    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων ESKIMO αναζητηση του προγραμματος
    Καλημερα στο forum.
    Εχω ενα πολυ παλιο πλυντηριο ESKIMO ELEGANT το οποιο εχει χαλασει ο προγραμματιστης(προγραμμα)
    και αναζητω μηπως καποιος απο το forum το εχει σαν ανταλλακτικο(ελπιζω).
    Το πλυντηριο ειναι σκυλι και μουρχεται κριμα να πεταχτει.Θα βαλω φωτογραφιες του συγκεκριμενου ανταλλακτικου και ελπιζω να βρεθει κατι.
    Στα αναλογα καταστηματα ανταλλακτικων δεν υπαρχει.
    12345678901234567890
    Μπορείς να πας σε διάφορα καταστήματα ανταλλακτικών , να δώσεις πρώτα τα πλήρη στοιχεία του μοντέλου καθώς και τι ακριβώς εξαρτήματα περιλαμβάνει το όλο μοντέλο . Κάτι θα γνωρίζουν και ίσως σου δώσουν αντίστοιχο παρουσία και του σχεδίου του μετατροπής . όπως το προτελευταίο παρακάτω
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=145&m=152&l=1
    Σε ευχαριστω για την ανταποκριση.
    Το συγκεκριμενο το ειχα δει και εγω.
    Ταιριαζει σχεδον με το δικο μου μονο που λειπει μια σειρα επαφων.
    Επικοινωνησα με το καταστημα,του εστειλα φωτογραφιες με τον κωδικο και μου ειπε οτι δεν ταιριαζει αν δεν εχει τα ιδια στοιχεια δεν κανει αν θες να το παρεις παρτο αλλα δεν θα κανει.
    Η ερωτηση μου ειναι η εξης
    Εφοσον ειναι σχεδον το ιδιο και λειπει η μια σειρα μονο αν υπαρχει πιθανοτητα να κανει και αν καποιος απο εδω εχει την εμπειρια να βοηθησει.
    Ευχαριστω
    Δεν έχει σημασία , ένας προχωρημένος και αντίστοιχος χρονοδιακόπτης μπορεί να έχει ή να περιλαμβάνει τα ίδια χαρακτηριστικά με του παλιού . Απλά μπορεί βάση σχέδιου να προταθούν κάποιες γέφυρες .
    Μπορεί να στο είπε μη γνωρίζοντας με σιγουριά . Εάν τυγχάνει να έχει και το αναλυτικό σχέδιο της μετατροπής , μπορείς να το μελετήσεις στο αν το σχέδιο που θα σου δώσει έχει τα ίδια ακριβώς περιφερειακά με του δικού σου μοντέλου (π.χ. βαλβίδες / επαφές μοτέρ / επαφές πιεσσοστάτη )
    Δηλαδη αν καταλαβα καλα ψαχνω για το σχηματικο του προγραμματος του συγκεκριμενου διακοπτη(οχι του δικου μου).
    αλλα του καταστηματος.
    Ναι και συμφωνούμε ότι δεν θα είναι ολόιδιος ο χρονοδιακόπτης με του δικού σου , αλλά μιλάμε για μετατροπή .
    Όμως δεν εννοώ να πας με την λογική της πλήρους μετατροπής (γιατί υπάρχουν χρονοδιακόπτες που προτείνονται ως μετατροπή ανεξάρτητα μάρκας ) εκεί είναι δύσκολα και χειρότερα , θα δουλέψουν και αυτά αλλά εκτός το ταίριασμα με τα περιφερειακά θα έχεις κάποια προβλήματα προσαρμογής π.χ. της αρίθμησης στο κομβίο του χρονοδιακόπτη κτλ όπου θα βρίσκονται αλλού . ή των σημείων στήριξης του χρονοδιακόπτη με τις βίδες στήριξης .
    Ενώ αν είναι χρονοδιακόπτης (μετατροπής) ως αναφορά της ίδια μάρκας (Eskimo) αλλά νεότερου μοντέλου που έχει προβλεφθεί ως "όμοιο από τον κατασκευαστή" . Τότε δεν θα έχεις ιδιαίτερα προβλήματα.
    Το σχέδιο που θα πρέπει να σου δώσουν πρέπει να είναι αναλυτικό π.χ. όπως δείγματα των παρακάτω.
    https://www.google.gr/search?q=wirin...HbJHCooQsAQINQ
    http://macspares.co.za/images/extras...091-Crouze.gif
    Που αναφέρει μέχρι και τυχόν γέφυρες της μετατροπής .
