    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Air Condition Delonghi CKP 51- Συνεχείς επανεκκινήσεις
    Γειά σας.
    Το εν θεματι 24άρι air condition 15 ετίας (και βάλε) ξαφνικά άρχισε να κανει συνεχώς επανεκκινήσεις στα καλά καθούμενα. Ανοίγει μόνο του, αμεσως ξανακλεινει, ξαναανοιγει κλπ. Επειδή δεν είναι με μόνιμη παροχη αλλά με πρίζα σουκο, το εβγαλα απο το ρευμα για 1 ημερα, οταν το ξαναεβαλα δουλεψε μια μερα και μετα παλι τα ιδια. Γενικα, καποιες φορές που το εβγαλα απο το ρευμα (όχι όλες ομως) σαν να πηγε να διορθωθει αλλα μετα απο καποια χρηση ξανααρχιζε το προβλημα.
    Αρπαγμένη πλακετα είναι; Αν ναι, επισκευάζεται; Αντικαθίσταται με universal μηπως;
    Θα φωναξω εννοείται εξειδικευμενο τεχνικό, αλλα θα ήθελα και τις γνωμες σας σκεπτόμενος μην τον φερω και τον πληρωσω άδικα για να μου πει "δεν επισκευάζεται".
    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Kαλησπέρα όπως τα λες μ κάνει για πλακετα λογικά επισκευάζεται αλλα επίσης αλλάζεται και με universal μονο στην περίπτωση που είναι on/off και οχι inverter
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lefteris251 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ.
    Οπότε ψάχνω για κάποιον ψυκτικό ή για κάποιο άλλο είδος τεχνικού;
    Ναι on/off είναι και μάλιστα πρωτόγονο...
    Jan 2005
    Γιάννη για να επισκευάσεις την πλακέτα, πρέπει να ψάξεις να βρεις ηλεκτρονικό, όχι ψυκτικό.
    You only live twice.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Χαιρετώ την παρέα μετά απο καιρό.
    Σχετικά με το κλιματιστικό που μου κάνει συνεχώς επανεκκινήσεις, επισκεφθηκα εναν ηλεκτρονικο και μου ειπε να μιλησω με ψυκτικο γιατι αυτός θα πρέπει πρωτα να το ψαξει και να αφαιρεσει την πλακετα. Μιλησα τηλεφωνικα με εναν ψυκτικο και μου ειπε να το ξαναψαξω με ηλεκτρονικο. Θα τρελαθω!
    Αποφάσισα να το διερευνήσω μονος μου λίγο παραπάνω.
    Το άνοιξα και διαπίστωσα ότι στη δεξιά πλευρά υπάρχουν 2 πλακέτες που η μια κοιτάζει την άλλη (φωτό στο τέλος), η αριστερή είναι με κωδικό huaao pcb05 35 v06 (φωτό εδώ) και η δεξιά είναι με κωδικό huaao pcb05 34 v02 (φωτό εδώ).
    Γνωρίζει κάποιος, για τις συνεχείς επανεκκινήσεις ευθύνεται κάποια από τις 2 πλακέτες ή το πρόβλημα προέρχεται από αλλού;
    Αν ευθύνονται οι πλακέτες, ποια από τις 2 υποψιάζεστε ότι μπορεί να είναι ο ένοχος;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μετά την επιτυχή και (μάλλον) οριστική επίλυση του προβλήματος,
    να ενημερώσω οτι το πρόβλημα προερχόταν απο χαλασμένο μπουτόν χειροκίνητης εκκίνησης.
    Είχε χαλάσει και δονιζόταν με αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνει μόνο του,
    το ξεπάστρεψα και τώρα λειτουργεί μια χαρά το κλιμαστιστικό.
  1. [Κλιματιστικό] Δεκτης Air Condition
    από dant3 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-22, 18:38
  2. [Κλιματιστικό] air condition
    από cococrops στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 10:30
  3. [Κλιματιστικό] Κωδικός σφάλματος Ε3 σε olympus air condition
    από giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 23:28
  4. [Κλιματιστικό] πλακέτα air condition
    από andreas157 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 20:40
  5. Πρόβλημα με air condition SAMSUNG AQ12A1VE
    από bilaros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 18:47
