    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Προεπιλογή Scotty MM225 ISDN videophones
    ΞšΞ±Ξ»Ξ·ΟƒΟ€Ξ΅ΟΞ±!
    Εχω δυο ΡικονοτηλΡφωνα ISDN ΜΜ225 ΞΊΞ±ΞΉ δυο γραμμΡς ISDN-BRI(οχι VoIP) που καταληγουν σΡ δυο NT-1s. ΀ο προβλημα που αντιμΡτωπι΢ω ΞΌΞ΅ αυτα τα τηλΡφωνα Ριναι οτι δΡν δΡχονται ΡισΡρχομΡνΡς κλισΡις, Ξ³ΞΉΞ± καποιο λογο τις ΞΊΞΏΞ²ΞΏΟ…Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ κατα συνΡπΡια δΡν Ρπικοινωνουν ΞΊΞ±ΞΉ μΡταξυ τους(ουτΡ φωνη ουτΡ Ρικονα) αλλα ΞΊΞ±ΞΉ δΡν ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΟ…Ξ½ αναγνωριση κλισης. Απο την αλλη στις ΡξΡρχομΡνΡς κλισΡις προς αλλα τηλΡφωνα δουλΡυουν αψογα. ΀ι μπορΡι Ξ½Ξ± φταιΡι; ΞšΞ±Ο€ΞΏΞΉΞ± βοηθΡια;
    Τι συμβαίνει μ΄ αυτό το video-τηλ/νο φίλε Γιώργο;
    Τ΄ ιερογλυφικά που βγήκαν στο post σου, ακόμα δυστυχώς δεν έχει καταφέρει κανένας επιστήμονας να τ΄ αποκρυπτογραφήσει.
    Ξαναγράψε το μήνυμά σου σ΄ Ελληνική γραφή.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ακόμα κι αν δεν δεις την απάντησή μου.
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Καλησπερα φιλε Δημητρη και καλα Χριστουγεννα με υγεια και οτι ποθεις!
    Εγω στα ελληνικα το εγραψα αλλα φαινεται πως υπαρχει θεμα με το character set. Το ξαναγραφω το μηνυμα:
    Εχω δυο εικονοτηλεφωνα scotty mm225 ISDN τα οποια συνδεονται σε δυο συμβατικες γραμμες ISDN-BRI(οχι VoIP). Το προβλημα με αυτα τα τηλεφωνα ειναι οτι δεν δεχονται εισερχομενες κλισεις απο αλλες τηλεφωνικες συσκευες(φωνη) αλλα ουτε και μεταξυ τους(φωνη/εικονα). Κατα συνεπεια δεν μπορουν και να επικοινωνισουν μεταξυ τους. Επιπλεον δεν αναγνωριζουν εισερχομενες κλισεις. Τι μπορει να φταιει; Καμια βοηθεια;
    δεν εχουν καταργηθει οι γραμμες isdn εδω κ πολλα χρονια?
    πως θα λειτουργησουν αυτα...
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    φυσικα και υπαρχουν ακομα. ειδικα στις πολεις δινονται ακομα αλλα χωρις την ευρυζωνικη παροχη. Αυτες οι γραμμες τωρα δινονται μεσω MSAN(απο το κεντρο μεχρι το συνδρομητη ειναι ISDN κανονικη ενω απο το Α/Κ και μετα μετατρεπεται σε VoIP). Οπως και να εχει γενικα λειτουργουν. Ομως οπως ανεφερα το προβλημα ειναι στις εισερχομενες(φωνη/εικονα). Τι μπορει να φταει;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον geosar21 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-12-24)
    Καλημέρα φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για τις Άγιες αυτές μέρες.
    Γράφεις ότι τα mm225 συνδέονται σε δύο διαφορετικές γραμμές ISDN-BRA που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους
    στην ίδια ή διαφορετική πόλη ή
    πρόκειται για μία γραμμή ISDN-BRA η οποία καταλήγει στο σπίτι σου, με δυνατότητα σύνδεσης των δύο συσκευών
    στ΄ ίδιο MODEM μ΄ έναν αριθμό κλήσης και δέχονται κλήσεις από οποιαδήποτε άλλη τηλεφωνική συσκευή του ίδιου ή
    διαφορετικού Α/Κ;
    Γιατί υπάρχει διαφορά κι έχει σχέση η λειτουργία τους με την υφιστάμενη τεχνολογία διασύνδεσης των διαφόρων κέντρων
    του O.T.E., όσον αφορά κυρίως τη μεταφορά εικόνας και δεδ/νων.
    Αλλά κλήση & φωνητική επικοινωνία σε κάθε περίπτωση έπρεπε να ΄χουν.
