    Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Προεπιλογή Ψυγείο ESKiMO
    Ψυγείο eskimo δίπορτο
    Κλασικά δεν δουλεύει η συντήρηση, η ψύξη είναι ok
    Κάποια πληροφορία από τους ειδικούς
    Βαγγελη δεν εδωσες αρκετες πληροφοριες οπως το αν εχει δυο μοτερ,nofrost,ηλικια κτλ.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Σάκη ένα μοτέρ τούρκικο βλέπω , τον θερμοστάτη τον άλλαξε αυτός μου το έδωσε νομίζοντας ότι εκεί ήταν το θέμα, η σωλήνωση στην πλάτη είναι ζεστή σε όλο το μήκος του καταψύκτη, η υπόλοιπη είναι (κρύα) είναι απλό από όσο βλέπω με έναν μόνο θερμοστάτη και χωρείς άλλα ηλεκτρονικά
    Αυτά κάθε βοήθεια δεκτή
    Αρα ειναι ενα απλο στατικο ψυγειο πραγμα που σημαινει οτι εφοσον το μοτερ δουλευει χωρις παυσεις η βλαβη σου ειναι στις τρεις αυτες αιτιες
    1-διαροη freon
    2-χαμηλη συμπιεση στο μοτερ
    3-φραγμος στο κυκλωμα
    Και στις τρεις πιθανες αιτιες χρειαζεται εξοπλισμος οπως μανομετρα,αζωτο,freon κτλ. που φανταζομαι δεν εχεις οποτε θα χρειαστεις καποιο ψυκτικο να ερθει να το δει.
    Αν το μοτερ κανει παυσεις και η θερμοκρασια του ειναι χλιαρη τοτε πολυ πιθανο να εχει μπει ακαταληλος θερμοστατης.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Ευχαριστώ Σάκη
    Μετά από ένα κατσαβιδιασμα που έκανα στον θερμοστάτη, στο 4
    Έχω 12 βαθμούς στην συντήρηση μετά από 2 ώρες και -20 βαθμούς στον καταψύκτη
    Λες να γλυτώσω τον κατά τα άλλα συμπαθή συνάδελφο ?
    Για να καταληξεις στο αν φταιει ο θερμοστατης κανε μια γεγυρα στις επαφες 4-6 ωστε να δουλευει ασταματητα και να δεις αν κατεβαζει θερμοκρασια που μπορει να φτασει τους 0 βαθμους.Αν δεν μπορει να κατεβασει την θερμοκρασια τοτε η βλαβη ειναι στις τρει περιπτωσεις που σου εγραψα.Αν την κατεβαζει τοτε χρειαζεται ο καταληλος θερμοστατης.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Ο θερμοστάτης είναι καινούριος απλά έχω την εντύπωση ότι είχε τσακίσει σε ένα σημείο πολύ το τριχοειδή σωληνάκι, το έφερα κάπως.
    Τώρα λέει 8 βαθμούς η συντήρηση
    Πιες είναι οι αποδεκτές τιμές ψύξης και συντήρησης ?
    Το πιθανό είναι από ψυκτικής απόδοσης να είναι εντάξει . Κακός πείραξες τον θερμοστάτη (ποια βίδα πείραξες? τι εννοείς στο "4"?) .
    Για να επιβεβαιώσεις ακόμη καλύτερα την ψυκτική απόδοση , και να είσαι σε καλό δρόμο θα πρέπει το 12 βαθμούς στην συντήρηση να μπορεί να κατέβει και μέχρι 4-5 βαθμούς (άστο να δουλεύει μέχρι το πρωί) . Αν τα καταφέρνει στην συντήρηση , σου μένει να μπει σωστός θερμοστάτης με βάση τα στοιχεία του παλιού.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Απλά ίσιωσα το σωληνάκι υγρού του θερμοστάτη δεν πείραξα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
    4 νούμερο στο κουμπί λέω, έχει ως το 5
    Άστο τέρμα στο 5 μέχρι το πρωί . Επιβεβαίωσε ότι από ψυκτική απόδοση μπορεί να κατέβει όπως ορίζει στο "6" μήνυμα (κατά εμε αρκεί 4-5 βαθμούς) . Αφού το επιβεβαιώσεις δοκίμασε τον θερμοστάτη από το 5 στο 1 . Και δες αν κάποτε μπορεί να κάνει παύσεις . Αν όχι τότε το πρόβλημα είναι στον θερμοστάτη (λάθος τύπος θερμοστάτη / κακή τοποθέτηση κτλ ).
  1. [Άλλη] ESKIMO ESK-606E - MANUAL
    από cptmctavish στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 22:27
  2. [Άλλη] Eskimo esk 606 E
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 22:21
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων ESKIMO αναζητηση του προγραμματος
    από λαρρυ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-16, 18:18
  4. [Άλλη] Ψυγείο Amana
    από Αριάδνη Χ. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 19:58
  5. [Άλλη] Ψυγείο ESKIMO ES8320LUX αλλαγή θερμοστάτη
    από dln στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 12:27
