    Fotis
    Jul 2024
    XANIA
    Προεπιλογή Συνεχείς επανεκκινήσεις σε καταγραφικό TVT TD-2104TS-CL μετά από εγκατάσταση IP καμερ
    Έχω το TVT TD-2104TS-CL στο σπίτι με 3 αναλογικές κάμερες και παίζει μια χαρά.<br>Πήρα και μια IP κάμερα<sup><sub> </sub></sup>LOOSAFE 131159-R2 4MP η οποία παίζει και με ONVIF Hikvision .<br>Πράγματι το καταγραφικό την ανιχνεύει σαν HIKVISION και μόλις κάνω να βάλω όνομα χρήστη και κωδικό το καταγραφικό κάνει συνεχείς <br>επανεκκινήσεις... Μόλις την βγάλω από το καταγραφικό τότε πάλι σταματούν οι επανεκκινήσεις και παίζει μια χαρά.<br>Η κάμερα μόνη της παίζει ... την βλέπω απευθείας από το κινητό...και από λαπτοπ.<br>Δεν ξέρω που ζορίζεται το καταγραφικό... αν έχουμε καμιά ιδέα να δοκιμάσω κάτι πολύ ευχαρίστως να το δοκιμάσω.<br>Ευχαριστώ.<br type="_moz">
    Φίλε Φώτη,
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Η κάμερα που αγόρασες είναι μία κάμερα που συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω καλωδίου Ethernet (κατά προτίμηση CAT6 κι άνω)
    και μάλιστα η τροφοδοσία της επιτυγχάνεται από τ΄ ίδιο το καλώδιο αυτό, οπότε η πόρτα που θα τη συνδέσεις πρέπει να ΄ναι PoE.
    Το καταγραφικό σου έχει μόνο μία πόρτα Ethernet (LAN) οπότε αν συνδέσεις σ΄ αυτή τη πόρτα, (εφόσον μάλιστα είναι Power over
    Ethernet), την IP κάμερα θ΄ αποκλείσεις τη σύνδεση του καταγραφικού σου με τ΄ Internet (μέσω Router).
    Τώρα για το θέμα των restarts φαντάζομαι (γιατί δεν γράφεις) ότι βάζεις κωδικό χρήστη και password για να μπεις στο menu του
    καταγραφικού.
    Κοίταξε να μπεις στο menu του καταγραφικού σου χωρίς την LOOSAFE 131159-R2 χρησιμοποιώντας ένα Monitor σε σύνδεση με
    την υποδοχή VGA του καταγραφικού κι ένα mouse σε σύνδεση στη πόρτα USB2 του καταγραφικού.
    Θα πρέπει να δεις εκεί τις δυνατότητες συνδέσεων σ΄ αναλογικές κι IP κάμερες όπως κι εκείνες απομεμακρυσμένης επικ/νίας
    μέσω του Διαδικτύου του καταγραφικού, δυνατότητες που είναι απόλυτα συγκεκριμένες και κλειδωμένες για κάθε μοντέλο TVT.
    Εφόσον δεις αυτά τα δεδ/να συνδέεις την IP κάμερα επάνω κι εφόσον η πόρτα Ethernet είναι PoE και το καλώδιο σύνδεσης είναι
    CAT6 κι άνω, κανονικά πρέπει να δεις και την κάμερα κι εφόσον είναι ξεκλείδωτη η 2η πόρτα USB2 του καταγραφικού, κι αυτό διαθέτει
    εφαρμογή μεταφοράς ψηφιακών δεδ/νων της κάμερας σ΄ αυτό και τανάπαλιν μέσω Internet, φοράς ένα Wi-Fi USB stick σ΄ αυτή, για
    να κάνεις ασυρματική σύνδεση του καταγραφικού με το Router, και να ΄χεις απομεμακρυσμένο έλεγχο της IP κάμερας.
    Fotis
    Jul 2024
    XANIA
    Όλα μόνα τους παίζουν σωστά. Το πρόβλημα είναι όταν στο μενού του καταγραφικου δηλώσω την IP camera που την βλέπει αυτόματα. Έτσι και βάλω τον κωδικό και χρήστη της κάμερας να την κάνω add στις υπόλοιπες τότε γίνεται ο χαμός των συνεχών επανεκκινησεων.
    Η κάμερα συνδέεται με τροφοδοτικό poe και μετά με καλώδιο πάνω στο τοπικό δίκτυο.
    Με λογισμικό generic η κάμερα λειτουργεί σωστά σε κινητό android και σε , Windows 10 laptop.
    Το πρόβλημα είναι η συνεργασία της κάμερας με το καταγραφικό.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον error404 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-07-24)
    Ανέφερε αν θέλεις φίλε Φώτη λεπτομερώς τη σύνδεση της IP camera,
    καθόσον η συγκεκριμένη έχει μόνο ένα καλώδιο Ethernet για ν΄ ενωθεί
    με το LAN και μάλιστασε θύρα που έχει κι έξοδο 5 V D.C.
