    Το avatar του χρήστη stefstefan
    Στέφανος
    Δράμα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    Έχω ένα ψυγείο της Whirpool δίφυλλο, με χώρια κατάψυξη δλδ, το οποίο έχει και εξωτερικά υποδοχές για να βγάζει παγάκια και κρύο νερό, ακριβώς από πάνω έχει και έναν πίνακα ελέγχου με διάφορες ρυθμίσεις και τις ενδείξεις θερμοκρασιών.
    Για κάποιο λόγο τα έπαιξε και άρχισαν να αναβοσβήνουν όλες οι ενδείξεις και τα λεντάκια που έχει ασταμάτητα, μάλιστα ακούγεται και ο σπαστικός θόρυβος από ένα ρελεδάκι που έχει το οποίο μία οπλίζει μία ξε-οπλίζει.
    Μήπως μπορεί να φανταστεί κανείς τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και αν χρειαστεί αντικατάσταση ολόκληρης (για δεύτερη φορά) της πλακέτας του?
    Αύριο... σήμερα μάλλον, θα ανεβάσω και φωτογραφίες της πλακέτας για να μπορέσετε να με βοηθήσετε καλύτερα...
    Υ.Γ. Το πρόβλημα αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία του ψυγείου αλλά αν δεν είχα τον σπαστικό θόρυβο από το ρελεδάκι δεν θα με ενοχλούσε και καθόλου.
    Banned
    Κώστας
    Sep 2007
    Πάρε ένα κατσαβίδι και χτύπα όλα τα ρελέ από πάνω.
    Είναι πιθανόν να έχει κολλήσει κάποιο ρελεδάκι…
    Στέφανος
    Δράμα
    solarcon το έχω κάνει τπτ πάλι
    Ορίστε και οι φώτο από την πλακέτα...
    http://img710.imageshack.us/img710/6748/59691754.png
    http://img693.imageshack.us/img693/1729/57763031.png
    http://img84.imageshack.us/img84/2675/96767296.png
    http://img59.imageshack.us/img59/9639/99176153.png
    Προφανώς αυτό το ρελεδάκι σχετίζεται με την λειτουργία των ενδείξεων από ότι καταλαβαίνω έτσι?
    Banned
    Κώστας
    Sep 2007
    Υπάρχει μια υποψία για βραχυκυκλώματα ή ανοικτά κυκλώματα γύρω από τον controller .Τα SMD είναι αρκετά ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Για αρχή μέτρησε τις SMD αντιστάσεις πάνω στην πλακέτα που είναι γύρω από τον controller ( δες φωτο ).
    Είναι εύκολο να τις υπολογίσεις. Για παράδειγμα το 750 σημαίνει 75 Ω, το 164 είναι 160 kΩ, το 6R8 = 6,8 Ω, 1001=1kΩ. Πρόσεχε το 000 είναι jumper.smdresistors.png
    Μην τις βγάζεις από την πλακέτα (… κανονικά πρέπει ). .Υπολόγισέ τις και μετά μέτρα με ψηφιακό ωμόμετρο. Αν η τιμή που μετράς είναι μικρότερη, τότε εντάξει γιατί αυτές μπαίνουν παράλληλα μεταξύ τους. Αν όμως έχεις μια μεγάλη ένδειξη αντίστασης ( αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει ) βγάλε το SMD και μέτρησε ξανά.
    Μετά μέτρα τους SMD πυκνωτές. Θα σου πω μετά πώς να τους βρεις.
    Φλασιά! Για ξεκόλλησε το ρελεδάκι και βάλε την πλακέτα να δουλέψει να δεις τα LED θα πάψουν να αναβοσβήνουν;
    Στέφανος
    Δράμα
    Φίλοι μου έχουμε νέα δεδομένα...! άνοιξα το πινακάκι για να δω τι μπορώ να εφαρμόσω από αυτά που μου προτείνατε και παρατήρησα πως δεν είναι το ρελεδάκι αυτό με τον χαρακτηριστικό θόρυβο τικ-τακ τικ-τακ αλλά το μικρό ηχείο που βρίσκεται πάνω δεξιά στην τρίτη φώτο που σας επισυνάπτω στο παραπάνω πόστ... οπότε αναμένω μέχρι νεοτέρας διαταγάς σας... ))
    Το avatar του χρήστη mariosm
    Μαριος
    Jan 2009
    Εγω Στεφανε θα σου ελεγα οτι για ολα αυτα φταιει η ποιοτητα του .....υφασματος .
