    Jan 2010
    Προεπιλογή E07 σε πληντυριο candy
    καλημέρα. έχω το συγκεκριμένο σφάλμα στο πληντυριο(E07). το manual λέει ότι είναι θέμα πόρτας αλλά κάπου αλλού διάβασα ότι είναι πιθανόν και το φρένο στο κάδο. το θέμα είναι ότι, ξεκινάω ένα πρόγραμμα, πλένει κανονικά και μετά από ώρα βγάζει το σφαλμα και παντα ο καδος μεσα εχει νερο. έπειτα αν το πληντυριο δεν κρυώσει δεν μπορεί να ξεκινήσει οποιοδηποτε πρόγραμμα ,δεν πιστευω οτι ειναι θεμα πορτας. ακόμα και αν το βγάλω από το ρεύμα και το βάλω μετά από 5 6 λεπτά, δν θα ξεκινάει. ξεκινάει μετά από ώρες, άρα υποθέτω ότι κάτι κρατάει θερμοκρασία. καμία γνώμη κάποιος???
    Ανάλογα με το μοντέλο, αυτός ο κωδικός μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την κλειδαριά της πόρτας ή ότι ο κινητήρας είναι μπλοκαρισμένος, εμποδίζοντας το γύρισμα του μηχανήματος. https://blog.fantasticservices.com/c...e-error-codes/ Door lock fault or motor issue – commonly the fault when your Candy washing machine is not spinning.Σφάλμα κλειδαριάς πόρτας ή πρόβλημα κινητήρα - συνήθως το σφάλμα εμφανίζεται όταν στο πλυντήριo δεν περιστρέφεται ο κάδος. https://capitalrepairs.co.uk/news/candy-washing-machine-error-codes/ επομένως έχει χαλάσει η κλειδαριά ή κάτι συμβαίνει με το μοτέρ του πλυντηρίου.
    Jan 2010
    ένα πρόγραμμα 44 λεπτών που έβαλα, το ολοκλήρωσε. στους παραπάνω χρόνους βγάζει σφάλμα
    Φίλε Γιώργο,
    εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Το πρόβλημα εμφανίζεται σε κατοπινό των 44΄ χρόνο που σημαίνει ότι η όποια βλάβη αρχίζει ν΄ εμφανίζεται σε διαφορετική -
    παρατεταμένη λειτουργία σε παραμένουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία κι ως εκ τούτου χρήζει ελέγχου από εξειδικευμένο τεχνικό
    για πλυντήρια CANDY.
    Η αντιπρ/πεία στην Αθήνα είναι :
    CANDY – HOOVER HELLAS
    Εθν. Αντιστάσεως 9 (152 32) Χαλάνδρι Αττ.
    Τηλ/νο επικ/νίας : 2106845750
  1. [¶λλη] προβλημα με το πληντυριο sos ξερει κανεις ?
    από zoi250 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 12:05
  2. Πληντυριο πιατων neff δεν ζεσταίνει το νερο
    από giorgiopappas στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-17, 18:00
  3. Πληντυριο πιάτων caddy
    από giorgiopappas στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 23:23
  4. [Candy] Candy cn 55 at
    από sobrastn στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 19:54
  5. [Bosch] ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SKT 5002
    από valantis_1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 23:47
