    Το avatar του χρήστη antanas
    Αντώνης
    Feb 2010
    Βέροια
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων ZANUSSI IT-564 (45cm)
    Το συγκεκριμένο πλυντήριο είναι 15 ετών δεν είχε παρουσιάσει μέχρι στιγμής το παραμικρό αλλά εδώ και 3 μέρες παρουσιάζει το εξής. Ενώ ξεκινάει κανονικά την πλύση μόλις φθάσει το πρόγραμμα να ζεστάνει το νερό και αφού το έχει ζεστάνει για 1-2 λεπτά ρίχνει τον γενικό του πίνακα και συγκεκριμένα τον διακόπτη της ηλεκτροπληξίας. ΑπΆ ότι παρατήρησα ανοίγοντας την πόρτα του πλυντηρίου αμέσως μετά το πέσιμο του διακόπτη ηλεκτροπληξίας προλαβαίνω και βλέπω ότι η αντίσταση είναι κόκκινη και το νερό ήδη πολύ ζεστό. Από ότι υποψιάζομαι χωρίς να είμαι ειδικός, η αντίσταση αφού πάρει και αρχίζει να ζεσταίνει, από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να παρουσιάζει κάποια διαρροή μάλλον και δημιουργείτε το πρόβλημα. Να πω ότι σε πρόγραμμα ξεβγάλματος με κρύο νερό το πλυντήριο δουλεύει κανονικά. Τώρα θα μου πείτε τι κάνει νιάου- νιάου στα κεραμίδια. Πριν αλλάξω την αντίσταση θα ήθελα και την γνωμάτευση των εδώ ειδικών όσο αυτό είναι εφικτό φυσικά να γίνει διάγνωση. Ευχαριστώ.
    Υ.Γ. Ως προς την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και το πλυντήριο, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή – μετατροπή και το πλυντήριο δούλευε και δουλεύει τώρα με το πρόβλημα, πάντα υπό τις ίδιες συνθήκες. Παραθέτω και μία φωτογραφία με το εσωτερικό του πλυντηρίου και την αντίσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antanas : 27-11-11 στις 15:54
    Η αντίσταση έχει διαρροή.
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Κοιτα και το φις στην μπριζα.
    Αντώνης
    Feb 2010
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτι τέτοιο φαντάζομαι και γω.
    Αντώνης
    Feb 2010
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν το κατάλαβα, τι σχέση μπορεί να έχει το φίς στην μπρίζα με την συγκεκριμένη βλάβη !!!
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Ολα τα φις (κλειστα τα μαμα δλδ αλλα και αυτα που αντικαθιστουμε) μπορει εσωτερικα να εχουν λιωσει τα καλωδια με αποτελεσμα οταν ζεσταινει το πλυντηριο να ζεσταινονται και αυτα απο το φορτιο και να ακουμπανε μεταξυ τους.
    Και για εμενα αντισταση δειχνει αλλα καμια φορα μπορει να ειναι και κατι αλλο.
    Αντώνης
    Feb 2010
    Βέροια
    Μάλιστα. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο φις, όλο και κάποια παραμόρφωση θα έχει αν και το βλέπω λίγο τραβηγμένο.Δεν χάνουμε όμως τίποτε από το να του κάνουμε έναν έλεγχο.Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο Γιάννη εάν ξέρεις και λέω αν ξέρεις γιατί δεν γνωρίζω εάν το αντικείμενο σου είναι αυτό.Η στάθμη του νερού στα πλυντήρια πιάτων μέχρι που φθάνει με βάσει την φωτογραφία που παρέθεσα.Σκεπάζει την αντίσταση τελείως ή όχι.Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antanas : 28-11-11 στις 00:38
    Αντώνη γεια..αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ αν σκεπάζει την αντίσταση το νερό.
    Αλλά σύμφωνα με την φωτογραφία σου ..(κατασκευαστικά δεν θα συνιστούσα η αντίσταση να είναι τόσο ψηλά (ασχέτος που λες ότι δουλεύει για πολλά χρόνια).
    Βέβαια στην λειτουργία της πλύσης στο εργοστάσιο υπολόγισαν ότι όταν θα γίνεται ο "κυκλώνας" του νερού θα "βρέχεται" και πάλι η αντίσταση ... αλλά για μένα επιμένω είναι λάθος. Το ότι άντεξε πολλά χρόνια ίσως είναι από την καλή ποιότητας συγκεκριμένη αντίσταση. Προτιμότερο να είναι βυθισμένη στο νερό (σε σημείο παύσης του πλυντηρίου)
    Μέτρα τα ΩΜ με πολύμετρο στις επαφές της αντίστασης να δεις αν κάνει σώμα με το σασί ή την γείωση.
    Επίσης μην παραλείψουμε και την πιθανότητα να φταίει και το κλίξον (θερμοστάτη) ( επειδή ανέφερες ότι ήταν πολύ ζεστό) ... αν πράγματι ήταν πολύ ζεστό (δηλαδή να μη "κόβει" την αντίσταση στα όρια της επιλογής του)
    Όσο για την μπρίζα βάλε μια καλή όχι "πλαστική" αλλά με βακελίτη. Όπου αντέχει στα "ζόρια" και επιπλέον "ψύχεται" καλύτερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-11-11 στις 09:11
    ^^Στο λεω εγω οτι δεν κανει "σωμα", αν εκανε θα εριχνε αμεσως το διαροης.
    Μονο με μεγγωμετρο μπορεις να ελεγξεις αν εχει διαρροη χωρις να το δουλεψεις.Απο τα συμπτωματα παντως φαινεται κλασικη περιπτωση διαρροης.
    Ναι φυσικά μπορεί αυτό να το παρουσιάζει την ώρα που θα ζεσταθεί η αντίσταση.
    Αν θέλεις για πιο σίγουρα βγάλε όλα τα φίς της αντίστασης (και πρόσεχε μην ακουμπάνε πουθενά) . Και βάλε το πλυντήριο να δουλέψει και πάλι . Και αυτό για να διαπιστώσεις ότι ίσως να φταίει κάτι άλλο. (αν ξαναπέσει) π.χ να οφείλεται από διαρροή νερού κτλ
  1. [πλυντήριο Πιάτων] AEG oko-favorit 80860iW
    από savvaske35 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 01:54
  2. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από popeye68 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 18:35
