Θέμα: siemens τν
    Το avatar του χρήστη pavlakis
    Παυλος
    Jun 2008
    Προεπιλογή siemens τν
    Εχω το εξης προβλημα.Οταν ανβω την τηλεοραση δειχνει το κοκκινο αρκετα εντονο,ρυθμιζοντας ομως το χρωμα με το τηλεκοντρολ ερχεται σε ικανοποιητικα επιπεδα.Η ρυθμιση αυτη δεν μενει στη μνημη καθως οταν την κλεισω και μετα την αναψω το κοκκινο ειναι παλι εντονο.Αναφορικα παλαιοτερα ειχα ρυθμιση εσωτερικα το φοκους και το ιντενσιτι.Μηπως φταει καποιο ολοκληρωμενο;
    Ρωτωντας πας στην πολη.
    Παυλος
    Jun 2008
    Σε ενα θεμα για επισκευή τηλεορασης διαβασα για παρομοιο προβλημα και η συμβουλη ηταν ρυθμιση πρασινου με τριμμερ.Ειδα στο σχεδια της τηλεορασης πως υπαρχει κατι τετοιο, γιατι δεν υπαρχει για το κοκκινο;Επισης αναφερεται ελεγχος κωλλησεων.
    Το avatar του χρήστη πετρος647
    πετρος
    Aug 2007
    Μάλον ψυχρή Κόλληση στο R.G.B.
    Το avatar του χρήστη Jerry
    Jerry
    Oct 2008
    ...δεν είδα όμως να γράφεις το μοντέλο. Αν είναι νέο, τύπου TFT κλπ. δεν γνωρίζω.
    Αν όμως είναι με CRT οθόνη (καθοδικoύ σωλήνα), τότε μπορεί να συμβαίνουν τα εξής:
    1) εφόσον αναφέρθηκες σε ρύθμιση του Focus & G2, υπάρχει πιθανότητα η ΚΑΚΗ ρύθμιση του G2 να δημιουργήσει παρόμοια φαινόμενα υπεροδήγησης του ενός από τα τρία πυροβόλα στη οθόνη.
    Πριν λοιπόν κάνεις οτιδήποτε άλλο, μαρκάρισε το σημείο που έχεις τώρα
    το τριμμερ του G2, και περιστρέφοντας πολύ αργά και προσεκτικά το τρίμμερ
    αυτό, παρατήρησε αν ο χρωματισμός της οθόνης επανέρχεται σε κανονικά
    επίπεδα. Αν ναι, έχεις λάθος ρύθμιση. "Ενας πρακτικός τρόπος καλής ρύθμισης
    είναι ο εξής:
    α) επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις στο NORMAL απο το τηλεχειριστήριο και αμέσως
    μετά ρυμίζουμε ΜΟΝΟ το Brightness στο minimum.
    β) Επιλέγουμε το κανάλι AV-scart, όπου το χιόνι χάνεται και υπάρχει μαύρο πλαίσιο στην οθόνη.
    γ) με το τρίμμερ του G2 ρυθμίζουμε έτσι ώστε, η οθόνη να είναι εντελώς
    σκοτεινή και στον επόμενο "κλικ" προς τα δεξιά του τρίμερ, ίσα-ίσα ν άρχιζει
    να φωτίζει. Σ'αυτό ακριβώς το σημείο κάνεις ένα "κλικ" πίσω ώστε να χαθεί
    εντελώς η φωταύγεια στην οθόνη και το αφήνεις ως έχει.
    Βέβαια, αν η οθόνη είναι πεσμένη, δυστυχώς η παραπάνω ρύθμιση μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα, αλλά σ'αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις και
    πολλά "μαγικά". Την επαναφέρεις στο σημείο που την είχες "μαρκάρει".
    2) αν η TV είναι πολλών ετών, πιθανότατα να υπάρχει πτώση της απόδοσης
    των πυροβόλων στην οθόνη. Είναι σύνηθες μετά από χρόνια να αλλάζει
    η μεταξύ τους ισορροπία, οπότε χρειάζεται επαναρύθμιση του RGB από
    τα τριμμερς που συνήθως υπάρχουν στην πλακέτα της οθόνης. Απαιτεί
    όμως σχετική εμπειρία και καλό θα ήταν να υπάρχει γεννήτρια πρότυπης εικόνας, για σωστή ρύθμιση.
    Τα καλά Service-TV εργαστήρια έχουν πάντως αναζωγονητή οθόνης,
    ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά αν είναι καλός και μπορεί να επαναφέρει πεσμένες οθόνες σε πολύ καλό επίπεδο. Πάντα όμως αυτό εξαρτάται από την κατάσταση της οθόνης.
    3) ηλεκτρολυτικός που έχει χάσει χωρητικότητα στο RGB ή στο κύκλωμα
    Matrix που οδηγεί το RGB. Επίσης πολύ συχνά εμφανίζονται παρόμοια συμπτώματα και από τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που εξομαλύνει τα
    +200 Volts που τροφοδοτούν το RGB και που πιθανόν να μην ευρίσκεται στη πλακέτα του RGB, αλλά κάπου γύρω από τον μετ/στή ΥΤ, καθότι η τάση αυτή παράγεται από την βαθμίδα ΥΤ και όχι το κυρίως τροφοδοτικό της συσκευής.
