    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Προεπιλογή Siemens T-View 100 ISDN videophone
    Καλησπερα σας και καλη χρονια!
    Εχω ενα βιντεοτηλεφωνο Siemens T-View 100 ISDN. Αυτο τηλεφωνο εχει καψει την οθονιτσα που δειχνει τις ενδειξεις(αριθμο καλλουντος,κλπ). Ξερει κανεις αν μπορει να αντικατασταθει αυτη οθονιτσα;
    Ευχαριστω πολυ!
    Καλησπέρα. Είναι σίγουρο ότι έχει καεί η οθόνη ή μήπως έχει κοπεί ή φθαρεί το flex cable που τη συνδέει με την πλακέτα με το άνοιξε-κλείσε;
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    καλησπερα.
    Τι να πω; Αυτο που βλεπω ειναι οτι δεν εχει καθολου ενδειξη οπως πριν. Ομως οπως και να εχει υπαρχει τροπος επισκευης;
    Καλημέρα και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Γιώργο πρέπει να ΄χεις αναφερθεί και σε VIDEOPHONE SCOTTY πριν 35 ημέρες περίπου.
    Έχεις δοκιμάσει στο NT1 άλλη συσκευή μ΄ αναγνώριση κλήσης εκτός του SIEMENS T-VIEW 100 κι έχεις ένδειξη καλούντος αριθμού;
    Το παραπάνω videophone είναι retro και δεν νομίζω να βρεις ανταλ/κά του ακόμα κι από την SIEMENS.
    Αν ανοίξεις τη συσκευή (πολύ προσεκτικά) θα δεις πάνω στο Display ν΄ αναγράφεται ο τύπος του οπότε τ΄ αναζητάς με βάση αυτόν.
    Παρατήρησε και με μεγεθυντικό φακό το flex καλώδιο σύνδεσης όπως γράφει κι ο Μανώλης μήπως είναι αποκολλημένο από το Display
    ή από τον connector που τ΄ οδηγεί στη Main Board.
    Το πρόβλημα της μη ένδειξης του Caller ID μπορεί να μην οφείλεται στο Display αλλά στην οδήγησή του (IC ή άλλο εξάρτημα).
    Καλημέρα. Αν υποθέσουμε ότι όντως έχει καεί η οθόνη, τότε όπως γράφει και ο φίλος Δημήτρης πρέπει να ανοίξεις τη συσκευή και να δεις το part number και το μοντέλο του display και έπειτα να το ψάξεις με αυτά τα στοιχεία στο ιντερνετ. Αν είσαι τυχερός κάτι μπορεί να βρεθεί, γιατί για να υπάρχει ως ανταλλακτικό πλέον για το συγκεκριμένο μηχάνημα, χλωμό το βλέπω.
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Καλησπερα. Δεν εχουμε να καμουμε εδω με ελλειψη αναγνωρισης κλισης. Οσο λειτουργουσε δουλευε αψογα χωρις κανενα προβλημα.Καμια σχεση με το ΜΜ225. Εδω εχουμε θεμα με την οθονιτσα. Απο Siemens δεν περημενω κατι. Ομως αν βρεθει ανταλλακτικο, τοτε ξερεις αν υπαρχουν εργαστηρια που να κανουν τετοιες επισκευες;
    Καλησπέρα.
    Από αυτά που περιγράφεις Γιώργο κι εγώ πιστεύω ότι τα έπαιξε η οθόνη, ή η επαφή του flex καλωδίου της με την πλακέτα. Όπως σου ανέφερα σε προηγούμενο ποστ, πρέπει να ανοίξεις τη συσκευή ώστε να μπορέσεις να διαβάσεις τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της οθόνης και έτσι να ψάξεις στο διαδίκτυο μήπως βρεθεί, γιατί η Siemens χλωμό να έχει διαθέσιμο αυτό το spare part. Από κει και πέρα αν βρεθεί το ανταλλακτικό, μετά η οθόνη αλλάζεται με τα κατάλληλα εργαλεία, ναι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Καλησπέρα.
    Καλησπερα.
    Την ανοιξα μια φορα και ειδα οτι flex cable της οθονιτσας απο την μια μερια ειναι κολλημενο πανω στη πλακετα. Ναι ειχα βρει καποια τετοια οθονακια αλλα το flex cable ειχε βησμα για συνδεθει πανω στη πλακετα, ενω εμεις θελουμε να κοληθει πανω στη πακετα. Μηπως θα μπορουσε να γινει καποια πατεντα με αυτο το οθονακι ωστε να κολυθει; Γιαυτο ρωταω αν υπαρχουν εργαστηρια που κανουν τετοιες επισκευες...
    Κοίταξε την άλλη πλευρά του flex cable πως ενώνεται στη Main Board.
    Αν ενώνεται με connector τότε ψάξε την οθονίτσα μ΄ ενωμένο πάνω της το flex cable.
    Απ΄ όσα γνωρίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα εργαστήριο που να συγκολλά flex cable πάνω σ΄ οθόνες.
    Το μηχ/μα αυτό είναι πανάκριβο και δεν το κάνουν εισαγωγή ούτε οι Αντιπρ/πείες τηλεοράσεων γι΄ οθόνες
    που ΄χουν την T-Con Board κολλημένη πάνω στον κρύσταλλο.
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Δεν ειναι καλλημενο πανω στη οθονη αλλα πανω στη πλακετα απο οτι ειδα...
  1. [Σταθερό Τηλέφωνο] Scotty MM225 ISDN videophones
    από geosar21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-24, 19:36
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-21, 09:28
  3. [Siemens] Ξ*ποβλημα σΡ ΟˆΟ…Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏ Siemens
    από Δημητρης Α στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 13:53
  4. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 19:39
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 21:31