    Σε τι είδους τροφ/κό poe την συνδέεις και κατόπιν με ποιο καλώδιο την
    πηγαίνεις στο τοπικό δίκτυο (στη θύρα του router ή σε διαφορετική θύρα.
    Η όλη διαφορά είναι ότι συγχρόνως δεν μπορεί να συνδεθεί η IP camera στη
    θύρα Ethernet του καταγραφικού ακόμα κι αν αυτή είναι poe και συγχρόνως
    το καταγραφικό στο τοπικό δίκτυο (θύρα Ethernet του router).
    Έτσι ή αφήνεις τα πράγματα ως έχουν ή αγοράζεις ένα stick ασυρματικής επικ/νίας
    το τοποθετείς στη θύρα USB του καταγραφικού κι εφόσον δεν είναι κλειδωμένη
    έχεις Wi-Fi επικ/νία με το τοπικό δίκτυο, ενώ συγχρόνως έχεις συνδέσει καλωδιακά
    την IP camera με τη θύρα Ethernet του καταγραφικού και μόνον (όχι σε διαφορετική
    τροφ/σία poe), μάλιστα εφόσον η θύρα Ethernet του καταγραφικού γράφει την
    ένδειξη poe
    , οπότε και βάζεις κωδικό χρήστη και passward για να τη δηλώσεις στο
    καταγραφικό.
    Fotis
    Jul 2024
    XANIA
    Καλημέρα,
    Δημήτρη αρχικά σε ευχαριστώ για το χρόνο σου, οι απαντήσεις μου καθυστερούν γιατί από δυστυχώς δεν προλαβαίνω να απαντήσω.
    Αρχικά εχω ένα ρούτερ οτε με 4 LAN θύρες και φυσικά WIFI.
    To καταγραφικό συνδέεται σε μία από αυτές.
    Η κάμερα γράφει πάνω 12V και συνδέεται με καλώδιο utp και POE injector σε ένα τροφοδικό 12V στη θύρα POE, και η θύρα LAN του τροφοδοτικού πέφτει και αυτή καλωδιακά στο ιδιο ρούτερ.
    Οπως εχω γράψει ξεχωριστά παίζουν όλα σωστά. Και το καταγραφικό με τις αναλογικές κάμερες , και η ΙΡ κάμερα που θέλω να εγκαταστήσω.
    Στο μενού του καταγραφικού (Που παίζει και με αναλογικές και με ip κάμερες) στην ανίχνευση καμερών IP την βλέπει...και μόλις από το καταγραφικό βάλω ονομα και κωδικό της IP κάμερας τότε ξεκινάνε οι επανεκκινήσεις.
    Στην πρόσθεση δηλαδή της IP κάμερας γίνεται ο χαμός.
    Στο ίδιο δίκτυο η IP κάμερα λειτουργεί μια χαρά στο LAPTOP που μπαίνω ασύρματα, και στο ΚΙΝΗΤΟ που και αυτό είναι ασύρματα με μια generic εφαρμογή...η κάμερα μόνη της παίζει
    Εκείνο που σου γράφω και θέλω ν΄ επισημάνω φίλε Φώτη και που κατά τη γνώμη μου είναι είναι τ΄ αίτιο των συνεχών επανακκινήσεων στο καταγραφικό σου είναι ότι δεν μπορείς συγχρόνως στο router να ΄χεις συνδεδεμένο με UTP καλώδιο, (τ΄ οποίο μάλιστα πρέπει να ΄ναι κατηγορίας τουλάχιστον 6), το καταγραφικό και την κάμερα, έστω και μέσω του τροφκού που γράφεις ότι την τροφ/τεις.
    Εκείνο που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνεις είναι ν΄ ενώσεις με UTP cat6 καλώδιο την κάμερα που αγόρασες, με το καταγραφικό στη μοναδική θύρα LAN που ΄χει και χρησιμοποιώντας ένα πομπό σε USB stick να συνδέσεις ασύρματα το καταγραφικό με το router (σύνδεση Wi-Fi).
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Επέλεξε στην ip κάμερα dhcp, κάνε όλη την διαδικασία αφού σβήσεις και ανάψεις το router μία φορά, νομίζω ότι κάνει restart to DVR λόγω IP conflict. Αν πάνε όλα καλά περνάς σαν static μετά την ip που διαβάζεις μέσα απο το μενού του καταγραφικού για την συγκεκριμένη κάμερα.
  1. [Φορητός Η/Υ] Συνεχή restart μετά από update
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-20, 11:29
  2. Πρόβλημα σε καταγραφικό
    από SpyrosJd στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-19, 13:44
  3. [Κλιματιστικό] Air Condition Delonghi CKP 51- Συνεχείς επανεκκινήσεις
    από gianndats στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 14:58
  4. Πρόβλημα με καταγραφικό Vido Αt AU-DVRS-08LA
    από telisgh στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 18:33
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 18:09