    Η περίπτωση ψυχρής κόλλησης που προανέφερε κάποιος είναι πιθανή,
    συνήθως όμως οι ψυχρές κολλήσεις έχουν αλλαγή στη συμπεριφορά
    της βλάβης, π.χ. αν ζεσταθεί καλά η συσκευή συνήθως (όχι πάντα)
    στρώνει. Με ελαφρό κτύπημα της μονωτικής λαβής ενός κατσαβιδιού
    σε διάφορες βαθμίδες, π.χ. RGB κλπ, μπορεί σχετικά εύκολα να εντοπισθεί
    μια ψυχρή κόλληση.
    'Οτι άλλο θέλεις, εδώ είμαστε.
    Jerry
    (25 χρόνια επισκευές TV.. αλλά τώρα κάααθομαι ! Σύνταξη !)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Jerry : 02-10-08 στις 20:55
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Μήπως, κλασσικά, ευθύνεται κανένας ηλεκτρολητικός;;;;;;
    Παυλος
    Jun 2008
    Εκανα μια προσπαθεια να τη ρυθμισω,μεταβαλλοντας το ποτενσιομετρο με το ονομα VG που πρεπει να ειναι για το πρασινο.Η μεταβολη εγινε και προς τις δυο πλευρες, αλλά αυτό που ειδα ήταν καμια ή ελάχιστη μεταβολή στο κοκκινο παντα προς το χειροτερο μεχρι και την αυξηση του πρασινου στην οθόνη.Να σημειώσω ότι όταν κάνω ρυθμιση με το τηλεκοντρόλ ναι μεν μειώνεται το κόκκινο αλλά μειώνεται και η φωτεινότητα της οθονης λογω της ρύθμισης.Καποιο ειπατε πως μπορει μπορει να φταει καποιος ηλεκτρολυτικος συστηνεται η αλλαγή του(αυτους που ειδα δεν ηταν συνηθησμενοι αλλα ειχαν μεταλικο περιβλημα δεν ξερω αν μπορω να βρω ιδιους)?Επισης πρεπει να αναφερω οτι εντόπισα μια αντισταση στην πλακετα του καθοδικου η οποια ειναι αλειωμενη εξωτερικα και ανήκει στο κοκκινο χρωμα,δυστυχως παρελειψα να τη μετρησω υπαρχουν αντιστοιχες για τα άλλα δύο
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    παυλακι ....ολες οι λυσεις που σου εδωσε ο χρηστης JERRY ηταν οτι καλυτερο σου εχουν δωσει ποτε Ολα οσα ειπε ο ανθρωπος ειναι απολυτως σωστα...... Απλα πρεπει να τα διαβασεις και να τα καταλαβεις
    το κοντρολ σε αυτη τη φαση σου ειναι παντελως αχρηστο αναφερει ο jerry στην απαντηση του οτιπρωτα απο ολα να πατησεις τονορμαλ για να ερθουν οι ρυθμισεις εκει που πρεπει και το σημα RGB να ειναι εκει που πρεπει τουλαχιστον απο πλευρας εντολης απο το ολοκληρωμενο του χρωματος ......
    εκτος απο το τεστ που σου ειπε ο jerry για το G2 ενα αλλο που πρεπει να δεις ειναι το λευκο αν σε ενα καναλι χωρις σημα οπου εχεις τελειως χιονια χωρις κεραια τα χιονια αυτα πρεπει να ειναι λευκα ...τελειως λευκα αν τονιζουν καποιο χρωμα πρεπει να παιξεις τα τριμερρακια του RGB πανω στην πλακετα της οθονης για να το κανεις λευκο .....
    αν απο εκει δεν ερχεται κατα 99% εχεις προβλημα στην οθονη ..... ενας αλλος τροπος για να δεις αν εχεις προβλημα στην οθονη ειναι να αφαιρεσεις στην πλακετα της οθονης τις τρεις αντιστασεις που τροφοδοτουν τους ακροδεκτες της οθονης R-G-B αντιστοιχα αναβεις την τηλεοραση και μετρας με το πολυμετρο σου στους ακροδεκτες της οθονης R-G-B καθε ενα ξεχωρισταμε την γη και κοιτας τι ταση εχεις
    ν η ταση σου ειναι απο 110 εως 150 βολτ και ιδια σε ολα τα ποδαρακια ( πχ 123 στο R 120 στο G και 124 B) τοτε ολα ειναι καλα και ψαχνεις την βλαβη στα κυκλωματα των χρωματων αν ομως η ταση ειναι χαμηλη πχ 90 η και πιο κατω 60 η και πιο κατω σε ενα απο αυτα τα ποδαρακια τοτε σημαινει οτι η οθονη σου εχει κλασει μεντες ....
    sakis
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Παυλος
    Jun 2008
    Δηλαδη μου λες να ξεκολλησω τρεις αντιστασεις μεσω των οποιων διερχονται τα R G B και να μετρησω τις ακρες που οδηγουν στον καθοδικο σωληνα ως προς τη γειωση?
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Ακριβως ....αλλα απο την πλευρα της οθονης ως προς γη οχι απο την πλευρα των αντιστασεων ....φυσικα ειπαμε με την τηλεοραση εν λειτουργια .....παυλακη ....
    Παυλος
    Jun 2008
    Εκανα τον ελεγχο τασεων και βρηκα 104ν R 104ν G 133ν B
  1. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 14:09
