    ΣΑΚΗΣ
    Oct 2008
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    Καλησπέρα σε όλους,
    έχω ένα πλυντήριο πιάτων omniwash due (είναι επαγγελματικό σε καφετέρια) το οποίο έχει το παρακάτω πρόβλημα.
    Μόλις πατήσω το πλήκτρο cycle start γεμίζει νερό και δεν κάνει τίποτε άλλο. (1 πλήκτρο on/off, 1 cycle start και 1 rinse push button αυτα τα κουμπιά έχει)
    Ξέρει κάποιος πως δουλεύει;
    Πρέπει μήπως να ζεστάνει πρώτα το νερό και μετά αρχίζει να δουλεύει ή θα δούλευε και με κρύο νερό ; (Μήπως δηλ το πρόβλημα είναι στο οτι δεν ζεσταίνει το νερό) .
    Μια βοήθεια πως να ξεκινήσω... Ψάνχω να βρώ κάποιο service manual να δω πως λειτουργεί.
    ευχαριστώ
    Δοκίμασες και το rinse push button? που είναι τα ξεπλύματα ? εκεί τι κάνει? πάλι νεκρό?
    Αν και καφετέρια εκεί .... όταν θα υπάρχει απόλυτη ησυχία. Δες και άκουσε μετά από το που θα πάρει νερό . αν ακούγεται κάτι έστω το παραμικρό. έστω ένα μικρό βουητό σχεδόν τόσο ανεπαίσθητο που ίσως να χρειαστεί να βάλεις το αυτί σου στα τοιχώματα . Αλλά χωρίς "άνοιγμα" και κάποιες εμπειρίες δικές σου και φωτογραφίες του εσωτερικού του .
    Θα ήταν ίσως πιο εύκολο να σου εξηγήσουμε μέσο γραπτών μηνυμάτων πως να απογειώσεις ένα μπόινγκ 747 και να το προσγειώσεις χωρίς θύματα .
    ΣΑΚΗΣ
    Oct 2008
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Καλησπέρα,
    Με το rinse push button δουλεύει.
    ευχαριστώ για την απάντηση
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Λογικα καποιος αισθητηρας ΔΕΝ σου δινει ΟΚ να συνεχισει.
    Αισθητηρας σταθμης νερου - Αν δεν δουλευε, μαλλον δεν θα σταματαγε και το γεμισμα. Αν σταματαει το γεμισμα, ή εισαι ΟΚ ή σταματησε απο χρονο και δεν βλεπει νερο να συνεχισει (τραβηγμενη σκεψη).
    Αισθητηρας θερμοκρασιας - Αν περιμενει να ζεσταθει το νερο για να συνεχισει τοτε εχεις και πιο πολλες επιλογες σε πιθανη βλαβη!
    Θερμοστατης - ψηφιακος ή αναλογικος?
    Αισθητηριο
    αντισταση
    ρελε αντιστασης
    Κακη επαφη σε ολο αυτο το συστημα.
    Εχεις ηλεκτρολογικες γνωσεις και πολυμετρο να μετρησεις καποια πραγματα αν δουλευουν?
    Για νέκρωση (μοτέρ) εκτοξευτήρα νερού το βλέπω . ψάξε για κανέναν υπάρχων πυκνωτή εκεί κοντά . έλεγχος και άλλαγμα
  1. [πλυντήριο Πιάτων] AEG oko-favorit 80860iW
    από savvaske35 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 02:54
  2. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από popeye68 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 19:35
