομίζοντας ότι είναι τυχαίο,πήγα να το σηκώσω αλλά δε στεκόταν.
    Αυτό που έβλεπα στο πλυντήριο ήταν το led του διακόπτη on-off να ανάβει και το led του προγράμματος επίσης,σταθερά.Έλεγξα με πολύμετρο για βραχυκύκλωμα,τίποτα.Έβγαλα το φις από τη μπρίζα,στραγγισα ότι νερά υπήρχαν μέσα,και μετά 1-2 ώρες το ξανάβαλα και πάτησα ON.Αυτή τη φορά δεν έπεσε το ρελέ,τα led άναβαν σταθερά και ακουγόταν ένα ρυθμικό τικ-τικ από το panel control.Έκανα reset για να σβύσει το πρόγραμμα που ήταν μέσα,έσβυσε το led του προγράμματος,σταμάτησε το τικ-τικ και έδωσα νέα εντολή για πρόγραμμα,αλλά δυστυχώς χωρίς απόκριση...Δοκίμασα όλα τα προγράμματα αλλά τίποτα,δεν δέχεται κανένα.
    Εδώ θα ήθελα τη βοήθειά σας.Ακούγεται σαν πλακέτα του control panel;Αν ναι πώς έγινε το reset;
    Συμφέρει η επισκευή;
    Jan 2005
    Όταν πέφτει το ρελέ διαφυγής (σιγουρέψου ότι όντως είναι το ρελέ) υπάρχει διαρροή (ρεύματος), όχι βραχυκύκλωμα.
    You only live twice.
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    To ρελέ προστασίας δεν ξαναέπεσε,αλλά το πρόβλημα υπάρχει όπως το περιέγραψα πιο πάνω.
    Κάνε μέτρηση για διαροη στην αντίσταση. Όταν έχει πρόβλημα η αντίσταση σε κάποια μοντέλα δεν δέχεται να βάλεις οποιοδήποτε πρόγραμμα.
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Γίνεται ωμικά μέσω του φις;
    Όχι. Πρέπει βγάλεις τα καλώδια από την αντίσταση και να μετρήσεις για διαροη. Αν έχει την παραμικρή διαροη τότε η βλάβη είναι στην αντίσταση.
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Τα καλώδια βρίσκονται από κάτω φαντάζομαι και πρέπει να ανοιχτεί από το κάτω μέρος.
    Ευκολότερη οδός;
    Αν είναι το μοντέλο που έχω στο μυαλό μου τότε πρέπει να ανοίξεις το κάτω και μπροστά καπάκι. Έχει 4 βίδες και πίσω από αυτό ένα πλαστικό κάλυμμα,το αφαιρεις και αυτό και θα δεις στα δεξιά μπροστά σου τα άκρα της αντίστασης. Βγάλε τα καλώδια και κάνε μέτρηση με το πολύμετρο στην μεγάλη κλίμακα Mohm που έχει το πολύμετρο. Επίσης όσο έχεις βγαλμένα τα καλώδια μπορείς να δοκιμάσεις αν δέχεται να πάρει πρόγραμμα.
    Jan 2005
    Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει διαρροή μόνο όταν θερμαίνεται;
    Οπότε με μια ωμομέτρηση δεν θα δούμε τίποτα; (αφού θα είναι κρύα η αντίσταση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-10-18 στις 10:56
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Επειδή μ'έτρωγε και το θέμα μήπως είναι πρόβλημα πλακέτας,control panel,το έβγαλα.Οπτικά ουδέν,όπως θα δείτε και στις φωτο που ανεβάζω.Μέτρησα ότι μπορούσε να μετρηθεί(αντιστάσεις,διόδους,ηλεκ.πυκνωτές)Μετά τη συναρμολόγηση έχουμε ενδιαφέρουσα εξέλιξη:ανάβει το on-off κανονικά και πατώντας πρόγραμμα το δέχεται με επιβεβαίωση μπιπ,όλα κανονικά δηλαδή!Τώρα όμως το σκέφτομαι να ξεκινήσω πρόγραμμα μήπως μου ξανακάνει τα ίδια...IMG_20181020_193219.jpgIMG_20181020_192758.jpg
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων 45ρι εντοιχισμένο zanussi
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-17, 20:21
  2. [Neff] διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 01:15
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
