    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    Προεπιλογή πλακέτα air condition
    Καλησπέρα, ανοίγω θέμα και δω, μιας και αφορά diy. φίλος μου ζήτησε να αντικαταστήσω μια πλακέτα ενός ac prismatech 10ετίας με μία απο αυτές τις universal που πουλάνε στο ιντερνετ. Το θέμα το οποίο έχω είναι οτι το εσωτερικό μοτερ δε παιρνει μπροστα. Απο αυτό βγαίνουν 3 καλώδια ασπρο, κοκκινο, μαυρο και 3 πιο λεπτά που είναι λογικά για το low, mid, high. Το ένα παει στη φάση, το άλλο μέσω ενός πυκνωτή εκκινησης και το άλλο στον ουδέτερο.
    Την παλιά πλακέτα δεν την έχω και το θέμα είναι οτι δε βλέπω πουθενά τον πυκνωτή. Η καινούρια δεν έχει πυκνωτή εκκινησης και το πιο πιθανό είναι να ήταν κολλημένος πανω στην παλιά και όχι κοντά στο μοτέρ. Πιο κάτω φαίνεται στις φωτογραφίες (κυκλωμένος με κόκκινο).
    Επίσης, καμιά ιδέα να δώ αν το μοτερ είναι οκ υπάρχει? Πολύμετρο στα καλώδια ανά δυο?
    σχηματικό καινούριας πλακέτας
    http://oi49.tinypic.com/29bn7d1.jpg
    σχηματικο Α/C (πυκνωτής κυκλωμένος)
    http://oi50.tinypic.com/2ewzdqd.jpg
    χαρακτηριστικά εσωτερικού μοτέρ
    http://oi46.tinypic.com/28gxkdc.jpg
    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    Πρεπει να βρεις μοτερ με ταχυτητες,ο κινητηρας που εχεις ειναι με ταχογεννητρια,η να βαλεις την παλια πλακετα...
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Εμπλεξες φυλε!
    απο οτι μπωρο να καταλαβω απο το σχεδιο πρεπει να μπει ενας πυκνωτης 1,8mf
    στο ενδιαμεσο τον καλωδιον κοκκινο και ασπρο για να μπορεσει να λειτουργησει
    στην πλακετα εβαλες της φυσες του μοτερ...?
    ηταν ιδιες φισες...? αυτες του μοτερ με της φυσες της πλακετας..?
    το θεμα ειναι τον πυκνωτη πως θα τον βαλεις εκει
    Γιατι δεν εψαξες να βρεις μια ιδια ακριβως πλακετα και μπηκε σε αυτο το τρυπακι της πατεντας..?
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από STALKER IX Εμφάνιση μηνυμάτων
    ακριβως ετσι ειναι. το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να βραχυκυκλωσεις ολες τις εξοδους τις καινουριας πλακετας (high,medium,low) και να συνδεσεις το μοτερ ασπρο στο παραπανω κομβο και στο πυκνωτη 1,8μF, κοκκινο πυκνωτης(το αλλο ακρο) και μαυρο στο Ν(ουδετερο). το μονο προβλημα θα ειναι οτι δεν θα εχεις επιλογη ταχητητας στον ανεμηστηρα και θα δουλευει μονο στο τερμα αλλα δε βλεπω αλλη λυση.
    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    δυστυχως δεν την πήρα εγώ την καινούρια. εμένα μου ζήτησε μόνο μπας και μπορώ να τη βάλω.
    τα τρία λεπτότερα καλώδια, καφέ, γκρί, κίτρινο που πάνε στο μοτέρ MF (εικόνα 2) τι είναι?
    επίσης ξαναλέω οτι τον πυκνωτή δεν τον έχω. ίσως ήτανε κολλημένος πανω στην παλιά. δεν υπάρχει κοντά στο μοτερ.
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreas157 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα καλωδια ειναι απο τη ταχογενητρια για να ελεγχει τις στροφες η παλια πλακετα. στη καινουρια δεν τα χρησιμοποιεις. πυκωτη πρεπει να βαλεις για να δουλεψει το μοτερ
    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    οπότε αν βραχυκυκλώσω low, mid, high και συνδεσω εκει το άσπρο, θα δουλεύει πάντα φουλ. πυκνωτή πρέπει να βρω τον ίδιο έτσι? 1.8uF, 440VAC. τι πυκνωτής να είναι αυτός? πολυεστέρα?
    βαζω φωτό και απο την καινούρια
    http://oi45.tinypic.com/sgo942.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreas157 : 04-03-13 στις 10:46
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    καλο ειναι να βρεις στα 1,8. αν δε βρεις και 1.5 θα ειναι οκ.
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    μπορεις να βαλεις και το παλιο. λογικα ειναι πανω στη παλια πλακετα.
    Ανδρέας
    Feb 2009
    Αίγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    το θέμα είναι οτι δεν την έχω . τι πυκνωτή να ζητήσω? 1.8uF 440VAC για μοτέρ?
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. [LG] WD-80160F κεντρική πλακέτα διαθέσιμη..
    από gsfakian στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-14, 01:11
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 18:51
  4. IP Camera Καμμένη πλακέτα - φτιάχνεται;;
    από tvikatos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-09, 00:51
  5. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 00:33