    Είναι λειτουργικές οι συσκευές σου;
    Τροφ/νται σωστά με τάση 10-18V D.C. κι έχουν συνδεθεί με βύσμα RJ45 στις αντίστοιχες εισόδους του ISDN MODEM V.34
    που σου έχει παρέξει ο Ο.Τ.Ε.;
    Όταν σηκώνεις το χειροτηλ/νο έχεις "σήμα κέντρου";
    Απο το link : https://www.best4systems.co.uk/pdf-m...zAc-27Dr89o8yu κατεβαίνουν τα τεχνικά χαρακτ/κά των mm225 στην
    Αγγλική γλώσσα, αλλά είναι κατανοητά και για τον χρήστη.
    Συμβουλέψου τα και σε περίπτωση που τα βρεις τελείως σκούρα ζήτησε τεχνική συνδρομή από το 11888 του Ο.Τ.Ε.
    Ελπίζω ότι δεν έχεις συνδέσει τ΄ εικονοτηλέφωνα απ΄ ευθείας σε router ψηφιακής σύνδεσης.
    Η σύνδεσή τους γίνεται μόνο στ΄ ISDN MODEM του Ο.Τ.Ε. κι αυτό συνδέεται απευθείας στην τηλεφωνική γραμμή σου.
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    διαφορετικού Α/Κ;
    Καλησπερα φιλε Δημητρη και χρονια πολλα με υγεια!
    1.Αυτα τα δυο βιντεοτηλεφωνα ειναι συνδεμενα σε δυο διαφορετικες ISDN-BRI γραμμες που βρισκονται στο ιδιο Α/Κ και στον ιδιο χορο(οικια). Ειναι συνδεδεμενα σε δυο NT-1 της Siemens(παρομοια με το NetMod της Intracom) και οχι σε broadband router. Το καθενα απο αυτα εχει δικο του MSN οποτε δεν υπρχει θεμ εκει. 2.Πραγματοποιουν κλισεις προς αλλες τηλεφωνικες συσκευες αψογα, αλλα δεν δεχονται εισερχομενες κλισεις για καποιο λογο τις "κοβουν". Οπως ειπες και εσυ κανονικα σε φωνητικες κλισεις επρεπε να υπαρχει ανταποκριση.... Και επιπλεον δεν κανουν αναγνωριση εισερχομενης κλισης...
    3. Ειναι πληρως λειτουργικες και σωστα συνδεδεμενες και εχουν κανονικα τηλεφωνικο σημα.
    4. Μηπως χρειαζεται ενημερωση το firmware τους;
    Αν καλέσεις, εφόσον γράφεις ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, τ΄ ένα από τ΄ άλλο, γίνεται κανονικά η κλήση;
    Δεν γνωρίζω κατασκευαστικά στοιχεία των συσκευών αυτών κι αν επιδέχονται Firmware Upgrade.
    Αν διατηρείς τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης τους, ή γνωρίζεις την Αντιπρ/πεία εισαγωγής τους στην Ελλάδα επικοινώνησε
    με το Service τους, και ρώτησέ τους αν γίνεται αναβάθμιση λογισμικού.
    Νομίζω όμως, από μία Διαδικτυακή εξερεύνηση που έκανα, ότι θ΄ απογοητευτείς καθόσον η συγκεκριμένη
    εταιρεία ασχολείται πλέον μόνον με τη σύγχρονη τεχνολογία, στη θάλασσα τη γη και τον αέρα, κι αυτό γιατί
    η τεχνολογία ISDN θεωρείται πλέον παρωχημένη και μάλλον τείνει να καταργηθεί τελείως εντός του 2025.
    Μακάρι να διαψευστώ.
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι, πάντα μ΄ ΥΓΕΙΑ κι ΕΥΗΜΕΡΙΑ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-12-24)
  11. #9
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Οχι δεν επικοινωνουν μεταξυ τους επειδη δεν δεχονται εισερχομενες κλισεις. Αυτο ειναι και το προβλημα μου.
    Ναι μπορει να γινει firmware update μεσω της θυρας RS-232 που φερει απο πισω συμφωνα με το link που μου εστειλες πιο πανω. Ομως το θεμε ειναι που θα βρεθει τετοιο firmware...Παρεπιπτοντως, η τρεχουσα εκδοση του στα τηλεφωνα αυτα ειναι η 2.012(September 25 2004).
    Συμφωνα με το manual της συσκευης, αφου προκειται για χωρα εκτος ΗΠΑ ειναι προσεταρισμενο με το προτυπο Euro-ISDN οποτε δεν χρειαζεται να γινει καμια αλλαγη. Οποτε ειναι ετοιμο για κλισεις.
  12. #10
    Κοίταξε αν δέχεται αναβ/ση το NT-1 που 'ναι συνδεδεμένες οι συσκευές σύμφωνα με τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του NT-1.
    Επίσης αν αγόρασες τις mm225 από Ελλάδα ρώτησε το Service του κατ/ματος αγοράς αν γνωρίζουν κάτι για το πρόβλημα
    που σου ΄χει δημιουργηθεί.
    Αν τα videoτηλ/να έχουν αγοραστεί από τ΄ Εξωτερικό μπες στο site της SCOTT και κάνε ερώτηση μ΄ E-mail για το συγκεκριμένο θέμα.
  1. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 19:39
