    κώστας
    Mar 2020
    τρίκαλα
    Προεπιλογή ESKIMO ES 3047 πλυντήριο πιάτων
    Καλησπερα σε όλους εχω ένα eskimi es3047 παίρνει κανονικα νερο μεσα και ξεκινάει να ζεσταινει το νερο και έχει κολλήσει εκεί αλλα ο χρόνος κυλάει κανονικά και καταλαβαίνω ότι δεν ξεκινάει το μοτερ τσέκαρα πυκνωτή ήταν χαλασμενος τον άλλαξα αλλα τίποτα τι άλλο θα μπορούσε να φταίει; μηπως εχει κολλήσει κατι αλλο δεν το αφήνει να κινηθεί;
    Φίλε Κώστα,
    αφού κατεβάσεις την ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού σου που δίνει ρεύμα στο πλυντήριο, γύρε το λίγο προς τα πίσω και στερέωσέ το (σε τοίχο καλλίτερα),
    ώστε να μπορέσεις να ΄χεις χώρο να δουλέψεις στο κάτω μέρος του όπου υπάρχει το μοτέρ μ΄ ασφάλεια.
    Στ΄ άκρα του μοτέρ είναι βιδωμένα εκατέρωθεν, δύο μεταλλικά παραλληλεπίπεδα κουτάκια που περιέχουν τα λεγόμενα καρβουνάκια που ακουμπούν στον ρότορα
    του μοτέρ για να κλείνει τ΄ ηλεκτρικό κύκλωμα και να λειτουργεί το μοτέρ.
    Αυτά με τα χρόνια και τη συνεχή τριβή τρώγονται και πιθανόν να χρήζουν αντικατάστασης.
    Συνδέονται με τ΄ όλο κύκλωμα τροφ/σίας του μοτέρ με δύο καλωδιάκια το καθένα και μπορείς να τα μετρήσεις με πολύμετρο καθόσον δείχνουν ωμική αντίσταση,
    αλλά κυρίως αν τα ξεβιδώσεις από το μοτέρ φαίνεται και με το μάτι αν έχουν φαγωθεί.
    Φίλε Κώστα,
    ζητώ συγγνώμη για το παραπάνω post μου οι οδηγίες θ΄ αφορούσαν πλυντήριο ρούχων κι όχι πλυντήριο πιάτων που ΄ναι το δικό σου.
    Το δικό σου τράβηξέ το έξω από το πάγκο της κουζίνας ξεβίδωσε τη πίσω πλάτη κι όπως γράφεις ότι άλλαξες το πυκνωτή απόσβεσης του μοτέρ
    κοίταξε αν υπάρχουν και σε ποια θέση τα καρβουνάκια του ρότορα (εξαρτάται από τη συνδεσμολογία του μοτέρ [αστέρα ή τριγώνου] και τη
    τροφ/σία του DC / AC αν υπάρχουν αυτά), κι εφόσον τα βρεις μάλλον θα χρήζουν αντικατ/σης.
    Φίλε Κώστα,
    διορθώνω και πάλι κι αναφέρω ότι υποδοχείς με καρβουνάκια πρέπει να βρεις οπωσδήποτε ανεξάρτητα της συνδεσμολογίας του κινητήρα ή της τροφ/σίας του,
    καθόσον διαφορετικά δεν κλείνει κύκλωμα για να περιστραφεί ο ρότορας.
    Μόνο που πρέπει να ψάξεις επισταμένα για να τους βρεις τους υποδοχείς με τα καρβουνάκια που προαναφέρω.
    Φίλε Κώστα,
    και πάλι ζητώ συγγνώμη έχω κολλήσει σε μοτέρ πλυντηρίου ρούχων.
    Γράφεις ότι άλλαξες κάποιο πυκνωτή.
    Αν μπορείς βγάλε κι ανέβασε μία photo από τη θέση που βρισκόταν αυτός ο πυκνωτής.
    Το πλυντήριο πιάτων έχει κάποιους φυσητρήρες από τους οποίους εκτοξεύει ζεστό νερό και με τη βοήθεια της ταμπλέτας απορρυπαντικού που τοποθετείται στη θήκη υποδοχής της
    κάνει βάσει του προγρ/τος που επιλέγεται τη πλύση των πιάτων / ποτηριών.
    Στο πλυντήριό σου έχει ανοιχτεί η παροχή νερού;
    Μοτέρ αν έχει στο βάση της συσκευής χρησιμοποιείται για τη διασπορά των πιδάκων νερού στον εσωτερικό χώρο του πλυντηρίου.
    Αν παρατηρείς στο Display ότι το πρόγραμμα βάσει χρόνου που έχεις θέσει προχωρεί η βλάβη σου πρέπει να ΄ναι μηχανική.
    Σε κάθε περίπτωση, τ΄ όποιο μοτέρ υπάρχει στη συσκευή σου, πρέπει ν΄ ελεγχθεί / μετρηθεί δοκιμαστεί,
    αποσσυνδεδεμένο από το λοιπό κύκλωμα, σύμφωνα με το μοντέλο του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του,
    που αναγράφονται πάνω στο σώμα του, για τη καλή του λειτουργία.
  1. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-20, 21:27
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 20:57
  3. [Candy] A8001 πλυντήριο πιάτων.
    από xxlwizard στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-18, 10:10
  4. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων ESKIMO αναζητηση του προγραμματος
    από λαρρυ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-16, 18:18
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 18:25
