    Κώστας
    Nov 2016
    Ξάνθη
    Προεπιλογή ESKIMO ESK-606E - MANUAL
    Χαίρετε, έχω ένα πλυντήριο ρούχων ESKIMO ESK-606E που παρουσιάζει πρόβλημα σε κάποια προγράμματα και θα ήθελα να μπω σε service test mode αλλά έχω χάσει τις οδηγίες χρήσης. Μήπως υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει;
    Οι οδηγίες χρήσης δεν περιλαμβάνουν οδηγίες για είσοδο σε service mode λειτουργία. Τι προβλήματα περιμένεις να φτιάξεις σε περιβάλλον service mode;
    Κώστας
    Nov 2016
    Ξάνθη
    Επειδή είχα δει αυτό το ποστ http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68146, υπέθεσα μήπως γίνει κάτι παρόμοιο με το δικό μου γιατί δεν θέλω να τα "σκάσω" για να φτιάξω την πλακέτα ή να πάρω καινούριο πλυντήριο.
    Προτείνω να κάνεις ένα post σε εκείνο το νήμα μήπως σου απαντήσει αυτός που λέει ότι το έφτιαξε έτσι, τι ακριβώς έκανε και αν δουλεύει ακόμα ή όχι.
    Κώστας
    Nov 2016
    Ξάνθη
    Οκ ευχαριστώ, του έχω στείλει προσωπικό μήνυμα αλλά θα κάνω και αυτό που λες.
    Η βλαβη δεν μας ειπες πια ειναι.
    Κώστας
    Nov 2016
    Ξάνθη
    Οποιοδήποτε πρόγραμμα και να βάλω, το πλυντήριο ξεκινάει κανονικά και μετά από κανα 5-10 λεπτά σταματάει και δεν κάνει τίποτα. Ήρθε τεχνικός το είδε και μου είπε ότι μέτρησε τα πάντα μέσα στο πλυντήριο και όλα δουλεύουν μια χάρα, άρα μου είπε υπάρχει πρόβλημα στην πλακέτα. Το θέμα είναι ότι μπορώ να βγάλω την πλακέτα και να την πάω σε κάποιον ηλεκτρονικό να την κοιτάξει και να βρει αν έχει χαλάσει κάτι αλλά έλεγα μήπως μπορώ να το κάνω οπώς είπα παραπάνω.
    Aν βασιστουμε στο οτι ο τεχνικος τα βρηκε ολα καλα τοτε ναι εχεις βλαβη πλακετας αλλα επειδη εχω δει ενα σορο λαθος διαγνωσεις ειμαι λιγο επιφηλακτικος.Εχεις τη δυνατοτιτα και τα εργαλεια για να κανεις καποιες μετρησεις?
  1. [Άλλη] Eskimo esk 606 E
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 22:21
  2. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων ESKIMO αναζητηση του προγραμματος
    από λαρρυ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-16, 18:18
  3. [Whirlpool] service manual
    από xrsidi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-15, 07:54
  4. [Άλλη] Ψυγείο ESKIMO ES8320LUX αλλαγή θερμοστάτη
    από dln στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 12:27
  5. Cyta manual
    από briko στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 19:05
