    Πάνος
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο
    Αντιμετωπίζω πρόβλημα στο καινούργιο πληντύριο ρούχων (δεν έχει κλείσει 5 μήνες).Λοιπόν όταν επιλέγω το πρόγραμμα πλύσης δεν παίρνει το απαιτούμενο νερό.Τραβάει λίγο και μετά συνεχίζει τις υπόλοιπες διαδικασίες χωρίς όμως να υπάρχει νερό.Αυτό συμβαίνει σε όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα της πρόπλυσης που εκέι τραβάει κανονικά το απαιτούμενο νερό.Έχω ελέγξει τον σωλήνα παροχής, την βρύση, καθάρισα το φίλτρο.Τι μπορεί να έχει πάθει?
    Το πλυντήριο είναι ενα Pitsos WXP803C6
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η λυση ειναι μια και δεν ειναι τεχνικη συμβουλη. αφου εχεις εγγυηση καλεσε το σερβις. γιατι πας να ακυρωσεις την εγγυηση?
    Πάνος
    η λυση ειναι μια και δεν ειναι τεχνικη συμβουλη. αφου εχεις εγγυση καλεσε το σερβις. γιατι πας να ακυρωσεις την εγγυηση?
    Προς θεου και δεν θελω να ακυρωσω την εγγυηση.Ρωταω μηπως εχει καποιος παρομοιο προβλημα...Το πλυντηριο ειναι αγορασμενο απο ηλεκτρονετ τι κανω τωρα για την εγγυηση???
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τους παίρνεις τηλέφωνο και έχεις και την απόδειξη αγοράς έτοιμη.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    Καλησπέρα Πρέπει να Πάτε για αντικατάσταση Πλυντηρίου η αλλαγή εγκεφάλου το servie θα αποφασίσει
  1. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  2. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
  3. [Άλλη] Πρόβλημα σε πλυντήριο Ariston
    από dimisdnc55 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-13, 20:43
  4. Πρόβλημα σε πλυντήριο AEG Lavamat L 12810vi
    από biltos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 15:04
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
