    Αντώνης
    Feb 2018
    Χαλκίδα
    Excamation Πρόβλημα με πλυντήριο
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω ένα θέμα με το πλυντήριο. Είναι ένα παλιό electro perfect h200 για το οποίο φυσικά δεν μπόρεσα να βρω τίποτα στο ίντερνετ. Το πρόβλημα είναι πως σε κάποια φάση, η ταχύτητα του στυψίματος έπεσε αρκετά και φυσικά δεν στίβει επαρκώς πλέον. Το πλυντήριο σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις είναι όπως ήταν. Τραβάει νερό ελεύθερα, το αδειάζει παρομοίως και γυρνάει στα πλυσίματα όπως γυρνούσε, το μόνο θέμα είναι πως πλέον δεν γυρνάει όσο γρήγορα γυρνούσε κατά το στύψιμο.
    Επίσης, είναι και αναλόγως τις ορέξεις του πολλές φορές. Μερικές κάνει το στύψιμο κανονικά, άλλες δεν το κάνει καθόλου. Αν, δε, γυρίσεις τον διακόπτη κατευθείαν στο στύψιμο είναι 50/50 να το κάνει. Αν το πας λίγο πιο πριν και κάνει κάνα-δυο φούρλες και το γυρίσεις μετέπειτα στο στύψιμο, 90% θα στύψει, αλλά πάντα σε αρκετά λιγότερες στροφές απ'ότι μέχρι πρότινος.
    Αρχικά υποπτεύτηκα το πυκνωτάκι, οπότε πήγα και τ'άλλαξα. Ένας μάστορας που'χε έρθει παλιότερα το είχε ξαναλλάξει με μεγαλύτερο (δεν ξέρω γιατί, έλειπα σ'εκείνη την φάση). Απ'τη μάνα του είχε 14μF, εκείνος έβαλε 18. Τον αντικατέστησα με 14άρη ξανά αλλά καμία διαφορά. Δοκίμασα και νέο 18άρη και πάλι τζίφος.
    Τσέκαρα και το φίλτρο και το καθάρισα, αν και δεν είχε μούργα μέσα.
    Επειδή πρώτη φορά τ'άνοιγα, είπα μπας και ήθελε καρβουνάκια αλλά το μοτέρ είναι χωρίς καρβουνάκια. Η περιέλιξη δεν φάνηκε να'χει μούργα ή να'ναι καμμένη.
    Επίσης, κι ο ιμάντας είναι σχετικά πρόσφατος και δεν φαίνεται να γλιστράει.
    Στα περαιτέρω, το πλυντήριο το στρογγυλό διακόπτη έχει μόνο και κλικάρει και γυρνάει νορμάλ. Ψέκασα γύρω-γύρω και σπρέι επαφών μπας και αλλά δεεεν. Έχει και κουμπάκια για μισό κύκλο ή κάτι τέτοιο και για χωρίς στύψιμο αλλά λειτουργούν κανονικά κι εκείνα και εννοείται δεν τα είχα πατημένα.
    Μέχρι εκεί φτάνουν οι ηλεκτρολογικές μου γνώσεις πάντως, οπότε ζητώ την βοήθειά σας. Και σχωράτε μου το σεντόνι!
    Μπορείς να δοκιμάσεις με εξωτερική τροφοδοσία το μοτέρ στις γρήγορες στροφές ? (με την συνοδεία του 14 πυκνωτή) για να επιβεβαιωθεί ότι δεν πρόκειται από πρόβλημα του μοτέρ και όχι από άλλη αιτία π.χ. κακή τροφοδοσία από χρονοδιακόπτη εγκέφαλο / ελαττωματικές επαφές κτλ. Όπως τα περιγράφεις δίνω ως πιθανή αιτία την κακή τροφοδοσία του μοτέρ / πρέπει όμως να επιβεβαιωθεί ότι είναι εντάξει το μοτέρ .
    Oct 2017
    Άλλαξε εναν πυκνοτη και θα είναι μια χαρα
    Αντώνης
    Feb 2018
    Χαλκίδα
    Καλημέρα και πάλι.
    Δυστυχώς δεν γνωρίζω πως ακριβώς να το κάνω αυτό.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ήδη άλλαξα τρεις, αλλά για να σιγουρευτώ τους ξανάλλαξα και σήμερα. Καμία διαφορά.
    Ωστόσο, προσπαθώντας να βγάλω κάποια άκρη σήμερα, πρόσεξα πως ο διακόπτης, αν τον γυρίσω όσο είναι σε λειτουργία το πλυντήριο, σε ορισμένες (αρκετές) θέσεις βγάζει μια σπίθα κατά την αλλαγή. Να υποψιαστώ αυτό μήπως; Κι αν ναι, που βρίσκω παρόμοιο, δεδομένης της παντελώς άγνωστης μάρκας του πλυντηρίου;
    Όχι απαραίτητα , έτσι κι αλλιώς βγάζει σπίθες όσο εναλλάσσονται οι επαφές .
    Τότε μικρότερος μπελάς είναι να βγάλεις το μοτέρ και να το δείξεις σε τεχνικό περιελίξεων για να σου κάνει τεστ στις γρήγορες στροφές . Ή δείξε την φισέτα του μοτέρ και τα καλώδια που έχει επάνω για να σε βοηθήσει κάποιος .
    Δώσε τα στοιχεία που αναφέρει ο χρονοδιακόπτης επάνω και του μοτέρ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-02-18 στις 14:30
  1. [Bosch] -Πρόβλημα νε πλυντήριο BOSCH.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-19, 22:54
  2. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 12:59
  3. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο
    από panthiras12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 17:30
  4. [Άλλη] Πρόβλημα σε πλυντήριο Ariston
    από dimisdnc55 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-13, 20:43
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