    Λοιπον αφου θελεις να εξασκησεις το "σπορ" της επισκευης με συμβουλες εξ' αποστασεως, και πριν σου προταθει απο επομενα post να αλλαξεις ολα τα υλικα της πλακετας σου προτεινω κατι απλο.
    Πριν αγορασεις ολα τα υλικα αγορασε ενα ... πολυμετρο.
    Και με αυτο δες απο που παιρνει ταση τροφοδοσιας (και ποση ειναι) αυτη η πλακετα που δειχνεις.
    Συμφωνα με την περιγραφη των συμπτωματων που κανεις εγω βλεπω οτι ο PIC controler που ελεγχει ολα αυτα τα περιφεριακα (led, display, button) πανω στην πλακετα σου κανει συνεχως reset με μεγαλη συχνοτητα.
    Αν λοιπον δεν δεις οτι πανω στην πλακετα σου δεν εχεις σταθερα 5V μην κανεις καμια αλλη κινηση να αλλαξεις κατι.
    Οσο για τις αλλες παραπομπες σε Αγγλους Γαλλους κλπ. δεν εχουν καμια σχεση με το προβλημα σου. Μιλανε για εντελως διαφορετικα θεματα για το ιδιο ψυγειο.
    βέβαια, υπάρχει η περίπτωση να μην έχει πρόβλημα η πλακέτα (χλωμό βέβαια γιατι μοιάζει με κακή τάση τροφοδοσίας και brown out resets) αλλά ο αισθητήρας θερμοκρασίας (και η πλακέτα δεν έχει άλλο τρόπο να το πεί απο το να κάνει την πυγολαμπίδα).
    Η πλακέτα σου, έχει μετασχηματιστή για να την τροφοδοτεί ή είναι μέσω πυκνωτή συνδεδεμένη με τα 220;
    Ίσως είναι επικίνδυνο για σένα (για το ψυγείο είναι σίγουρα) και να πρέπει να δει την πλακέτα ηλεκτρονικός.
    Στέφανος
    Δράμα
    Κάποιοι Γάλλοι περιγράφουν ένα παρόμοιο πρόβλημα και λένε ότι λύνεται με αντικατάσταση ενός πυκνωτή 1000μF/6.3v με άλλον 1000μF αλλά στα 25V.
    Είμαι σε θέση να τους διαψεύσω τους Γάλλους... δοκιμασμένο...
    Θα το κοιτάξω αυτό που λες αύριο πολύμετρο ευτυχώς υπάρχει στην διαθεσή μου...
    Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν βλέπω πουθενά μ/σ ίσως να βρίσκεται πίσω απ το ψυγείο θα το κοιτάξω και αυτό αύριο
    Η ζωή είναι ένα ρίσκο και χωρίς ρίσκο δεν έχει ενδιαφέρον... για μένα όχι σίγουρα... για την πλακέτα ίσως... αλλά και πάλι σε ηλεκτρονικό δεν την ξαναπηγαίνω,
    τα... ''ναι την κοίταξα και θα την ξανακοιτάξω'' ''ε... δεν πρόλαβα σήμερα πέρνα αύριο'' και πολλά τέτοια τα έχω βαρεθεί και ούτε πρόκειται να ξαναδώσω 200 ευρά για αντικατάσταση (για δεύτερη φορά μέσα σε μια 5ετία) καθαρό νταβατζιλίκι δεν πα να πάει στο διάολο καλό είναι και το τικ-τικ-τικ-τικ μια νότα διαφορετική στην μονοτονία της ζωή μου ))))
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια όλων σας!
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefstefan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στέφανε, αυτή η πλακέτα με τις ενδείξεις είναι μόνο για την παγομηχανή? Η παγομηχανή λειτουργεί?
