    ΜΑΡΙΟΣ
    Jan 2018
    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
    Προεπιλογή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΘΗΝΟΥ UPS - ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
    Έλεγχος χαλασμένου UPS και απλή επισκευή με αλλαγή μόνο μπαταρίας που είναι και η πιο συχνή βλάβη.https://youtu.be/yHenVzOOmeY
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Για να μην ανοιγω αλλο θεμα βαζω και το δικό μου πρόβλημα:
    Εχω ενα UPS INFORM on line Sinus Eco Series 1KVA, αγορασμενο γυρω στο 2013.
    Μου αναψε το λαμπακι μπαταρίας και το μπιπερ.
    Εχει πάνω του 2 μπαταριες Leoch DJW 12V-7.0 AH. Πιθανόν θελουν αντικατασταση.
    Τις μετρησα και βλεπω οτι η μια ειναι 12.95V ενω η άλλη 10.85V.
    Ειναι συνδεμενες εν σειρά. ΕΙναι σωστό αυτό?
    Αυτη με τα 10.85V την εβαλα σε φορτιστή να φορτισει. Θα βαλω και την αλλη μετά.
    Πρεπει να τις αλλάξω και τις δύο?
    Αν τις αντικαταστήσω με 2 12V-12AH Θα εχω καποιο θέμα?
    Εχετε καμια πρόταση για συγκεκριμενη μαρκα και τύπο?
    Εννοείται οι μπαταρίες αλλάζονται ΠΑΝΤΑ όλες μαζί. Θεωρητικά θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με περισσότερα Ah μιας και θα σου έδινε μεγαλύτερο χρόνο αυτονομίας λειτουργίας του UPS, αλλά αρκεί το charging circuit μέσα στο UPS να μπορεί να διατηρήσει το charging rate καi τη floating charge τιμή του στη τιμή για την οποία έχει σχεδιαστεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά όλα αυτά τα μικρά UPS έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Έλεγξε το με μια ερώτηση και στον αντιπρόσωπο για να είσαι σίγουρος..
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αλλαγή μπαταρίας και γρήγορα...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-05-18)
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ειναι αυτό. Ειναι αυτό χωρίς την LCD:
    http://www.informups.com/dosya/urun_dosya/sinus_premium_131700.pdf
    Παρ' ολα αυτά μπορώ αραγε να βαλω μπαταριες 12V 9Ah?
    Μεγαλύτερη δεν μπαινει λογω διαστασεων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 08-05-18 στις 18:28
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ναι μπορείς να βάλεις 9ΑΗ.
    Πρόσεξε να είναι ίδιες και από την ίδια παρτίδα αν φαίνεται
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Σχετικά με τις ημερομηνίες παραγωγής πώς μπορεί κανείς να τις ξερει?
    Οσες φορες εχω ρωτήσει για μπαταρίες αυτοκινήτου δεν εχω παρει σαφή απάντηση.
    Επίσης πόσα volts πρεπει να δείχνουν αν τις μετρήσω τη στιγμή της αγοράς?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Γύρω στα 12μιση βολτ
    Γράφουν συνήθως ένα κωδικό χαραγμένο στην πάνω πλευρά. Να είναι το ιδιο και στις 2.
    Τώρα αν έχουν ακριβώς την ίδια τάση με απόκλιση το πολύ 10mV
    τοτε είσαι τέλειος 😀
  1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
    από GianKosm στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-18, 22:08
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34
  3. Βοηθεια για επισκευη-αλλαγη θηλυκου τροφοδοσιας LAPTOP
    από calamus στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-12, 01:42
  4. Επισκευη πλακετας κινητου,αλλαγη BGA.
    από rep στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-12, 10:57
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 12:38
