    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Προεπιλογή KCL4400S - Συντήρηση μετά από συνεχόμενη 13ετία λειτουργίας.
    Καλησπέρα σε όλη την κοινότητα του howtofixit.gr. Διαβάζω τα διάφορα θέματα του forum εδώ και καιρό, βλέποντας και διαπιστώνοντας την εμπειρία των τεχνικών που το στελεχώνουν. Προχωρώ στο θέμα. Ο εν λόγω ψυγειοκαταψύκτης έκλεισε τη 13ετία άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας μέχρι τα τελευταία 2 χρόνια. Συγκεκριμένα, σε περιόδους όπως η υφιστάμενη (καλοκαίρι), η θερμοκρασία της συντήρησης με το θερμοστάτη της ρυθμισμένο στη μέγιστη στάθμη είναι σχετικά υψηλή (7-9 βαθμοί κελσίου). Συνεπώς, σκέφτομαι κάποια από αυτές τις μέρες να το αδειάσω από τα τρόφιμα και να του κάνω μία συντήρηαη. Από πού νομίζατε ότι θα έπρεπε να αρχίσω; Ποια σημεία-μέρη του ψυγείου χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή-επιμέλεια; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το ψυγειο πρεπει να ειναι το p1kcl4400s/01.
    Θελει μονο μια καλη αποψυξει (το λιγοτερο για 24 ωρες).
    Καλο ειναι να του κανεις αποψυξει μια φορα των χρονο.
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Κατ'αρχάς ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι, αυτό είναι το μοντέλο και από όσο θυμάμαι όταν το αγόρασα είναι no-frost, πράγμα που σημαίνει ότι δε χρειάζεται απόψυξη αλλά ούτε και είχε ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Απλώς ρωτάω μήπως χρειάζεται συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού μετά από τόσα χρόνια και διάφορες συναφείς ενέργειες ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απροβλημάτιστα. Όπως και να έχει, κάθε συμβουλή είναι πολύτιμη.
    Κάτι δεν πάει καλά εδώ . λίγο για "μέγιστη στάθμη " εννοεί τέρμα το κουμπί . και συμπεριφέρεται σαν να το είχε στο 1 .
    Θα ρωτούσα αν μπορούσες να το βάλεις το κουμπί π.χ. στο 1 ή 2 (χαμηλά) και σε μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (σε ώρες) και να παρατηρήσεις τουλάχιστον αν "κόβει" το ψυγείο (το μοτέρ δηλαδή όχι ο ανεμιστήρας)
    Μήπως δουλεύει συνέχεια?
    Είναι κανένα εντοιχιζόμενο?
    rafa1919 (06-06-13)
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Όχι, δε λειτουργεί συνέχεια. Το μοτέρ λειτουργεί κανονικά και κάθε 5-6 ώρες περίπου σταματά για 1-1,5 ώρα και ξεκινά πάλι.
    Όχι, ελεύθερο είναι.
    Κάθε 5 - 6 ώρες ???? πολύ δεν είναι ? και 1 ώρα σταμάτημα πάλι πολύ είναι. κάτι για θερμοστάτη μου θυμίζει (αλλά δεν αποκλείεται και από κακή απόδοση ψύξης ) για την καθυστέρηση στου να "κόψει" . και να μην είναι η αιτία από τον θερμοστάτη. Λίγο μπερδεμένη κατάσταση (αλλά και πάλι υποψιάζομαι ξεχαρβαλωμένο θερμοστάτη που λειτουργεί μεν .. στο να κόβει , αλλά εκτός σωστών ορίων θερμοκρασίας σύμφωνα με τις ενδείξεις κουμπιού.
    Κάνε την συντήρηση που αναφέρθηκε ποιο πάνω (μια καλή απόψυξη)
    Όταν μέτρησες θερμοκρασία θαλάμου (7-9 βαθμούς) στο μάξιμουμ . ελπίζω να μέτρησες σωστά π.χ. να έβαλες το θερμόμετρο στο μέσον και κέντρο του θαλάμου (να είχες αξιόπιστο θερμόμετρο) και η θερμοκρασία να ελέγχθηκε μετά από αρκετές ώρες κλεισμένη η πόρτα. Γιατί αν μετράς με συχνά ανοίγματα πόρτας μπορεί και να μετράς λάθος. Σε γενικές γραμμές και περιληπτικά δεν ταιριάζει 5-6 ώρες για να σταματήσει.
    Αν ελεγχθεί ότι η απόδοση ψύξης είναι καλή και "άμεση" τότε για την τιμή των όπλων θα άλλαζα θερμοστάτη
    Επίσης έλεγξε το λάστιχο πόρτας για καλή και πλήρη στεγανότητα χωρίς κενά και απώλειες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-06-13 στις 06:48
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    rafa1919 (07-06-13)
  9. #7
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Δεν είναι απόλυτος ο χρόνος αυτός. Μπορεί να κάνω και λάθος. Απλώς ήθελα να πω ότι δε λειτουργεί συνεχώς ο συμπιεστής (μοτέρ).
    Η θερμοκρασία που αναφέρω τη βλέπω από την οθόνη του ψυγείου, χωρίς να ανοίγω συχνά την πόρτα, καθώς τότε είναι λογικό η μέτρηση της θερμοκρασίας αλλά και η απόδοση του ψυγείου να φαίνονται λάθος. Δεν έχω βάλει θερμόμετρο ακόμα, αλλά θα το κάνω για να διαπιστώσω το λόγου το αληθές. Και ναι, μάλλον χρειάζεται αλλαγή το λάστιχο της πόρτας, καθώς με τα χρόνια κάποια σημεία του έχουν σκιστεί-φαγωθεί.
  10. #8
    Προτού βάλεις δικό σου θερμόμετρο , τακτοποίησε πρώτα το λάστιχο πόρτας , πολλά "στραβά" συμβαίνουν όταν δεν έχουμε εφαρμοστό λάστιχο με διαρροές ψύξης, είναι σημαντικό .. όχι μόνο σε απώλεια ψύξης απόδοσης , αλλά εισάγεται και υγρασία (εντός ψυγείου) με αποτέλεσμα να στενεύουν τα "κανάλια" του No frost , και μετέπειτα μείωση απόδοσης
  11. #9
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Γνωρίζεις εάν διατίθενται καινούριο λάστιχο πόρτας ως ανταλλακτικό για το συγκεκριμένο ψυγείο; Θα προτιμούσα να το αλλάξω.
  12. #10
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rafa1919 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λαστιχο συντηρησης
    κωδικος ανταλλακτικου 626583 τιμη 47,58€
    Λαστιχο καταψυξεις
    κωδικος ανταλλακτικου 688473 τιμη 29,09 €
    Τα λαστιχα παρτα απο την εταιρεια
    μην βαλεις κατι αλλο.
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 22:08
  2. [Φορητός Η/Υ] 4 συνεχόμενα μπιπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-13, 21:53
  3. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 11:58
  4. [Liebherr] LIBHERR ψυγειοκαταψυκτης δουλευει συνεχεια
    από terra στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 20:52
  5. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 18:56
