Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    Χάρης
    Aug 2009
    Προεπιλογή IP Camera Καμμένη πλακέτα - φτιάχνεται;;
    Η πλακέτα είναι από IP Camera Level One fcs-3000 και κάηκε από αντίστροφη τάση 12V (δεν είχε καμμία προστασία! ). Οι ζημιές φαίνονται στις φωτογραφίες:
    * δύο αντιστάσεις (?) κοντά στο μπριζάκι τροφοδοσίας
    * ο LM2576 voltage regulator
    Έχει κανείς ιδέα αν μπορεί να επισκευαστεί και πού θα μπορούσα να δοκιμάσω την τύχη μου;
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη dikos
    Δήμος
    Nov 2005
    ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Προσπάθησε να αντικαταστήσεις τα καμένα εξαρτήματα μόνος σου, είναι εύκολο...
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
    http://www.GRobot.gr
    Χάρης
    Aug 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι βρε Δήμο. Εγώ έχω πιάσει κολλητήρι μόνο για να φτιάξω καλώδια. Εκείνες οι αντιστάσεις είναι ψείρες κι ένας Θεός ξέρει τι γίνεται με τις οδεύσεις στην πλακέτα.
    Αν όμως σου φαίνεται εύκολο, κάποιος καλός 'μάστορας' θα τα καταφέρει. Ξέρεις κανέναν (Αθήνα);
    Το avatar του χρήστη tasosmos
    Τάσος
    Jul 2005
    Αν ξερεις τι ειναι αυτα που λειπουν τοτε κατα πασα πιθανοτητα επισκευαζεται, απλα θα ειναι φασαρια επειδη εχουν καει και τα pads οποτε θελει καποια πατεντα εκει.
    Σε τετοια συσκευασια εκτος απο αντιστασεις βγαινουν και πυκνωτες και διοδοι smd.
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    πιστεύω ότι η ζημιά είναι μόνο στην είσοδο και συγκεκριμένα
    στο LM2576-3.3 που είναι ο σταθεροποιητής των 3,3ν
    και στα εξαρτήματα που τον περιβάλουν τα οποια μπορεις να τα βρεις
    από το PDF της National
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Απ'οτι βλέπω η πλακέτα είναι σίγουρα 2 Layers, αν δεν έχουν πάθει ζημιά αυτά (pads),
    και αν δεν είναι εσωτερικά παραπάνω Layers (3 ή 4), μπορεί με αντικατάσταση των
    καμμένων εξαρτημάτων να φτιάξει ...
    Επειδή όμως γράφεις αυτό ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasosmos Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... επειδη εχουν καει και τα pads οποτε θελει καποια πατεντα εκει.
    ... έχε υπόψιν σου οτι το through pads (επιμετάλλωση οπών), επειδή είναι Double (τουλάχιστον)
    Layers έχει φύγει ...
    Θέλει πολύ μαστοριά απο κάποιον έμπειρο, γιατί αν την κακομεταχειριστεί κάποιος που δεν
    ξέρει τι κάνει, θα εξαλείψει την όποια πιθανή επισκευή απο κάποιον έμπειρο ...
    Αν όμως είναι 4 Layers, και έχουν καεί η ένωση με το through (επιμετάλλωση οπών) των 2
    εσωτερικών Layers απλά την ξεχνάς ...
    Σου το αναφέρω επειδή ασχολούμαι με πλακέτες ... (οχι επισκευή).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 06-09-09 στις 16:05
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
    Δήμος
    Nov 2005
    ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Δέν αξίζει να την πάς σε μάστορα, πάρε ένα κολητίρι με ψιλή μύτη και δοκίμασε να αντικαταστήσεις τα καμένα εξαρτήματα, έτσι κι αλλιώς η πλακέτα είναι χάλια, δεν έχεις να χάσεις τίποτα...άν όμως έχουν καεί τα pads, τότε ξέχνα το. Δεν χάνεις τίποτα να δοκιμάσεις.....
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Μεγάλη κουβέντα ..., γιατί η κάμερα κάνει 500ε.
    __________
    (moutoulos)
    Δήμος
    Nov 2005
    ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από moutoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διακρίνω μια ειρωνεία, ή κάνω λάθος;
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Ειρωνία ?, ποιά ειρωνία βρε Δήμο διακρίνεις ...
    Απλά απόρησα με την ευκολία που λές δεν χάνεις τίποτα, όταν αυτό το τίποτα
    στοιχίζει 500ε. Και πόσο μάλλον όταν ο Χάρης δήλωσε πως δεν ξέρει απο "κολλήσεις".
    Αν μιλάγαμε για Web Cam θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σου ...
    __________
    (moutoulos)
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 18:08
  2. [Βιντεοκάμερα] CAMERA SONY DCR-HC39E - ΒΛΑΒΗ
    από thanos_x στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 11:46
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-10, 08:22
  4. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 01:33
