    Προεπιλογή Θερμοφόρα (καμένο τροφοδοτικό απο νερό)
    Συνημμένο Αρχείο 32256Συνημμένο Αρχείο 32257Συνημμένο Αρχείο 32258Συνημμένο Αρχείο 32259Έπεσε νερό σ΄αυτή τη θερμοφόρα που βλέπεται στις φωτογραφίες και δεν δουλεύει. Άνοιξα τον διακόπτη και είδα ότι η πλακέτα είναι τεχνολογίας SMD. Να την επισκευάσω το αποκλείω γιατί δεν έχω τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
    Ξέρει κανείς με τι τάση δουλεύουν οι αντιστάσεις της ώστε να κατασκευάσω ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas_dh : 27-04-12 στις 09:20 Αιτία: Δεν φαινοταν οι φωτογραφίες
    Να κάνω ακόμη μία ερώτηση.
    Μήπως το εξάρτημα στον κύκλο είναι ασφάλεια?
    Με το πολύμετρο στα δύο άκρα του δείχνει διακοπή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas_dh : 27-04-12 στις 09:45
    αφού είναι σε σειρά με τα 220 σε σχέση με το βαριστορ ασφάλεια πρέπει να είναι,
    δεν είναι ακριβώς ασφάλεια , νομίζω είναι ένα είδος διόδου που αν περάσει παραπάνω ρεύμα κέγεται,
    το είχα αλλάξει μια φορα σε ένα σίδερο αλλα ξανακάηκε γιατί είχε διαρροή η αντίσταση,
    οπότε πάρε αρκετες αν τις αλλάξεις.
    Μέτρα και τις αντιστάσεις , αν ειναι οι σωστές, θα βρεις τη τιμή που πρέπει να μετρήσεις με το τύπο της ισχύς
    Σ΄ευχαριστώ picdev για τις πληροφορίες που μου έδωσες.
    Η θερμοφόρα είναι 100W σύμφωνα με ότι γράφει επάνω, οπότε σύμφωνα με τον τύπο P=I*V το ρεύμα είναι 100/220 περίπου 0.5Α Θα ακολουθήσω την συμβουλή σου να πάρω 2-3 κομμάτια.
    ο τύπος είναι P=(V^2)/R και λύνεις ως προς R και σου βγαίνει περίπου η συνολική αντίσταση 484ohm.
  1. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 11:57
  2. Καμένο? Μastech MY-64
    από Christos E στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 10:06
  3. Καμένο IC σε inverter φορητού DVD-Player F&U-148H
    από grayden στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-11, 01:44
  4. Παλμογράφος, καμένο κανάλι
    από NOE στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-11, 20:28