    Οποτε ξεκιναει η επιχειρηση διασωσης.
    Σε ευχαριστω για τις πληροφοριες και πιστευω οτι αφου ειναι πανομοιοτυπος ο χρονοδιακοπτης απλα με μια σειρα επαφων λιγοτερη
    οτι δεν θα ειναι και τοσο παλουκι.Φτανει να υπαρχει το σχεδιο.Αν δεν υπαρχει το σχεδιο υπαρχει κατι στο internet που ψαχνεις για τετοια σχηματικα;
    Οταν θα εχω νεα θα σε ενημερωσω..
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από λαρρυ Εμφάνιση μηνυμάτων
    οτι δεν θα ειναι και τοσο παλουκι..
    Δεν είπα ότι είναι πανομοιότυπος και δεν το γνωρίζω , απλά αυτό πρέπει να στο επιβεβαιώσει είτε η εταιρία (δεν υπάρχει στην περιοχή σου αντιπροσωπεία της Eskimo?) είτε ο καταστηματάρχης που θα σου το δώσει , να έχει δηλαδή έγκυρες πληροφορίες ότι αυτό που θα πάρεις έχει δοκιμαστεί στο μοντέλο σου ως μετατροπή . Αυτά εσύ θα τα ρωτήσεις με επιμονή για να στα επιβεβαιώσουν , ότι δεν θα έχεις προβλήματα και ότι έχουν δοκιμαστεί και από άλλους .
    Αν δεν υπάρχει το σχέδιο και αφού το δεις πρώτα αν ταιριάζει στην περίπτωση σου , απλά δεν θα το πάρεις αν δεις κάποιο κόλλημα στην συνέχιση και στο διάβασμα του σχεδίου . Στο ιντερνέτ δεν νομίζω να βρεις τέτοια σχέδια , αλλά μόνο από καταστηματάρχες που έχουν το υλικό που θέλεις και χρειάζεσαι , αλλά με την προυπόθεση να διαθέτουν και την απόλυτη επιβεβαίωση (του σίγουρου ταιριάσματος ) αλλά και του αναλυτικού σχέδιου.
    Μπορείς να ρωτήσεις και τι διαφορές θα έχει όσο αφορά τα προγράμματα κτλ
    Άσε που αν πας στην αντιπροσωπεία αυτοί ίσως να έχουν ολόιδιο χρονοδιακόπτη με το μοντέλο σου χωρίς να παιδεύεσαι με μετατροπές , όμως αν σου πουν ότι δεν υπάρχει , τότε αναγκαστικά θα βάλεις τον χρονοδιακόπτη μετατροπής .
    Εχω νεα
    Αρχικα πηρα κουρλαμπα δεν υπαρχει, ουτε και το σχεδιο του.Μου ειπαν οτι εχει καταργηθει χρονια(ο δικος μου).
    μετα πηρα zelect.Τιποτα.
    Μετα παιρνω cortel και μου λεει ενα παλικαρι οτι δεν υπαρχει αλλα μου εδωσε ενα τηλεφωνο που ειχε σημειωμενο μαζι με τον κωδικο
    του χρονοδιακοπτη στην κερκυρα.
    Πηρα τηλ. με ρωτησε ο ανθρωπος αν εχει 5 κουμπια μπροστα το πλυντηριο και οντως εχει το δικο μου.
    συγκριναμε τηλεφωνικα τις επαφες και ειναι το ιδιο.
    Οποτε τωρα θα το παραγγειλω και απο δευτερα πιστευω να το εχω
    Αν ολα πανε καλα θα ενημερωσω.
    Νασαι καλα σε ευχαριστω.
    Α ξεχασα να πω οτι το προγραμμα αυτος τον ειχε με τιμη σε χιλιαδες 22.000δρχ παρε και καταλαβε...
    Νομιζω οτι η αντιπροσωπεια εχει κλεισει χρονια τωρα.(ΙΖΟΛΑ ΕΣΚΙΜΟ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη λαρρυ : 22-07-16 στις 18:27
  1. [Άλλη] Πλυντήριο λερώνει τα ρούχα
    από andyferraristi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 18:15
  2. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 22:44
  3. [Candy] Πλυντήριο ρούχων - 2 βλάβες
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 17:58
  4. [AEG] Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    από tex439 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 22:22
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
