Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Προεπιλογή Πληντυριο πιατων neff δεν ζεσταίνει το νερο
    Έχω το συγκεκριμένο πιατων κ δεν μ ζεσταίνει το νερο. Από τι έχω τσεκάρει η πλακέτα δείχνει καθαρή. Ένα θερμικό που έχει 4 επαφών στα χοντρά καλώδια γεφυρώνει. . Στα αδύνατα δείχνει 25κωμ.. υπαρχει περίπτωση να μην δουλεύει σωστά το θερμικό κ ετσι ώστε να μην δίνει εντολή η πλακέτα? ? Αν έχει τύχει σε κάποιον πάλι θα με βοηθούσε.!!
    Στάλθηκε από το SM-N7505 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Jan 2005
    Περίπτωση 1η: το ρεύμα, για κάποιο λόγο, δεν φτάνει ποτέ μέχρι την αντίσταση.
    Βάζεις στα άκρα της αντίστασης βολτόμετρο (στο AC) για να μετρήσεις τάση εν ώρα λειτουργίας. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για αρχάριο, άστο για την ώρα.
    Περίπτωση 2η: το ρεύμα φτάνει στην αντίσταση, αλλά αυτή είναι καμμένη οπότε δεν ζεσταίνει το νερό.
    Με το ωμόμετρο μέτρα την αντίσταση. Μια λογική τιμή είναι ας πούμε 50 Ωμ.
    Αυτό είναι ακίνδυνο, οπότε κάνε αυτό.
    (εννοείται έχεις βγάλει το καλώδιο του πλυντηρίου από την πρίζα...)
    You only live twice.
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Το έχω κάνει ήδη. . Δεν φέρνει. . Έβαλα κ λαμπάκι μήπως μου διεφυγε (δεν μπορούσα να κάτσω μισή ώρα να κρατάω το πολυμετρο)
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Και γιαυτό ρωτάω κάποιον που μπορεί να του έχει τύχει μήπως το θερμικό που έχει.. είναι εκεί η βλάβη κ δεν δίνει την εντολή στην πλακέτα?
    Jan 2005
    E μέτρα το θερμικό (υποθέτω ειναι διακόπτης που κλείνει σε κάποια θερμοκρασία), τι πιο απλό. Βρες σε ποια θερμοκρασία πρέπει να άγει και σε ποια όχι και δοκίμασέ το.
    Τι νόημα έχει αν έχει τύχει σε άλλον;
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Είναι θερμικό ασφαλείας για δύο χοντρά καλώδια που έχει. . Και τα άλλα 2 ψιλά αδύνατα καλώδια που έχει μετράει από 25 κώμ παγωμένο μέχρι μερικά κώμ καυτό. . Δεν ξέρω αν είναι σωστές οι μετρήσεις κ αν αυτές δίνουν εντολή στη πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giorgiopappas : 21-11-16 στις 21:24
    Οι μετρησεις που πηρες ειναι σωστες,εκει που πανε τα χοντρα καλωδια ειναι προστασια για υπερθερμανση και πρεπει να μετρας 0ohm,τα λεπτα ειναι αισθητηριο θερμοκρασιας και μεταβαλεται αναλογα την θερμοκρασια.Στις περισοτερες περιπτωσεις ειναι βλαβη απο το ρελε θερμανσης πανω στην πλακετα π.χ.ρελε καμενο-ψυχρη κολυση κτλ.Πιο σπανια συνανταμε καμενη αντισταση η χαλασμενο διακοπτη ωθησεως πανω στον ταχυθερμοσυφωνα.Ενας αλλος λογος να μην ζεσταινει ειναι να μην εχει πιεση νερου μεσα στον ταχυθερμοσυφωνα λογο βλαβης στην αντλεια πλυσεως με αποτελεσμα να μην ενεργοποιητε ο διακοπτης ωθησεως.
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Ωραία θα τσεκάρω και το ρελε στη πλακέτα. . Ο μικρό διακόπτης στην αντίσταση είναι οκ το έχω τσεκάρει. . Να δούμε τι κάνει. .πως θα το εντοπίσω ποιο εύκολα πιο είναι το συγκεκριμένο??
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgiopappas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εννοεις πιο ειναι το ρελε ειναι το πιο μεγαλο,θα δεις οτι σε μια φυσα εχει 2 χοντρα καλωδια,απο αυτα το ενα καταληγει στην ανοιχτη επαφη του ρελε θερμανσης
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Αα όπως είπα κ νωρίτερα έχω τσεκάρει αρκετές φορές κ με το πολυμετρο ότι δεν φέρνει στα άκρα ούτε πριν τον οθησεως φάση ουδέτερο..
  1. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 23:13
  2. [Candy] Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    από aries k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-15, 12:40
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 00:59
  4. [Bosch] ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SKT 5002
    από valantis_1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 23:47
  5. [Neff] Πλυντήριο Neff δεν ζεσταίνει το νερό
    από savatage στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 22:10
