    Σάββας
    Προεπιλογή [πλυντήριο Πιάτων] AEG oko-favorit 80860iW
    χαιρεται,
    Εχω απο το ετος 1999 1 πλυντηριο πιατων, απο γερμανια, AEG oko-favorit 80860iW.
    Ειναι εντοιχιζομενο. Το εχω ανοιξει αποιρες φορες, εχω κανει ανεκδοτες τηλεφ. συνομιλιες με τα εδω εξουσιοδοτημενα σερβις.
    Ολοι τους λενε, ειναι on-line με την AEG, και εχουν δικο τους username, βαρανε το PNC και τα λοιπα κ δεν υπηρχε ποτε το μοντελο.
    Εν παση μετα απο πολυ κουβεντα το ονομαζουν ειδικο μοντελο.....
    καμια φερραρι εχω?
    Η πιο συχνη του σταση
    θερμοστοιχειο στο καδο χαμηλα (δεν ζεσταινε τα νερα) 2 φορες αλλαγη
    μπαινει εδω
    αντισταση (δεν ζεσταινει τα νερα) ποτε δεν καηκε
    ρελε (δεν ζεσταινει τα νερα)
    Πως μπορω να κανω ελεγχο το ρελε? να το αφαιρεσω να το δωσω ρευμα απο το σπιτι, και να δω ποιες επαφες να κανουν τι?
    Παντως, αν τα AEG ειναι καλη ποιοτητα, και δεν χαλανε, τα αλλα τα ποιο φθηνα?
    Ετοιμος ειμαι για BLUESKY και ALASKA, βαρεθηκα, σαν να πιανεις φιατ παλιο, να το αλλαζεις σετ φλαντες GOETZE για στεγανοποιηση απ το στυλιδη, και σε 1 ετος, λες και βρεχει λαδια μεσα στο χωρο του κινητηρα.
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Oντως το μοντελο του πλυντηριου σου δεν υπαρχει.
    Το ρελε που εχεις του δεινεις ρευμα και μετρα τις επαφες αν κλεινουν.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Tο ρελε υπαρχει και η τιμη του ειναι γυρω στα 40 ευρω,αν ενδιαφερεται ο Σαββας να του πω απο που να το παραγγειλει.
    Σάββας
    ευχαριστω johnkou, το εχω παραγγειλει ηδη. να σαι καλα.
    Σάββας
    σημερα εβγαλα το πλυντηριο απ τη θεση του, ηταν ολυ σφιχτα μεσα, εβαλα συρμα χοντρο στα ποδια σαν γαντακια και το τραβηξα.
    εβγαλα τα καπακια.
    και εβγαλα το ρελε.
    μολις το εβγαλα εκανε σαν τενεκες μεσα καθως το σηκωνα.
    Το ανοιξα και επεσε 1 ελατηριο πρωτα.
    Ειδα οτι οι επαφες ειναι μαυρες. Ειναι ακριβως ιδιες οπως οι πλατινες στα παλια αυτοκινητα.
    Απλα στα αυτοκινητα, οι στρογγυλες επαφες εκανα "βυζακι" δλδ εξογκωμα ή βαθουλωμα.
    Εδω απλα ηταν μαυρο.
    Πηρα 1 κατσαβιδι μικρο, το εβαλα μπροστα 1 χοντρο γυαλοχαρτο με χαρτοταινια, ωστε να μπορεσω να καθαρισω τις επαφες.
    μολις καθαρισα, ξαναεβαλα το κινητο μερος που ειχε βγει, κ το ελατηριο συγκρατησης του κ το εκλεισα.
    Τωρα κλεινοντας χειροκινητα κυκλωμα, θα πρεπει με το πολυμετρο να δω τι βγαζει, σωστα?
    Σάββας
    οριστε και βιντεακι με δοκιμη το ρελε.
    http://www.youtube.com/watch?v=bb5exWsngp0
    εκανα ελεγχο αν κανει κυκλωμα 14-13 κ 24-23 οταν οπλιζει το ρελε κ ειναι κανονικοτατα.
    επισης μετρησα κ τη αντισταση μπας κ καηκε αυτη
    αλλα ειναι 40-42 Ω που ειναι νορμαλ για τα Batt που ειναι.
    ακομα δεν ζεσταινει τα νερα. Καμια αλλη ιδεα? Εκτος το πεταμα......Θα το φτιαξω και μετα θα το καψω το μπ#$$$$λο!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη savvaske35 : 23-02-11 στις 21:22
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Το προγραμμα τελειωνει κανονικα? δηλαδη κανει ολη την πλυση ή κολλαει και αναβοσβηνουν λαμπακια?
    Την καλωδιωση και την πλακετα την εχεις ελεγξει?
    Σάββας
    το προγραμμα τελειωνει κανονικα, και αναλογως με τα απλυτα σκευη, βγαζει διαφορετικο χρονο πλυσης. Δεν κολλαει, δεν αναβοσβηνει κανενα λαμπακι. Οταν τελειωνει κανει ηχο κανονικα.
    Τις πλακετες που εχει ειναι 2 στην προσοψη-πορτα
    κ μια κατω στα ποδια.
    επισης, οταν το εκανε αυτο παλια το πλυντηριο αλλαζα το αισθητηριο στο καδο και ζεσταινε, τωρα εβαλα καινουργιο (10ε) και παλι δεν ζεσταινει.
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Τα καλωδια απο την παροχη του ρελε στην πλακετα δεν πανε?
    Μηπως εκει εχει τιποτα καμμενο?
    Βγαλε μια φωτογραφια και την πλακετα ωστε να σε βοηθησουν και οι ηλεκτρονικοι εδω μεσα. Μονο σημειωσε που πανε τα καλωδια στην πλακετα για την παροχη ρευματος του πηνιου του ρελε.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    καταρχήν πάει τάση στην αντίσταση όταν υποτίθεται ότι πρέπει να ζεστάνει νερό? αν όχι ξεκίνα από εκεί και ακολουθώντας ανάποδα την διαδρομή δες μέχρι που φτάνει η τάση και κόβετε ώστε να βρεις την βλάβη. αν πηγαίνει τάση στην αντίσταση τότε ή είναι καμένη ή έχει γεμίσει άλατα και δεν ζεσταίνει.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
  1. Πλυντήριο Ρούχων FAGOR 1FE-417
    από QED στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-20, 21:59
  2. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από popeye68 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 19:35
  3. Πλυντήριο Siemens
    από alatmos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-10, 00:42
