    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SPI 443 ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.
    ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΑΖΩ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ,ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. ΤΟ ΑΝΟΙΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΑ ΔΙΑΡΟΗ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ.ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ.ΕΒΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΑΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΝΑΙ ΦΙΞ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΕΜΒΩ ΕΚΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΚΑΤΙ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ...
    Αν το έχεις εκτός λειτουργίας (χωρίς να είναι στο ρεύμα) ... γεμίζει και πάλι νερό?
    Το παραπάνω το έγραψα για την περίπτωση που τυχόν η βαλβίδα εισόδου του νερού δεν κλείνη από βλάβη από άλατα κτλ. (κάτι που μπορεί να συμβεί και δεν αποκλείεται)
    Αν είναι άσχετα τα παραπάνω,
    Τότε υποθέτω ότι θα έχει βουλώσει ένα σωληνάκι (άλατα κτλ) του πρεσσοστάτη που ρυθμίζει το ύψος του νερού
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΑ..ΟΠΟΤΕ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΡΕΖΟΣΤΑΤΗ, ΣΕΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΕΖΟΣΤΑΤΗ ;ΑΝΕΒΑΖΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ......2013-11-09 22.29.53.jpg2013-11-09 22.30.07.jpgΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.jpg
    Φίλε Βαγγέλη, παράκληση να μην γράφεις κεφαλαία. Εκτός του ότι στον κόσμο του internet αυτό είναι σαν να φωνάζεις, είναι και πιο δυσανάγνωστο το κείμενο.
    Επίσης λέγε και γράφε σωστά τον πρεσσοστάτη, μην μπλέξουμε και με τη δίωξη
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ενα ρητο λέει, (γηράσκω αει διδάσκόμενος) συγνώμη για τα κεφαλαία και τον πρεσσοστάτη αλλα που θα παει θα ΄μαθουμε να τον λέμε σωστά..Το πρόβλημα ειναι να τον εντοπίσουμε καθώς και το σωληνάκι να βγάλουμε καμιά ακρη γιατι οπου νάναι θα πλένω εγώ τα πιάτα στο χέρι.. Ευχαριστώ!!!!
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Επανερχομαι πάλι το πλυντήριο πιάτων BOSCH SPI 443/446 το εχω ακόμη εκτος λειτουργίας ,τώρα δεν παίρνει και νερο. Εβγαλα το καπάκι απο την αριστερή πλευρα και παρατήρησα οτι το υψος του νερού στην θεση που ειναι το φλοτέρ ειναι περίπου δυο εκατοστά πιο πάνω απο την γραμμή maximum..Το φλοτέρ φαίνεται να ειναι κολλημένο στην κάτω θέση, έριξα ξύδι και σόδα να καθαρίσει και να ξεκολλήσει το φλοτέρ αλλα δεν έγινε τίποτε. Επισυνάπτω και μερικές φωτο με την αριστερή πλευρά του πλυντηριου..Παρακαλω την βοήθεια σας ..2013-12-02 19.18.00.jpg2013-12-02 19.18.28.jpg2013-12-02 19.18.32.jpg2013-12-02 19.18.38.jpg2013-12-02 19.19.33.jpg
    Apr 2013
    Κορινθια
    το φλοτερ που ειδες ειναι σε περιπτωση που τρεξουν νερα, απο βλαβη, σηκωνεται και περνει μπροστα η αντλια και βγαζει το νερο. τον πρεσοστατη τον εχει στην αλλη μερια (συνηθως).
    Το οτι περνει παραπανω νερο απο που το συμπερενεις; εχει τυχει να βαζει κοσμος και λαθος απορυπαντικο και να αφριζει και να χυνεται αφρος συνεχεια απ'εξω.
    Λες οτι δεν περνει και νερο.
    Στην μερια που εχεις ανοιξει εχει κατω 2 βαλβιδες μαγνητικες. τσεκαρε αν πηγαινει ρευμα στην μια απο τις 2. αν πηγαινει ρευμα κ δεν παιρνει νερο φταιει η βαλβιδα.
    Εχει και ακουαστοπ το λαστιχο, οπως σου εγραψε κι αλλος πιο πανω, μαζι με το λαστιχο παροχης νερου παει και ενα καλωδιο που ενεργοποιει μια αλλη βαλβιδα με 220 βολτ. δοκιμασετο κι αυτο.
    Επισης μου εχει τυχει να καθαρισω βαλβιδες και να δουλεψουν χωρις να χρειαστει να τις αντικαταστησω. εχουν κι ενα ελατηριο μεσα προσεχε μην σου πεσει.
    αν μπεις στη σελιδα bosch-shop βαζεις το νουμερο και βλεπεις διασκορπιση να παρεις μια γευση απο τιμες.
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κώστα σ ευχαριστώ για τις οδηγίες θα κάνω κάποιες προσπάθειες πάλι και ευελπιστώ να βγάλω άκρη..
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Bosch] πλυντηριο πιατων bosch nr-skt5002/02 δεν αδειαζει νερα!
    από yanni42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 14:16
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
