    Το avatar του χρήστη tzitzikas
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Καλησπέρα. Εχω ένα Pitsos no-frost (μοντέλο E-Nr P1KCL4401D/05 FD 8503) το οποίο πιάνει πολύ πάγο στο κάτω μέρος της κατάψυξης και βγάζει και νερά. Τα νερά τα βγάζει κάτω απο την κατάψυξη και συγκεκριμένα απο το κατω μέρος διπλα απο τα 2 μπροστινα ποδια του. (επισυνάπτω και τις φωτο που τράβηξα με τα νερά και τον πάγο).
    Διάβασα οτι μπορεί να φταίει το λαστιχο της κατάψυξης, το οποιο οντως δεν μου φαίνεται και παρα πολύ καλά. Ακόμα διάβασα οτι μπορει να έχει βουλώσει ενα σωληνάκι το οποιο το καθαρίζεις απο τον ψύκτη απο μια οπή που έχει όπου βάζεις ενα καλαμάκι μέσα και το ξεβουλώνεις. Οσο και αν έψαξα δεν βρηκα μέσα στον ψύκτη στο πίσω μέρος τέτοια οπή. Εχει κανεις ιδεα αν έχει το συγκεκριμένο μοντέλο τέτοια οπή και που βρισκεται? Επίσης εσεις τι πιστευετε για το ποιο ειναι το προβλημα.?Μιλησα με την Πιτσος αλλα θέλουν 38Ε μόνο για την επίσκεψη+ανταλακτικα εχτρα. Σκεφτομαι το λαστιχο να το αλαξω εγω. Ειδα οτι καπως ξεκουμπωνει απο το ψυγειο, απλα δεν ξερω αν θελει καποια συγκεκριμενη μεθοδο που θα βαλω το καινουργιο μην του κανω ζημια.
    Οποιος μπορει να βοηθήσει θα με υποχρεωνε. Ευχαριστω.
    υ.γ εκανα απόψυξη για 24 ώρες αλλα τίποτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-06-12 στις 02:49
    Το avatar του χρήστη giannis - IKARIA
    May 2011
    Ικαρία
    Καλησπέρα!! από Ικαρία. το λάστιχο εφάπτεται στην κατάψυξη ;; αν έχει κάποιο κενό μπαίνει αέρας και γίνεται πάγος. απο ψύξη πως πάει ;; το σωληνάκι θα το βρεις στην συντήρηση. αφού το ξεπάγωσες σε πόση ώρα ξανάπιασε πάγο ;; μπορούν να φταίνε και άλλα πράγματα 1 δες αν σταματάει να δουλεύει το μοτέρ αν όχι θα έχει πρόβλημα ο θερμοστάτης. 2 αν κάνει μόνο του απόψυξη όπος τα no-frost υπάρχει πρόβλημα στις αντιστάσεις ή στον χρονοδιακόπτη της απόψυξης.
    για να μην σε μπερδεύω με πολλά δες το λάστιχο και αν η ψύξη που κάνει είναι φυσιολογική.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzitzikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η 24 ωρες δεν του κανουν τιποτα, το λιγοτερο
    που θελει αποψυξη ειναι 48 ωρες με ανοιχτες
    τις πορτες.
    Πισω απο το ψυγειο και αριστερα απο το μοτερ
    εχει ενα σωληνα λαστιχενια που κανει καμπυλη,
    βγαλτον και καθαρισε των.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    το λαστιχο της κατάψυξης φαινεται να εφαπτεται κανονικα. απλα σε καποια σημεία εκει που ακουμπαει με τη καταψυξη ειναι μαυρο. Μια φορα που το καθαριζα το λαστιχο ενδιαμεσα σκιστηκε λιγο, αλλα και πιο πριν επιανε παγο. Η συντήρηση λειτουργει κανονικα ειναι στους 4οC ρυθμισμενη και νομιζω οτι εχει καλη ψυξη.
    Τα νερα που βγαζει και στο σημειο που βγαινουν σας κανουν κυριως για θεμα λάστιχο καταψυξης, βουλωμενο σωληνακι ή αντισταση καταψυξης?
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Η οπη για το σωληνακι βρησκεται κατω απο το στοιχειο ψυξης το οποιο ειναι πισω απο την πλαστικη πλατη της καταψυξης. θα βρεις την καταληξη του στην πισω πλευρα του ψυγειου, επανω απο το κομπρεσερ πρεπει να εχει ενα πλαστικο λεκανακι οπου εκει μεσα σταζει το σωληνακι. παρε μια ατσαλινα και χωστην μεσα να δεις αν ειναι βουλομενο.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Βγάζει νερά αλλά δεν πιάνει παγο
    Επανερχόμαι στο Θεμα. Το δοχείο που έχει το ψυγείο στο πίσω και κάτω μέρος γεμίζει νερό μέσα σε ένα μήνα και υπερχειλίζει. Το πλαστικό σωληνάκι που το συνδέει με το ψυγειο δεν είναι βουλωμενο. Επίσης τα πλαστικά λαστιχα στις πόρτες φαίνονται οκ και ή κατάψυξη δεν πιάνει πάγο. Τι μπορεί να συμβαίνει? Ευχαριστώ
  1. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:31
  2. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 22:26
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-11, 09:16
  4. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 08:53
