    Oct 2017
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων 45ρι εντοιχισμένο zanussi
    Καλησπερα στην παρεα εχω ενα πλυντήριο πιάτων zanussi zdt 5152 ειναι εντοιχισμένο το προβλημα που με κανει ειναι οτι δεν θερμενη το νερο αναλυτικά ξεκιναμε το βαζω σε όποιο προγραμα περνει το πρωτο νερο ανοίγει το πορτακι για το φαρμακο κ ζεστενη βγαζει τα νερα περνει δυο κρυα κ στο τεταρτο περνει νερο κ δεν το ζεστενη και μετα αμα το ξανα βαλω δεν ζεστενει σε κανενα αμα το αφήσω μια μερα κ το ξανα βαλω ζεστενει μοβο το πρωτο νερο υπάρχει κατι που μπορω να αλλαξω περαβ του ρελε που το άλλαξα
    Πληκτρολογιο να αλλαξεις, να παρεις ενα με πληκτρα για τα σημεια στιξης... μπας και μπορεσει κανεις να παρακολουθησει τι λες!
    Oct 2017
    Φιλος δεν τελειώσαμε ολοι τα σχολεια αλλα αυτο που ξερω ειναι οτι άνθρωπο δεν σε κανει η ορθογραφία !!! Αν μπορεις να ωοηθησεις καλος αν οχι Ευχαριστώ
    Ό,τι νά'ναι... ούτε την ορθογραφία σου σχολίασα, ούτε τα πτυχία σου ζήτησα, ούτε χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησα, ούτε υπαινιγμούς έκανα (ούτε και τώρα θα το κάνω, παρά το ύφος σου). Είπα να βάζεις και κανένα σημείο στίξης (κόμμα, τελεία κλπ) να διαβάζεται αυτό που γράφεις. Ένα μακρυνάρι μονοκόμματο, χωρίς αρχή και τέλος, που θέλει καφετζού και χαρτορίχτρα για να καταλάβει ο άλλος τί θέλει να πει ο ποιητής, δεν είναι και η καλύτερη βάση για να σε βοηθήσει. Αν θέλεις με ακούς, αν όχι καλή καρδιά.
    Jan 2005
    Πάρα πολλοί είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει να καταλάβουν οι άλλοι τι ρωτάνε.
    Γι αυτό δεν παίρνουν και απάντηση.
    (ΑΝ σε ενδιέφερε η ορθογραφία (από σεβασμό προς τη γλώσσα αλλά και προς αυτούς που σε διαβάζουν), δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο από το να γράψεις με σωστή ορθογραφία, π.χ. online ορθογράφος . Τα σημεία στίξης τώρα...είναι άλλη υπόθεση...)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 22-10-17 στις 11:58
    You only live twice.
    Oct 2017
    Το πρόβλημα ειναι οτι δεν ζεσταίνει τα νερα. Παρα μονο την πρώτη φορα που θα μπει σε λειτουργία μετα κανει κανονικά το πρόγραμμα οσες φορες κ να το βαλεις αλλα δεν ζεσταίνει εκτος αν το ααφήσω μια μερα κ το βακω την επόμενη, κ εκει παλι πλένει μια φορα με ζεστο. Καμια ιδεα εχει κανεις
    Δημήτρη (πολύχρονος ) θα πω 2 λόγια αν και με τα πλυντήρια πιάτων στον τρόπο που λειτουργεί το κάθε ένα μοντέλο / μάρκα με αφήνει αδιάβαστο .
    Καταρχήν παίρνω το....
    Είχα πάντα την εντύπωση ότι μετά τα πρώτα ζεστά νερά , και αφού τα πετάξει αυτά , ακολουθούν τα κρύα νερά όπως και σωστά περιγράφεις .
    Όμως στο ίδιο πρόγραμμα (εννοείται) δεν καταλαβαίνω γιατί να ξαναζεστάνει ? (τα νερά ????) πάλι? .
    Κατά 2ο παίρνω το ....
