    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Bosch 45cm 10ετίας - Δεν τραβάει το απορρυπαντικό.
    Στις τελευταίες πλύσεις δεν τραβάει όλο το απορρυπαντικό και γενικώς δεν πλένει καλά. Η θήκη του απορρυπαντικού έχει κάποια ιδιαίτερη αντλία; ή το παρασύρει το νερό από τα μπεκ; οπότε έχω θέμα της αντλίας νερού;
    Επίσης το πορτάκι του απορρυπαντικού δεν ανοίγει μετά το τέλος της πλύσης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sloput Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου δεν ανοιγει ειναι λογικο να μην το περνει.
    Δωσε το enr απο το καρτελακι να δουμε πιο πλυντηριο ειναι.
    Επειδή είναι εντοιχιζόμενο είναι ολόκληρη μανούβρα να δω το ταμπελάκι. Μέσα είναι σαν το SIEMENS SF55560/02 ( http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68388 ). Υποθέτω ότι η βλάβη είναι στη πόρτα οπότε μπορεί να επισκευασθεί δίχως να βγει από το ντουλάπι. Σωστά;
    Δεν χρειάζεται να το βγάλεις από τον εντixισμό τα στοιχεία βρίσκονται ανάγλυφα στο πάνω μέρος της πόρτας.Παρατηρησε καλά και θα τα δεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 15-03-17 στις 20:46
    Δυστυχώς δεν κατάφερα να εντοπίσω τους κωδικούς. Επισυνάπτω φωτο από το εξάρτημα πλήρωσης. Έχει αλλαχθεί προληπτικά το θερμικό εμβολάκι με καινούργιο, αλλα το πρόβλημα παραμένει.
    IMG_20170317_190042_HDR.jpgIMG_20170317_190102_HDR.jpgΣτο εμβολάκι αν δώσω τάση 220 v πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι;
    Το εμβολο με ταση 220 θα πρεπει να ενεργοποιηθει μετα απο περιπου μισο λεπτο,δεν ανοιγει αμεσα.Θα σε στεναχωρισω ομως γιατι κατα 99% εχει βλαβη στο triac που του δινει ρευμα μαζι με καποιες αντιστασεις τα οποια δεν μπορει να τα αλαξει καποιος χωρις εμειρια λογο οτι ειναι smd και γινεται πολυ ευκολα ζημια απο καποιον που δεν κατεχει το αθλημα.Δωσε ρευμα για αρχη και αν δουλεψει μετα ανοιξε την πλακετα.Η ζημια ειναι ορατη δια γυμνου οφθαλμου.Αν εχω δικιο και επισκευαστει η πλακετα θα πρεπει να γινει αντικατασταση του εμβολου ασχετος αν λειτουργει καθως και του μπλε γατζου που κινειται απο το εμβολο.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (18-03-17), klik (19-03-17)
    tipos είχες δίκιο. Στη φώτο το ολοκληρωμένο που έχει τη ζημιά. Κάτι άλλο δε φαίνεται καμένο.Τι θα με συμβούλευε αλλαγή ολοκληρωμένου ή μεταχειρισμένη πλακέτα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sloput : 18-03-17 στις 08:34
    Δεν βλεπω φοτο με ολοκληρωμενο,δεν ανεβηκε.Οπως και να εχει ενας εμπειρος ηλεκτρονικος μπορει να την επισκευασει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 17-03-17 στις 23:39
    Ο.Κ. τωρα το βλεπω.Αλλη ζημια περιμενα να εχει.Δεν ξερω αν μπορει να γινει,καλυτερα ας απαντησει καποιος που γνωριζει καλητερα τα ηλεκτρονικα.
    Στην ερωτηση καινουργια η μεταχειρισμενη προτιμω την καινουργια.Οι πλακετες αυτες χρειαζονται κωδικοποιηση και σε μεταχειρισμενη δυσκολα θα τη βρεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (19-03-17)
  12. #10
    http://www.st.com/content/ccc/resour...DM00082113.pdf
    Έξοδος TRIAC είναι όπως είχε πει ο Σάκης, συνηθισμένη βλάβη. Βγάλε φωτογραφία και από την κάτω πλευρά της πλακέτας. Το πιθανότερο είναι να έχουν καταστραφεί οι επιμεταλλωμένες οπές.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:41
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-17, 11:53
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  4. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 14:42
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
