    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Δεν πλένει καλά τα ρούχα
    Καλημέρα.
    Έχω ένα πλυντήριο Brandt WM601 άνω φόρτωσης.
    Παρουσιάζει το εξής πρόβλημα:
    Σύμφωνα με την γυναίκα μου δεν πλένει καλά και "γαριάζει" τα ρούχα.
    Δοκιμάσαμε διάφορα απορρυπαντικά (υγρά, σκόνη, ταμπλέτες) επώνυμα
    και το αποτέλεσμα το ίδιο.
    Καθάρισα την παγίδα & άδειασα το σωληνάκι.
    Γυρνάει καλά και στις αργές και στις γρήγορες στροφές.
    Επίσης το λάστιχο ανάμεσα στον κάδο και στο άνω μέρος του πλυντηρίου
    έχει μαυρίσει πολύ και δεν καθαρίζει με τίποτα (δείγμα ότι δεν πλένει καλά?)
    Αναρωτιόμουν μήπως το πρόβλημα οφείλεται στην μη θέρμανση
    του νερού και ήθελα και την γνώμη σας.
    Επίσης σε ποιο σημείο της λειτουργίας ενός πλυντηρίου θερμαίνεται το νερό
    ώστε να μπορώ να το σταματήσω και να ελέγξω ότι έχει ζεσταθεί σωστά?
    Μήπως έχετε κάποια άλλη ιδέα τι μπορώ να ελέγξω
    γιατί η γυναίκα μου ζητάει καινούριο πλυντήριο?
    Ευχαριστώ.
    May 2013
    ποσο χρονων ειναι το πληντυριο?
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι 13 χρόνων, αλλά έχω αλλάξει τον προγραμματιστή
    Δες αν ζεσταίνει το νερό και ανέβασε θερμοκρασία.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην αρχική μου τοποθέτηση αυτό ακριβώς ρώτησα: Πως μπορώ να δω αν ζεσταίνει το νερό.
    Δηλαδή σε ποιο σημείο της λειτουργίας ζεσταίνει το νερό ώστε να το σταματήσω και να δω αν το έχει ζεστάνει.
    Αυτό μπορείς να το καταλάβεις όταν Θα βγάλει τα νερά για 1η φορά (αν δεν θέλεις να ανοίξεις το πάνω καπάκι) .. εννοείται στο πρόγραμμα κυρίως πλύσης (όχι ξεπλύματα που εκεί βγάζει μόνο κρύα ) ... Άρα από το σημείο σχεδόν της κυρίως πλύσης μέχρι και την 1η φορά που θα πετάξει τα νερά . είναι η περιοχή βράσης.
    Από την άκρη της αποχέτευσης όταν θα βγάζει νερά . έλεγξε με το χέρι.
    Για τις μούχλες μαυρίλες στο λάστιχο ... μετά από κάθε πλύση να αφήνεις το καπάκι ανοικτό να ξεραίνετε και να μην μένουν υγρασία. Καμιά σοδίτσα που και που.
    Γαριάζει με ποια έννοια? ξεφτίζει το χρώμα στα ρούχα ή τα διαλύει ? Για το 1ο μπορεί το είδος των ρούχων μπορεί και λάθος επιλογή θερμοκρασίας .. για το 2ο λάθος επιλογή προγράμματος.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Χθες το βράδυ έκανα κάποιες δοκιμές.
    1. Αρχικά καθάρισα την παγίδα που δεν είχε εξωτερικά σώματα αλλά είχε πιάσει αρκετή γλίτσα,
    περίεργο, γιατί προηγούμενη φορά που την είχα καθαρίσει δεν είχε τίποτα.
    2. Έβαλα το πλυντήριο άδειο να κάνει μία πλύση στους 40° Celsiou, και έριξα την αποχέτευση σε έναν κουβά
    για να μετρήσω την ποσότητα του νερού και την θερμοκρασία του. Αποτελέσματα:
    α. Η ποσότητα νερού που άδειασε είναι περίπου 9 - 10 λίτρα
    β. Το νερό που άδειασε για 1η φορά στο πρόγραμμα κυρίας πλύσης ήταν εντελώς κρύο.
    Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πρόβλημα είναι στην ΜΗ θέρμανση του νερού?
    Αν ΝΑΙ, τότε θα πρέπει να δούμε που οφείλεται αυτό.
    α. δεν δίνει την κατάλληλη εντολή ο προγραμματιστής
    β. δεν δουλεύει ο θερμοστάτης ή ο τρόπος θέρμανσης του νερού (καθώς δεν γνωρίζω ποια είναι η διαδικασία θέρμανσης)
    Δεδομένου ότι το πλυντήριο είναι το Brandt WM601 άνω φόρτωσης, μπορείτε να με βοηθήσετε στο τι να ελέγξω και που θα το βρώ?
    Η 1η εξέταση που πρέπει να γίνει (από ειδικό) είναι στην αντίσταση βρασμού (με πολύμετρο για ωμική συνέχεια) ... πάντα ΕΚΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
    Το μοντέλο δεν το γνωρίζω ... αν ανοίξεις με προσοχή πλαινά καπάκια (αυτά που είναι κατά μήκος ... όχι κατά πλάτος) σε κάποια από τις 2 μεριές θα δεις την αντίσταση.
    Ένα βίντεο σχετικό για αλλαγή αντίστασης (δεν είναι για άνω φόρτωσης . αλλά για εμπρόσθια φόρτωση στην ουσία όμως είναι το ίδιο σχεδόν πράγμα) . το βλέπεις από το 2 λεπτό και μετά.
    http://www.youtube.com/watch?v=UCtzgpGIvV4
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (14-05-13)
    Σπύρος
    Dec 2010
    Η αντίσταση λογικά είναι αυτή που φαίνεται στο δεξί άκρο της φωτογραφίας?
    Ξέρουμε περίπου πόσο πρέπει να μου δείξει η αντίσταση ή απλώς να μην είναι κομμένη (ένδειξη άπειρο)?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SDrikos : 14-05-13 στις 15:25 Αιτία: Προσθήκη
  11. #10
    Σήφης
    Αν ξέρεις τα Watt ακριβώς μπορεί να υπολογιστεί πολύ εύκολα.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:36
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
