Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Το avatar του χρήστη herctrap
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    Προεπιλογή Pitsos Ariston No Frost - Καρβουνιασμενο Χρονικο
    Τις τελευτεες μερες το ψυγειο επιανε παγο
    εκανα αποψυξη αλλα πριν απο λιγο σταματησε να λειτουργει
    στο πισω μερος ειδα οτι αυτο ειχε καρβουνιαστει
    δεν βρηκα πολλα απο το google παρα οτι αυτο ειναι καποιου ειδους χρονικο
    τι ακριβως κανει?
    δεν μπορω να φτιαξω το ψυγεο κανοντας αυτο
    ο συμπιεστης θα δουλευει οσο η καταψυξη ειναι κατω απο καποια ορισμενη θερμοκρασια
    και τα ανεμιστηρια οσο η ψυξη ειναι κατω απο ορισμενη θερμοκρασια
    οριστε και το καρβουνο
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    αυτο ειναι ο χρονοδιακοπτης που κανει αποξυψη το ψυγειο... αυτο ελενχει τις αντιστασεις του ψυγειου..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    δλδ τι κανει ?
    και που μπορω να το βρω
    μπορω να το παρακαμψω?
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    αυτο καθε 12 ωρες δινει ρευμα στης αντιστασεις που υπαρχουν για να λιωνουν οι παγοι που σχηματιζονται στους αεραγωγους και γενικα μεσα στο ψυγειο... τωρα που θα το βρεις... πρεπει να πας σε ενα μαγαζι που επισκευαζει ψυγεια... αλλιως απο το γρηγορο ψαξιμο που εκανα στο γοογλε θα σου ελεγα να ρωτησεις στο www.eaparts.gr μηπως εχουν (ο κωδικος του χρονοδιακοπτη σου TMDE 724 ZC) γιατι εκει βρηκα ενα παρομιο χρονικο το οποιο ομως δεν ταιριαζει στο ψυγειο σου οποτε μπορει να μπορουν να στο φερουν. εδω ειναι αυτο που βρηκα...
    αν μπορεις να το παρακαμψεις... οχι δεν γινεται. αν δεν το βαλεις θα γεμισει το ψυγειο σου παγο μεσα σε 2 μερες..
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    δλδ αυτο κοβει ρευμα στον συμπιεστη και στους ανεμιστηρες καθε μερα και αναβει τις αντιστασεις
    μπορω να φτιαξω ενα με uC
    ευκολο να ανιχνευσω την θερμοκρασια
    αλλα τον παγο πως?
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    τι ειναι αυτο??
    εχει και στο κατω μερος
    που ειναι οι αντιστασεις που διαβασα σε αλλο ποστ?
    Κώστας71
    Είχα το ίδιο πρόβλημα με ένα αντίστοιχο ψυγείο Pitsos που έχω. Πήρα ένα αντίστοιχο εξάρτημα και το τοποθέτησα αλλά χάλασε (κινέζικο). Απευθύνθηκα στην αντιπροσωπεία και ο τεχνικός που ήρθε μου είπε ότι το εξάρτημα πρέπει να είναι ή Γιαπωνέζικο ή αμερικάνικο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    αλλα τον παγο πως?
    σου ειπα ηδη 2 φορες οτι ειναι χρονοδιακοπτης... δεν εχει καμια σχεση με την θερμοκρασια.. αυτο απλα καθε χ ωρες (δεν ειμαι σιγουρος τι χρονο εχει ο χρονοδιακοπτης σου) κοβει το μοτερ και δινει στις αντιστασεις...
    για περιπου 10λεπτα (οι αντιστασεις εχουν θερμοστατες που τις κοβουν.) θα σου εξιγησω και στις φοτο...
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    τι ειναι αυτο??
    οι θερμοστατες που λεγαμε...
    οι αντιστασεις που λεμε ειναι αυτο που φαινεται στον πατο... αυτο που ειναι σαν αλουμινοταινια με το καλλωδιο να φερμει βολτες απο κατο...
    παντος εγω θα ελεγα... ασε τους πικ εδω και δωσε 30ευρω και παρε τι δικο του... δεν αξιζει τον κοπο να κατσεις να το φτιαξεις...
  1. Κουζινα ARISTON ζηταω manual
    από TeslaCoil στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-10, 21:28