    Από το παραπάνω θυμίζει κάτι σαν θερμικό ασφαλείας
    Και ψάχνοντας περί του μοντέλου
    https://images.search.yahoo.com/sear...g&action=close
    Πάει το μάτι στην κάπως διαφορετική αντίσταση θέρμανσης νερού
    http://www.spares4homes.co.uk/ekmps/...art-2929-p.jpg
    https://images-na.ssl-images-amazon....wL._SX342_.jpg
    Εντάξει η υποψία σου για πιθανή βλάβη ρελέ και αντικατάσταση ρελέ .
    Αλλά η πιο πάνω αντίσταση , εκτός από απλή αντίσταση έχει κάποιες προστασίες , ελέγχθηκαν αυτές όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα ? (έκοψαν οι προστασίες για να το προστατέψουν και ίσως γιαυτό ξαναδουλεύει μόνο την επόμενη μέρα ?) . Ευαίσθητη προστασία ? ελαττωματική ? άγνωστο .
    Υποθέτω μπορεί να συμβεί και αν μέσα από τον σωλήνα της αντίστασης τυγχάνει να μην κυκλοφορεί με την πρέπουσα ροή το νερό και για να μην ανάψει η αντίσταση , ενεργοποιείται η προστασία ? . Όλα αυτά θέλουν έλεγχο . Τις απόψεις μου λέω.
    (μπας και υπάρχει και άλλο θερμικό ασφαλείας που δεν είναι στην περιοχή της αντίστασης , αλλά ίσως στην περιοχή του θαλάμου?) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-10-17 στις 00:29
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δημήτρη χρόνια πολλά κι από μένα πολύχρονος.
    Μπορείς να περιγράψεις την κανονική λειτουργία, όπως δούλευε πριν χαλάσει;
    Κάπως έτσι:
    1. το βάζεις στο πρόγραμμα που θες (οπότε όλα τα επόμενα βήματα είναι, στην ουσία, το πρόγραμμα).
    2. ζεσταίνει νερό μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία τους 60 °C.
    3. κατεβάζει απορρυπαντικό από το χώρο του απορρυπαντικού και φτιάχνει σαπουνάδα με το ζεστό νερό.
    4. ψεκάζει τα πιάτα με τη σαπουνάδα για 5 λεπτά.
    5. ψεκάζει τα πιάτα με κρύο νερό για να κανει το πρώτο ξέπλυμα, για 3 λεπτά.
    6. ψεκάζει τα πιάτα με κρύο νερό για να κάνει το δεύτερο ξέπλυμα, για 2 λεπτά.
    7. άδειασμα των νερών από το χώρο πλύσης και μεταφορά τους στην αποχέτευση.
    8. τερματισμός.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 28-10-17 στις 13:09
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    "Είχα πάντα την εντύπωση ότι μετά τα πρώτα ζεστά νερά , και αφού τα πετάξει αυτά , ακολουθούν τα κρύα νερά όπως και σωστά περιγράφεις .
    Όμως στο ίδιο πρόγραμμα (εννοείται) δεν καταλαβαίνω γιατί να ξαναζεστάνει ? (τα νερά ????) πάλι?" Τα περισσότερα πλυντήρια πιάτων κάνουν το τελευταίο ξεβγαλμα με καυτό νερό για τον λόγο ότι οταν τελειώσει και ανοίξει η πόρτα οι υδρατμοί θα στεγνώσουν τα πιάτα. Εμένα τουλάχιστον οσα πλυντήρια πιάτων είχα αυτό κάνουν
    Oct 2017
    Καλησπερα στην παρεα ευχαριστώ για της ευχες σας υγεια κ δυναμη να εχουμε ολοι. Στο ερωτημα πιο πανω που ειδα να αναφέρω οτι στα μεγαλα προγραματα εχει 4 κυκλους 1 και τεταρτος ζεστο κ 2 3 κρυο νερο. Οσο αφορα τηε ασφάλειες πανω στην αντισταση της εχω κανει bi bass οποτε κ κατι απο αυτες να μην δουλευε θα επρεπε να αναψει γιαυτο κατα 90% το μυαλο μ πάει στο εγκεφαλο.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 17:28
  2. [Neff] διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 01:15
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  4. [Άλλη] Υποψία ότι λείπουν γειώσεις σε εντοιχισμένο φούρνο
    από makis5462 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 17:41
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
