    Σωτήρης
    Jul 2015
    Γαλάτσι
    Προεπιλογή Πλυντήριο Πιάτων Bosch sms5092
    Το παραπάνω πλυντήριο πιάτων δεν τραβάει νερό για να ξεκινήσει η πλύση.
    Είναι παλιό χωρίς κάποια οθόνη και χωρίς κάποιο led για να δείξει που είναι το πρόβλημα.
    Δοκίμασα να το ξεγελάσω ρίχνοντας 5 λίτρα νερό στον κάδο, παραβλέποντας το κομμάτι εισαγωγής νερού προχωρώντας τον διακόπτη (είναι με διακόπτη τον οποίο τον γυρνάς σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού και προχωράει το πρόγραμμα της πλύσης) και δούλεψε κανονικά.
    Μήπως φταίει το aquastop;
    Είναι μηχανισμός ασφαλείας ή είναι υπεύθυνο για να ανοίξει η βαλβίδα και να τραβήξει νερό;
    Το avatar του χρήστη diony
    Υπάρχουν 3 περιπτώσεις
    1) βουλωμένο φίλτρο παροχής νερού από σκουπίδια του δικτύου
    2) διακοπή πηνίου βαλβίδας aquastop ή φρακαρισμένο έμβολο βαλβίδας
    3) δεν πάει τάση στη βαλβίδα του aquastop λόγω χαλασμένης επαφής του προγράμματος , κολλημένου πιεσοστάτη κ.λ.π. ,
    4) ενεργοποίησης μηχανισμού υπερχείλησης (δεν νομίζω να είναι από εδώ , διότι θα είχες και συνεχόμενη λειτουργία της αντλίας εξαγωγής)
    Στο σημειο που ζηταει νερο προφανως μενει κολυμενο και δεν προχωραει το προγραμμα,σωστα? Αν εχω δικιο μολις κολυσει πιασε με το χερι σου το aquastop και δες αν τρεμει.Στην περιπτωση που τρεμει 2 ειναι οι αιτιες να μην περνει νερο.
    1-βουλωμα στο φιλτρο του aquastop η στο πλαστικο διανομης νερου
    2-χαλασμενο aquastop
    3-Ενεργοποιηση ασφαλειας aquastop λογο προλυψης υπερχιλησης η αδυναμιας αντλησης του νερου.
    Αν δεν τρεμει τοτε μπορει να συμβαινουν τα εξης
    1-καμενο πηνειο οπως γραφει ο φιλος Κωστας
    2-δεν παει ταση στο πηνειο για να ανοιξει πιθανοτατα απο χαλασμενο μικροδιακοπτη στο πλαστικο διανομης νερου.
    Σωτήρης
    Jul 2015
    Γαλάτσι
    Καταρχήν, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
    Άνοιξα το aquastop και δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο φίλτρο από ακαθαρσίες.
    Όπως είπες tipos, μένει κολλημένο και δεν προχωράει το προγραμμα.
    Το έπιασα και δεν έτρεμε.
    Δυστυχώς για να μετρήσω αν πάει τάση πρέπει να κόψω το καλωδιακι.
    Το να βγάλω το πλυντηριο είναι μεγάλη φασαρία γιατί είναι εντοιχισμενο και έτσι όπως τα είχε κάνει ο μαραγκός, πρέπει να ξήλωσω την μισή κουζινα.
    Το είχα κάνει παλια για να αφαιρέσω τον πυκνωτή που έριχνε την ασφάλεια και τρομάζω με την ιδέα να τα ξηλωσω ξανα.
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να δω αν φταίει το aquastop;
    Για να το δεις δεν χρειαζεται να ξηλωσεις το πλυντηριο,Βγαζεις την προσοψη της πορτας και μετα ανοιγεις το κατω και μπροστα καπακι του πλυντηριου,τωρα ειναι ολα τα καλωδια μπροστα σου.Ψαξε και βρες ενα καλωδιο 2επι 0,75,ειναι το μοναδικο καλωδιο αυτου του ειδους μεσα στην καλωδιωση,για να το βρεις μπορεις να ανοιξεις το aquastop και να δεις το χρωμα του καλωδιου και ακολουθως να δεις πιο ευκολα πιο ειναι μεσα στην καλωδιωση.Βρες τις ακρες του και μετρα για 220V την στιγμη που ειναι κολημενο το προγραμμα η μετρα ποσα kohm ειναι το πηνειο,εννοητε χωρις να ειναι το πλυντηριο στο ρευμα και με τα καλωδια βγαλμενα.Το πηνειο ειναι γυρω στα 4kohm.Προσωπικα παντα μετραω αν ερχεται ταση και οχι την αντισταση του πηνειου σε περιπτωσεις σαν τη δικια σου.Προσοχη ομως με το ρευμα μην εχεις κανενα ατυχημα
    Σωτήρης
    Jul 2015
    Γαλάτσι
    1000 ευχαριστώ tipos.
