    Oct 2013
    Προεπιλογή Πιάνει πάγο και έχει θέμα με την συντήρηση
    Καλησπέρα σας,
    Έχουμε στο σπίτι ένα εντοιχιζόμενο ψυγείο της neff. Πέρσι το καλοκαίρι για κάποιο διάστημα παρατήρησα ότι το ψυγείο δεν δούλευε σωστά στη συντήρηση,ο διακόπτης είτε ήταν στο 1 είτε στο 5 δεν έβγαζε την αναμενόμενη ψύξη.Μετά από λίγο σαν να επανήλθε και μέχρις στιγμης δουλέυει ικανοποιητικά. Το πρόβλημα είναι ότι μονίμως έχει πάνω προς τον ανεμιστήρα πάγο και επίσης η πλάτη του ψυγείου σε κάποια σημεία έχει φουσκώσει.
    Διορθώνεται η κατάσταση?
    Στο πλάι γράφει FD7907 και E-NR K5524XOIE/31
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gmaras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εχει φουσκωσει η πλατη το ψυγειο σταματα να δουλευει σωστα,
    με τη πλατη δεν μπορεις να κανεις και πολλα
    αυτα που μπορεις να κανεις ειναι να μπει ενα εξωτερικο στοιχειο
    ή να αλλαξεις ψυγειο.
    Oct 2013
    Φανταζομαι το εξωτερικο στοιχειο θα θέλει αντικατασταση με νεο και οχι επισκευη του ιδιου.Απο κοστος ποσο περιπου να υπολογιζω?
    Το avatar του χρήστη jimnaf
    jim
    Feb 2006
    sv
    Άλλαξε την αντίσταση που κάνει αυτόματη απόψυξη.
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...l=1#post543660
    Oct 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimnaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και η πλατη που έχει φουσκωσει?
    Oct 2013
    Μάλλον θα το αλλάξουμε το καλοκαίρι με ένα καινούργιο. Αυτό που δεν μπορώ να βρω πουθενά στο ίντερνετ είναι τα specs του, δηλαδή τι ενεργειακή κλάση είναι,πόσα KW καταναλώνει τον χρόνο κλπ.
    Με την πλάτη να έχει φουσκώσει έχει ως αποτέλεσμα να μην δουλεύει σωστά και η ψύξη. Αυτό έχει και ώς αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα?
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Άλλη] Ψυγείο philco..υπάρχει θέμα με την απόδοση του
    από bouklas22 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-13, 20:24
  3. [Brandt] Δεν πλένει καλά τα ρούχα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 22:11
  4. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
  5. Δεν δουλεύει η συντήρηση
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 19:54
