    Ακης
    Jan 2014
    Νίκαια
    Προεπιλογή ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SKT 5002
    Το είχα αδουλευτο κάνα 4μηνο.Μόλις το έβαλα σε λειτουργία δε γύριζε η φτερωτή στον κάδο μέσα ενώ δουλεύει κανονικά το μοτερακι και δε ζεσταίνει το νερό.
    Που μπορεί να οφείλεται αυτό;
    Υπάρχει μήπως πιθανότητα να βρω κάπου το manual της συσκευής;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη valantis_1 : 25-01-14 στις 20:47
    Μπορεί να κόλλησε η αντλία (εκτοξευτήρα θαλάμου πλύσης) Το μοτεράκι που ακούς είναι η αντλία εξόδου νερού. Η αντλία (εκτοξευτήρα) πρέπει να κόλλησε από άλατα λόγω και ακινησίας αλλά και διαρροής νερού από εκτοξευτήρα . ενεργοποιήθηκε το φλοτεροδιακοπτάκι που έχει στο πάτωμα της συσκευής και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να δουλεύει η αντλία εξόδου νερού. θα πρέπει να βγάλεις τα νερά από το πάτωμα της συσκευής και να ελευθερώσεις το μοτέρ αλλάζοντας την τσιμούχα
    http://www.partmaster.co.uk/bosch/sk...del_ref=773929
    η 3η φωτογραφία ο υπάιτιος της διαρροής + την τσιμούχα στον άξονα του εκτοξευτήρα
    η 7η φωτογραφία ο εκτοξευτήρας (στην αντίθετη πλευρά από το πτερύγιο το πλαστικό με ένα κατσαβίδι μπορείς να το βοηθήσεις να ελευθερωθεί "εκτός ρεύματος"... αλλά η τσιμούχα θα πρέπει να αλλαχτεί οπωσδήποτε )
    Στην 10η φωτογραφία το πακέτο της αντίστασης θέρμανσης νερού με την αντίσταση και τον θερμοστάτη (κλίξον)
    Ακης
    Jan 2014
    Νίκαια
    Προεπιλογή αντλία εκτόξευσης νερού
    Για να βγάλω την αντλία εκτόξευσης νερού θα πρέπει να ανοίξω το πληντυριο από τα πλάγια;Είμαι αρχάριος και δε γνωρίζω ακριβώς.
    Από αυτά τα μινίκια δεν είναι? .. δεν θα βγάλεις την αντλία .. πρώτα θα βγάλεις το καπάκι που βγαίνει ολόκληρο σαν (Π) βγάζεις πίσω βίδες + πλαινές + από κάτω + εντός της πόρτας.. και όταν έχεις καλή θέα .. κοιτάς στο μοτέρ (φαίνεται από την μια πλαινή πλευρά τα πτερύγια της πίσω μεριάς του εκτοξευτήρα) αν ήταν σκαλωμένο το μοτέρ από άλατα .. τότε θα δεις αν στον άξονα κοντά έχει διαρροή η τσιμούχα και σου γεμίζει νερά στο πάτωμα .
    Ακης
    Jan 2014
    Νίκαια
    Το θέμα είναι ότι απ ότι είδα δεν υπάρχει καμία διαρροή.Δοκίμασα να το βάλω και σε λειτουργία με ανοιχτό καπάκι και δε παρατηρησα κάποια διαρροή.
    Δώσε ένα χρονοδιάγραμμα ... π.χ. το έβαλες στο τάδε πρόγραμμα ... πήρε νερό ... σταμάτησε το νερό ... το πρόγραμμα το ακούς να "τρέχει"... ο εκτοξευτήρας επίσης "τρέχει" κτλ
    Μήπως τελικά (εφόσον δεν έχεις διαρροή) ακούς τον εκτοξευτήρα να ψιλομουγκρίζει? δηλαδή να φταίει ο πυκνωτής του? τον μέτρησες ?
    Τι άλλο επιλήψιμο έχεις να προσθέσεις?
    Δεν απάντησες σε ερώτηση αν ο εκτοξευτήρας γυρίζει ελεύθερα (π.χ. με το χέρι και δεν είναι κολλημένος) μιας που άνοιξες το καπάκι .. από την πλαινή πλευρά φαίνεται το μοτέρ εκτοξευτήρα και πίσω από το μοτέρ αυτό έχει κάτι πτερύγια .. (γυρίζουν ελεύθερα?)
    Ακης
    Jan 2014
    Νίκαια
    Θέτω ενα παράδειγμα.Το έβαλα στο πρόγραμμα Π.χ στο 3.ξεκινάει κανονικά.τραβάει νερό μετά σταματάει το νερό λειτουργεί κανονικά ο χρονοδιακοπτης και τα νερά τα βγάζει κανονικά.Όταν έβγαλα τον εκτοξευτη και τον έβαλα εξωτερικα στο ρεύμα τα πτερύγια γύριζαν κανονικά.Ένα ψιλοθορυβο ανέκαθεν τον είχε και όταν δούλευε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από valantis_1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο ενδιάμεσο αυτών που αναφέρεις παραπάνω ... δεν αναφέρεις τον εκτοξευτήρα ... δηλαδή 1) θέλεις να πεις ότι δεν τον άκουγες? ...
    Αν το βάλεις σε πρόγραμμα π.χ. που περιλαμβάνει βράσιμο νερού (όπως π.χ. 2 γιατί στο 3 πιθανόν είναι μόνο ξέπλυμα ) βράζει το νερό? εξέτασες την αντίσταση? τα διάφορα κλίξον?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    95492.jpgΑυτη ειναι η αντλια που βγαζει τα νερα.
    img0016.jpgΑυτο ειναι το μοτερ της πλυσης.
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 13:36
  3. [Bosch] πλυντηριο πιατων bosch nr-skt5002/02 δεν αδειαζει νερα!
    από yanni42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 14:16
  4. [HiFi] Service KODA TA 5002
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-13, 13:19
  5. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