    Θα το κάνω κάποια στιγμή γιατί όπως ανάφερα, για να έχω πρόσβαση στο σημείο που λες, πρέπει να αφαιρεσω την ξύλινη φασα της εντοιχισμενης κουζίνας και για να γίνει αυτό πρέπει να ξεβίδωσω 4 πόρτες έτσι όπως τα έχει κάνει ο μαραγκος.
    Αν έχω τάση σε εκείνο το σημείο, τότε είναι στάνταρ το aquastop;
    Ναι,εφοσον λες οτι δεν τρεμει, αν εχεις 220v τοτε εχει προβλημα το aquastop.
    Σωτήρης
    Jul 2015
    Γαλάτσι
    Συνεχίζω το θέμα με φωτό, μήπως βοηθηθεί και κάποιος άλλος.
    Ξεβίδωσα την πόρτα και αφαίρεσα το μπροστινό καπάκι.
    Κατόπιν, έβγαλα το καπάκι στο κάτω μέρος για να πάρω την μέτρηση.
    Εκεί λοιπόν ανακάλυψα το πρόβλημα.
    Όλος ο πάτος του πλυντηρίου ήταν γεμάτος με νερό (Pic 1).
    Στην φωτό (έχω μαζέψει ήδη τα νερά) διακρίνεται το φλοτερ μπροστά-μπροστά το οποίο ήταν υπεύθυνο στο να μην δίνει ρεύμα στο aquastop μέσω ενός μικροδιακόπτη.
    Ο λόγος που γέμισε νερά ο πάτος ήταν ένας τρύπιος σωλήνας όπου λογικά περνάει το ζεστό νερό για να διοχετευτεί μέσα στον κάδο πλύσης (Pic 2)
    Ο σωλήνας είχε λιώσει και είχε γίνει εύκαμπτος σαν πλαστελίνη.
    Η βοήθεια που θέλω είναι η εξής.
    Επειδή η συγκεκριμένη πρόσβαση δεν μου δίνει "χέρι" για να κάνω αντικατάσταση του σωλήνα, πρέπει να τραβήξω το πλυντήριο, να το ρίξω στο πλάι και να ξεβιδώσω τον πάτο;
    Ποιος είναι ο τρόπος πρόσβασης;
    Επίσης, αύριο θα πάω να πάρω ένα σωλήνα.
    1 μέτρο είναι αρκετό;
    Από αυτό το σημείο δεν βλέπω καν από που ξεκινάει και δεν ξέρω πόσο θα χρειαστώ
    Για να βγει η σωληνα πρεπει να το ριξεις πισω,οποτε αναγκαστικα θα το βγαλεις απο τον παγκο.Θα σε συμβουλευα να πας με το enr του πλυντηριου στην αντιπροσωπεια γιατι δεν ειναι ενας απλος ισιος σωληνας αλλα κανει καποιες γωνιες που πρεπει να υπαρχουν για την ομαλη ροη του νερου.Αυτη η σωληνα ειναι για να οδηγει το νερο για να γεμισει ο καδος και ειναι ενωμενη με το πλαστικο δοχειο που βρισκεται στο αριστερο πλαινο του πλυντηριου.
    Σωτήρης
    Jul 2015
    Γαλάτσι
    Σωστά, με αυτό είναι ενωμένο.
    Απλά συνδέεται από την πίσω πλευρά και δεν μπορώ να δω πόσο μακρύ είναι.
    Πρέπει να ξεβιδώσω τον πάτο ή μόνο την αριστερά πλευρά;
    Ο σωλήνας παντως φαινεται σαν ενας απλός σωλήνας
    https://www.rona.ca/en/dishwasher-drain-hose
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sothoms : 27-04-17 στις 22:33
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-17, 18:18
  2. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 12:55
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
  4. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 14:42
  5. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:15
