    ΦΩΤΕΙΝΗ
    Sep 2015
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ψυγείο Haier, πιάνει πάγο,δουλέυει ασταμάτητα,εμφανίζει νερα εξωτερικά..
    Πρόβλημα με ψυγείο Haier, πιάνει πάγο εσωτερικά στην πλάτη,δουλέυει ασταμάτητα,εμφανίζει νερα εξωτερικά στο πανω μέρος εξω απ το πλαστικο,όλες οι πλευρές του εξωτερικα ειναι πολυ κρύες εκτος φυσικα απ την πισω πλευρά.
    Δοκίμασα να βγάλω το πανω εξωτερικο πλαστικό και ειδα αυτο το υλικό που έχει εκεί( δεν ξέρω πως το λένε) να εχει πάγο και νερό (εξωτερικά του ψυγειου).
    Έχω κανει δύο φορές απόψυξη.Καμιά βοήθεια?
    Φωτεινή, δεν δίνεις καμμία πληριοφορία. Το ελάχιστο που χρειάζεται, είναι ο τύπος (μοντέλο ή E/Nr) της συσκευής. Με αυτά που λες παραπάνω, δεν ξέρουμε καν αν το ψυγείο είναι no frost ή όχι!
    ΦΩΤΕΙΝΗ
    Sep 2015
    Ευχαριστώ για την απάντηση, λοιπόν το μοντέλο είναι Haier HRN-176,τεσσάρων χρόνων και τα προβλήματα αρχισαν μετά από μετακόμηση. Δεν το κόβω για No Frost (δεν βλέπω κατι πισω απ το οποιο θα μπορούσε να εχει ανεμιστηρακια κτλ,στο εσωτερικο).
    ΦΩΤΕΙΝΗ
    Sep 2015
    Κανείς? Από μια έρευνα στο forum, μάλλον ειτε εχει χαλασει το μονωτικό υλικό του ψυγείου,ειτε εχω διαρροή φρέον ή και τα δύο μαζί. Επαναλαμβάνω πιάνει πάγο εσωτερικά στην πλάτη,δουλέυει ασταμάτητα,εμφανίζει νερα και πάγο σ αυτό το μονωτικό υλικό στο πάνω μέρος του ψυγείου,εξωτερικά πάνω απ την καταψυξη και όλες οι πλευρές του εξωτερικα ειναι πολυ κρύες εκτος φυσικα απ την πισω πλευρά. Κάποιος αν μπορεί να βοηθεισει πριν κουφαθώ (δουλέυει ασταμάτητα), πουντιάσω (όλες οι πλευρές του εξωτερικα ειναι πολυ κρύες) ,πάθω εγγεφαλικό οταν δω το λογαριασμό της ΔΕΗ.
    Βρε τι σου κάνει η τεχνολογία ... με μια αναζήτηση στον γκούγκλη όλοι γίνονται ψυκτικοί !
    Όπως ακριβώς τα λες είναι !
    Αλλά επειδή δεν μπορώ να διαννοηθώ εύκολα ότι σε μια 4 ετία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή (να σαπίσουν τόσο γρήγορα σωλήνες δηλαδή) μάλλον στην μεταφορά που έκανες πιθανόν να χτυπήθηκε ένα μικρό σωληνάκι ή κάποιο άλλο και από εκεί έγινε κάποιο μικρό ράγισμα και χάνει από εκεί .
    Αν επαληθεύομαι φτιάχνεται (αν επαληθευτεί ότι πράγματι υπάρχει διαρροή που θα την εντοπίσει τεχνικός με ανιχνευτικό μηχάνημα) αλλά το θέμα είναι να συνεννοηθείς καλά για το κόστος .
    Απλά σβήσε το ή βγάλε το από την μπρίζα
    Πως κουβαλήθηκε το ψυγείο? όρθια ? ή ξάπλα και ανάποδα ? Θα έπρεπε να το αφήσεις κάποιες ώρες να σταθεί και μετά να το βάλεις μπροστά.
    Ενδέχεται να είναι κακής ποιότητας κατασκευή ψυγείου (κακής ποιότητας μονώσεις) όπου είναι απαράδεκτο να εμφανίζει νερά και πάγους εξωτερικά . (ένας λόγος για να μην το φτιάξεις )
    Και μια απίθανη πιθανότητα να κόλλησε ο θερμοστάτης για να δουλεύει συνεχώς (αλλά αυτό θα διαπιστωθεί από το τι θερμοκρασία έχεις μέσα στον θάλαμο ... αν παρόλο που δούλευε συνεχώς , η θερμοκρασία είναι σχετικά "θερμή" (μη καλής απόδοσης) τότε μάλλον δεν είναι από τον θερμοστάτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-10-15 στις 19:29
    Τόλης
    Oct 2008
    Κομοτηνή
    αν μπορώ να σε βοηθίσω μιας και εχω σπουδάσει αλλα δεν το κατέχω και τόσο άλλα γνωρίζω κάποια πράγματα όμως και να μάθεις πως θα το επισκευάσεις αφου δεν εχεις τα απαιτούμενα εργαλεία και γνωσεις?
    καταρχήν το ψυγείο λές οτι δουλευει συνεχεια άρα ή δεν εχει υγρά με αποτέλεσμα να δουλευει συνέχεια με αποτέλεσμα ή να πιάνει πάγο ακριβώς στην πλάτη στο ύψος τον ματιών σου (απο την μέσα πλευρά) επιδεί εκεί έχει εναν συνδεσμο σωληνων αν θυμαμε καλά μεσα στον αφρό και μαλλον δημιουργείτε αποφραξη που σημαίνει οτι το κυκλωμα μεσα έχει υγρασία για καποιο λόγο..
    Η το εχει βάλει χέρι μάστορας και δεν έβγαλε την υγρασία απο μέσα (αν εγινε αυτό φωναζεις εναν να σου αλλαξει το φίλτρο ωστε να συγκρατήσει την όποια υγρασία έχει το κυκλωμα)
    Η το μηχάνημα δεν έχει υγρά και δουλευει συνέχεια δεν εχει ψυκτικο ρευστό μέσα για να πιάσει τις απαιτουμενες πιέσεις ώστε να γίνουν οι διεργασίες του κυκλου ψύξης
    Η έβαλες καμια κατσαρόλα καυτό φαγητό μέσα και φρίκαρε το ψυγείο
    Η εχεις πρόβλημα στο θερμοστάτη
    Η εχεις πρόβλημα στο συμπιεστή το οποίο προκλήθηκε κατα την μεταφορά αν το είχες ξάπλα και δεν το αφησες 20 λεπτάκια να πέσουν τα λάδια του μοτέρ.
    υ.π Δεν νομίζω οτι τίθετε θέμα απόψυξης και επίσεις βγάλε το ψυγείο απο την πρίζα θα το κάψεις!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη puntix : 11-10-15 στις 18:02
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  2. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 00:19
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  4. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
  5. Πρόβλημα με πλυντηριο πιάτων Haier DW9-AFE
    από wwwkia στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-11, 18:31
