    Μάνος
    Jul 2011
    UnHappy Πρόβλημα με ψυγείο Liebherr (βγάζει πολύ νερό)
    Καλημέρα σε όλους τους μάστορες
    Ο ασθενής είναι Γερμανός και νέος σε ηλικία, μόλις τριών ετών. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε δέκα μέρες, ο χώρος στη συντήρηση κάτω από τις φρουτολεκάνες γεμίζει με νερό (έχει δύο γούβες 20cmx20cm και με βάθος 2cm περίπου). Δυστυχώς δεν ξέρω ποιο μοντέλο είναι. Είναι Liebherr No Frost, και έχει επάνω την συντήρηση και κάτω την κατάψυξη. Βγάζει αρκετό νερό, γύρω στα 200 με 300 ml κάθε 10 μέρες.
    Να σας επισημάνω ότι η κατάψυξη δουλευει κανονικά. Κρατάει κανονικά θερμοκρασία και δεν πιάνει παγο. Επίσης τα λάστιχα στις πόρτες κλείνουν κανονικά (ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται...)
    Η συντήρηση έχω την αίσθηση ότι δεν παγώνει όσο πάγωνε. Επίσης το μοτέρ δουλεύει σχεδόν συνέχεια. Λέτε να φταίει η πόρτα και να μην φαίνεται; Πως μπορώ να διαπιστώσω ότι κλεινει όντως καλά; (Δεν είναι ιδιαίτερα φορτωμένη πάντως)
    Αν και μου αρέσουν οι λίμνες και το ψάρεμα, αυτές οι 2 λιμνούλες έχουν αρχίσει να με κουράζουν γιατι ότι δόλωμα κι αν βάλω, τα ψάρια δεν τσιμπάνε...
    Περιμένω τις διαγνώσεις σας.
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Ειναι τωρα δεκα μερες που κανει ζεστη και εχει και αυξημενη υγρασια...
    Φυσιολογικο ειναι να εχει αυξημενα απονερα, καθοτι οι συνθηκες που δουλευει δεν ειναι και τοσο "γερμανικες".
    Αν το λαστιχο κλεινει καλα θα πρεπει να ζοριζει αν πας να ξανανοιξεις τη πορτα αμεσως αφου την κλεισεις.
    Καπου εχει μια αποχετευση οπου τα νερα καταληγουν σε λεκανη πανω απο το μοτερ για να εξατμιστουν.
    Πρεπει να εχει βουλωσει.
    Μάνος
    Jul 2011
    Ευχαριστώ stom. Θα τσεκάρω τις πόρτες, θα ξεβουλώσω την αποχέτευση και ελπίζω να γιάνει...
    Πάντως δεν νομίζω να φταίει ο καιρός καθώς αυτό το κάνει αρκετούς μήνες τώρα. Βέβαια μπορεί τωρα με τη ζέστη και την υγρασία να βγάζει περισσότερα.
    Το avatar του χρήστη taxideytis
    Κωνσταντίνος
    May 2008
    περιφερόμενος
    κάνε μια απόψυξη 24 ωρών με ανοιχτές πόρτες, και ξαναβάλτο μπροστά...Και περιμένεις να δείς. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημά σου..
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Λογικά έχει εχει ένα λούκι εσωτερικά στην πλάτη του ψυγείου που οδηγεί τα νερά έξω από το ψυγείο (πάνω σε ένα πιατάκι στο μοτερ του συμιπεστή όπου και εξατμίζεται). Αρα μάλλον έχει βουλώσει εκείνο.
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    δες επισης εαν εχει γυρει προς τα εμπρος το ψυγειο και δεν βγενουν τα νερα γιατι εχουν ρηση προς τα εμπρος,αυτο το βλεπεις ριχνοντας λιγο νερο με ενα ποτηρι στην πλατη και βλεποντας τα νερα που πανε ,αυτο συμβαινει απο το φορτωμα που του κανουμε χαλαρωνουν τα ποδαρακια και αρχιζει και γερνει καμια φορα.
  1. Πρόβλημα με το ψυγείο μας!
    από scooterlord στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 17:27
  2. Πρόβλημα με το ψυγείο
    από nik3 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 16:19
  3. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 15:13
  4. ψυγείο intesit 13 nf πρόβλημα απόψυξης
    από Antonis12 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-09, 20:38
