    Αντρέας
    May 2010
    Πάφος
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    Για σας παιδιά,
    Έχω ένα πλυντήριο ρούχων AEG OKO Lavamat, το οποίο καθώς είναι απενεργοποιημένο μετά από αρκετή ώρα γεμίζει με νερό ο κάδος από μόνος του.
    Τι να φταίει άραγε? καμιά ηλεκτροβαλβίδα ? Αν ναι σε ποιο μέρος βρίσκεται αυτή? ? Ευχαριστώ.
    Σωστά το μάντεψες ! ... σκέφτηκες καθόλου να γίνεις μέντιουμ?
    Η Βαλβίδα βρίσκεται στο μικρό λάστιχο που έρχεται από την βρύση σου και ακολούθησε προς το πλυντήριο να δεις που καταλήγει
    1) Έχεις απομονώσει το ρεύμα στο πλυντήριο
    2) Ανοίγεις το πλησιέστερο καπάκι του πλυντηρίου να φτάσεις να δεις από μέσα την βαλβίδα .
    3) Κλείσε προσωρινά την βρύση του νερού
    4) Βγάλε προσωρινά το ή τα λάστιχα που είναι προς την βαλβίδα + σαπουνοθήκη ... ανάλογα τι βαλβίδα είναι π.χ. μονή - διπλή - τριπλή κτλ
    5) Άνοιξε μόνο την βρύση ... και δες ποια από όλες χάνει νερό.
    6) Αυτή η βαλβίδα που θα εντοπίσεις ότι χάνει νερό .... στην συνέχεια κλείσε την βρύση ... και προσπάθησε να βγάλεις μόνο το πηνίο της συγκεκριμένης βαλβίδας ... Κομμάτι κομμάτι (μην ξεχάσεις πως τα βγάζεις γιατί πρέπει να θυμηθείς πως να τα ξαναβάλεις).
    7) Καθάρισε από τυχόν άλατα τον πύρο που θα βγάλεις από την βαλβίδα και μια φλάντζα που έχει πιο κάτω ... και εκτόνωσε ελάχιστα το ελατήριο που υπάρχει μέσα σε αυτό (προσοχή μην το παρακάνεις εκτόνωσε το ελάχιστα προς τα έξω).
    Ξαναβάλτα όλα στην θέση τους σωστά και κάνε δοκιμή ... (πάλι χωρίς ρεύμα ) με ανοικτή την βρύση για να δεις αν διατηρεί στεγανότητα .
    9) Αν θέλεις στείλε στην Οδό Κοραή 342 .... μια κασέλα μπύρες ... και δεν ξέρω και οι υπόλοιποι τι θέλουν ! Καλή χρονιά
    lazarefa (03-06-19)
    Αντρέας
    May 2010
    Πάφος
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε, θα το ανοίξω αύριο και θα κοιτάξω αυτά που μου έχεις πει.
    Στο βήμα 8.) που περιγράφεις, αν συνεχίζει να στάζει νερό τι κάνουμε? αλλαγή όλης της ηλεκτροβαλβιδας?
    Όσο για τις μπύρες θα στις στείλω παγωμένες γιαυτό θα καθυστερήσουν λίγο
    Η πιθανότητα να ξαναστάζει νερό είναι απίθανη αν τα δουλέψεις και τα καθαρίσεις καλά (Τον πύρο από άλατα - το εσωτερικό αυλάκι που μπαίνει ο πύρος - και την φλαντζίτσα που έχει πιο μέσα) ... με ιδιαίτερη προσοχή στην εκτόνωση του ελατηρίου .... γιατί και αυτό το ελατήριο όταν μαλακώσει με τον καιρό αδυνατεί να συγκρατήσει την κόντρα της πίεσης του νερού.
    Εκτόνωσε το πολύ ελάχιστα μια ιδέα .... π.χ. αν το μήκος του ελατήριου είναι π.χ. 1,5 - 2 εκατοστά ... εσύ τράβα το έξω κατά μισό έως 1 εκατοστό
    Αν δεν τα καταφέρεις αντικατέστησε την όλη την βαλβίδα ...
    Οι μπύρες εκτός από παγωμένες .... πες τους ντελιβεράδες να μην τις κουνήσουν πολύ γιατί αφρίζουν πολύ μετά ..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (03-06-19)
  7. #5
    Αντρέας
    May 2010
    Πάφος
    οκ φίλε σε ευχαριστώ, θα τα δοκιμάσω όλα να δω τι θα βγει.
    Κρύο είναι όμως τώρα για μπυριτσες, δεν προτιμάς κρασάκι ?
  8. #6
    Καλή ιδέα και το κρασάκι ... αλλά προτιμάω Αγιωργίτικο με όλα τα επιβαλλόμενα συνοδευτικά + αποστειρωμένη οδοντογλυφίδα (ποιότητας) για το τέλος .... και αρωματικά λεμονομάντηλα για τον καθαρισμό των χεριών .... οπότε άστο καλύτερα .
  1. Stirella βγάζει νερό μαζί με ατμό
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 11:49
  2. Θερμοσίφωνας - το νερό παγώνει σχεδόν αμέσως
    από jomor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 22:21
  3. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 22:15
  4. Θερμοφόρα (καμένο τροφοδοτικό απο νερό)
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 01:47
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
