    des18
    Dec 2013
    Greece
    Προεπιλογή Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων Πίτσος dif 4305 electronic-aquastop
    Καλησπέρα σε όλους και Καλή Χρονιά.
    Εχω ένα πλυντήριο πιάτων Πίτσος dif 4305 electronic-aquastop(εντοιχισμένο) το οποίο μου παρουσιάζει την εξής βλάβη:
    Επιλέγω το πρόγραμμα πλύσης, ξεκινάει να τραβάει νερό για λίγο και μετά τίποτα. Ακούω ότι η πλακέτα δίνει εντολές αλλά το πλυντήριο δεν λειτουργεί( τα λαμπάκια του λειτουργίας-προγράμματος είναι αναμμένα). Ανοίγω την πόρτα και βλέπω ότι εχει πάρει κάποια λίγη?? ποσότητα νερού και κάτι γίνεται και σταματάει, δεν προχωράει στο επόμενο στάδιο. Άνοιξα από κάτω το πλυντήριο και βλέπω το μοτέρ σε αυτή την κατάσταση (φωτο). IMG_20220114_140541_1[1].jpgIMG_20220114_140558_1[1].jpg
    Πιθανά να κόλλησε το μοτέρ πλύσης (μουγκρίζει χωρίς να γυρίζει) και ίσως για αυτό τα άλλα προβλήματα . Δώσε το σε τεχνικό να σου κάνει μια εκτίμηση με όρο να μην αντικαταστήσει όλο το μοτέρ αλλά μόνο τα απαραίτητα αν υπάρχουν , ή φθαρμένα ρουλεμάν.
    https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...rch=DIF4305/21
    https://www.youtube.com/watch?v=id6Y5ZPPFhE&t=431s
    Αν δεν βρεις κανέναν με λογικό κόστος τότε διαλέγεις σίγουρες και στάνταρ συσκευές
    https://www.youtube.com/watch?v=lKk9c77ixiQ
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Αν διαθέτεις καπασιτόμετρο μέτρησε χωρητικότητα του πυκνωτή που φαίνεται στις photo.
    Πολύ πιθανόν να χρειάζεται αντικατ/ση (απώλεια χωρ/τας μετά απ΄ ορισμένα έτη λειτουργίας).
    Είναι αρκετά φθηνό εξάρτημα και θα σου πρότεινα αντικατ/σή του και χωρίς μέτρηση.
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλή χρονιά. Απο τον πυκνωτή σκέφτηκα και εγώ να ξεκινησω με αντικατάσταση του την Δευτέρα και ελπίζω να είναι σε αυτό το πρόβλημα
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλησπέρα. Πήγα σήμερα να αγοράσω τον πυκνωτή για το πλυντήριο. Ο γνήσιος είναι 9mf αλλά δεν βρήκα πουθενά τον ίδιο (μόνο στο ίντερνετ στον kokoris με 28€) και μου έδωσαν έναν 10mf και μου είπε ότι δεν έχει θέμα γιατί δέχεται +-5. Το βάζω πάνω αλλά τίποτα. Πάλι τα ίδια κάνει το πλυντήριο. Μάλλον πάω για μοτέρ;
    Αν δεις καλά την φωτό του 1ου ποστ πίσω από τον πυκνωτή και στο σώμα του μοτέρ , έχει ντουμανιάσει στα άλατα , κυρίως στην βάση του μοτέρ .
    Για αυτό και δεν μίλησα για πυκνωτές αν και μπορούσε να έφταιγε και αυτός .
    Μπορεί όμως και με καλό πυκνωτή να μουγκρίζει αλλά να μην μπορεί να γυρίσει (ερώτηση που δεν απαντήθηκε στο #2).
    Στην συνέχεια σου δείχνω στο #2 την πιθανότητα της φθοράς της τσιμούχας από τον ρότορα του μοτέρ που αργότερα θα τινάζει νερά γύρω από το μοτέρ και θα το δεις φουλ στα άλατα και κάποια στιγμή να κολλήσει ο ρότορας ίσως και από φθορά των ρουλεμάν του ρότορα .
    Σε τέτοιες περιπτώσεις το πιο απαραίτητο είναι να δούμε και να επιβεβαιώσουμε ότι όντως κόλλησε το μοτέρ ?
    1) Εκτός ρεύματος
    2) Βλέπουμε τον ρότορα από την σωστή μεριά που είναι δεξιά της φωτογραφίας του 1ου ποστ
    Ο ρότορας διακρίνεται στο πίσω μέρος του μοτέρ , του δίνεις μια μικρή ώθηση για να αντιληφθείς αν πράγματι κόλλησε , αν γυρίσει σχετικά εύκολα πάω πάσο , αν όμως γυρίσει δύσκολα στην αρχή και μετά ελευθερωθεί , τότε τα άλατα / νερά / διαρροή τσιμούχας / φθορά ρουλεμάν ήδη έχουν κάνει την ζημιά .
    Αυτό όπως ρωτάς δεν σημαίνει ότι "πας για μοτέρ " εξαρτάτε την προχωρημένη ζημιά . Το αν έχει πρόσθετα προβλήματα πλακέτας άγνωστο προς το παρόν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-01-22 στις 23:15
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου. Θα δοκιμάσω αύριο αυτό πού είπες
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλησπέρα σε όλους. Επανέρχομαι για το πλυντήριο πιάτων , άργησα λίγο λόγω ενός προβλήματος. Τελικά έλυσα το πλυντήριο και έβγαλα την αντλία. Το μοτέρ είναι στη κατάσταση που βλέπετε στις φωτογραφίες. Επισκευάζεται ή τελικά πάω για αλλαγή μοτέρ? Με μία πρόχειρη ματιά το κόστος καινούργιου είναι περίπου 160€. Ευχαριστώ
    Ο‡Ξ±ΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ16434603531991514525403024888816.jpg16434604559238784890369569162550.jpg16434606447946261618736918377341.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 29-01-22 στις 15:01
    Μετά την αφαίρεση της ροδέλας στο 12:48 αν το ρουλεμάν έχει σκουριάσει θέλει αντικατάσταση.
    https://www.youtube.com/watch?v=dgJw-5REQrI&t=25s
    Καθάρισμα , και ακόμη πιο σωστά μέτρηση με megger , πχ επίσκεψη 5 λεπτά σε ειδικούς περιελίξεων για την μέτρηση και έλεγχο ρουλεμάν.
    Eισαι σιγουρος οτι φταιει το μοτερ;Μετρησες εν ωρα λειτουργιας και ενω ειχε ταση στην κλεμα το μοτερ δεν γυριζε;
    Κανε πρωτα αυτα για να μην αγοραζεις και μοτερ τζαμπα..
  1. [Άλλη] Σύνδεση Aquastop σε πλυντήριο πιάτων Gorenje
    από Stormwatch στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-20, 00:33
  2. [Bosch] πλυντήριο πιάτων SGS902EU/07 βλάβη
    από vankos στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 15:46
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων Siemenes sf55t551eu/02 - βλάβη
    από Kostaspap83 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-15, 17:57
  4. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 18:25
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από popeye68 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 18:35
