    βασιλης
    Jun 2009
    λαρισα
    Προεπιλογή πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    Καλημέρα, έχω ένα πλυντήριο της bosch maxx 7 touch control 7kg και έχει μπλοκάρει το σύστημα του και στα περισσότερα προγράμματα που έχει, δουλεύει κανονικά το πλυντήριο χωρίς όμως να βγάζει το νερό και χωρίς να ξανά τραβήξει νερό μέσα, μονό σε ένα πρόγραμμα (έξτρα ξέβγαλμα) δουλεύει κανονικά και βγάζει νερό . Αν μπορείτε να με βοηθήσετε θα μου ήταν πολύ χρήσιμο..!! Αυτό είναι το πλυντήριο. http://www.e-max.gr/electrical-house...-7kg_15357.php
    το φίλτρο το καθάρισες; Ακούγεται η αντλία που βγάζει νερό;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dim_vasilis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...και χωρίς να ξανά τραβήξει νερό μέσα...
    ενώ έχει νερό γιατί να πάρει και άλλο;
    Στο extra μπορεί να δουλεύει περισσότερη ώρα η αντλία και να τα καταφέρνει καλύτερα (με τη μειωμένη απόδοση λόγω φραγμένου φίλτρου).
    Έχει ενδείξεις Led (διάγνωσης βλαβών ) σου δείχνει τίποτα σε αυτά τα Led? αν ναι ακολούθησε και το manual.
    βασιλης
    Jun 2009
    λαρισα
    Όχι δεν έχει ενδείξεις λεντ σχετικά με της βλάβες του… το φίλτρο το κοίταζα και είναι καθαρό ..όταν Λέο ότι (.και χωρίς να ξανά τραβήξει νερό μέσα...) εννοώ ότι σε όλο το πρόγραμμα που κανονικά πρέπει να ξεβγάλει τα ρούχα και να αφαιρέσει το νερό από μέσα, έπειτα να ξανά τραβήξει νερό, το πλυντήριο δεν κάνει τίποτα από αυτά, τράβα μια φορά μονό στη αρχή και αφού τελειώσει το πρόγραμμα, συνεχίζει να έχει το νερό μέσα και το πλυντήριο δεν σταματά ποτέ, συνεχίζει να ανακατεύει τα ρούχα με το αρχικό νερό μέσα χωρίς τελειωμό, και μονό αν το βάλουμε στο πρόγραμμα (έξτρα ξέβγαλμα) δουλεύει κανονικά και να στύψη και να αφαιρέσει το νερό, σε κανένα άλλο πρόγραμμα δεν το κάνει. Επίσης η αντλία στα αλλά προγράμματα δεν δουλεύει ποτέ ούτε και ακούγετε. Μαλών έχει χαλάσει κάτι στο πρόγραμμα μέσα..!!
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Εγώ μάλλον για αντλία το βλέπω. Τώρα θα μου πεις γιατί δουλεύει στο έξτρα πρόγραμμα? Ίσως κι εκεί να μην δουλεύει. Ίσως τα νερά να βγαίνουν λόγω γρήγορης περιστροφής του κάδου (στύψιμο).
    Μπορείς να παρατηρήσεις αν ακούς την αντλία στο έξτρα πρόγραμμα?
    Για να δεις αν δουλεύει η αντλία, θα μπορούσες να βάλεις το πλυντήριο να δουλέψει και να το αφήσεις να πάρει νερό. Θα έχεις ανοίξει τα καπάκια από το πλυντήριο ώστε να έχεις πρόσβαση στην αντλία. Βγάλε το σωληνάκι από την έξοδο της αντλίας και μετακινησε τον επιλογεα προγράμματος στο άδειασμα κάδου. Να έχεις και κουβα για τα νερά δίπλα σου.
    Ίσως να είναι λίγο δύσκολο αλλά έτσι θα ξεκαθαρίσεις αν δουλεύει η αντλία σου ή όχι.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το προβλημα πρεπει να ειναι η βαλβιδα εισαγωγης νερου, παιρνει νερο στο πλυσιμο αλλα δεν παιρνει νερο στα ξεβγαλματα.
    Βαλε το πλυντηριο να πλυνει με προπλυση να δεις αν τραβαει νερο η βαλβιδα. (Το πλυντηριο εχει μια διπλη βαλβιδα)....
    βασιλης
    Jun 2009
    λαρισα
    Σας ευχαριστώ για της συμβουλές, θα το κοιτάξω σε λίγο πάλι και θα σας απαντήσω...!!!
    βασιλης
    Jun 2009
    λαρισα
    παιδιά άνοιξα το πλυντήριο το έβαλα να δουλέψει και μετά μετακίνησα τον επιλογέα προγράμματος στο άδειασμα και άδειασέ κανονικά, χωρίς στύψιμο. Άρα η αντλία δεν έχει πρόβλημα, κάτι με τα προγράμματα γίνετε πρέπει να έχουν κολλήσει.
  1. Πλυντήριο Ρούχων FAGOR 1FE-417
    από QED στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-20, 20:59
  2. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
  3. πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 08:06
