    Σταύρος
    Apr 2015
    Excamation Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    Καλημέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρετε .
    Νέος στο forum, σας βρήκα αναζητώντας πληροφορίες για ένα πρόβλημα που έχω με το πλυντήριο πιάτων μου.
    Η εν λόγω συσκευή είναι 7ετίας και παρουσιάζει το εξής: ξεκινάει κανονικά η πλύση, ακούγονται να δουλεύουν τα μπεκ κτλ, αλλά ξαφνικά και ενώ έχει δουλέψει για κάποια ώρα μηδενίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πλύσης και σταματά.
    Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που δουλεύει, μπορεί 30 λεπτά, μπορεί και 9...αλλά πάντα κάνει το ίδιο, ενώ δουλεύει κανονικά και δείχνει υπόλοιπο π.χ. 1 ώρα και 5 λεπτά, ξαφνικά μηδενίζεται ο χρόνος και σταματά. Μήπως ξέρουμε τί συμβαίνει ;
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Το πρόβλημα μπορεί να είναι: κακή επαφή στην τροφοδοσία που κόβει το ρεύμα. από την πρίζα, το ηλεκτρικό φίλτρο στην είσοδο,και τελικά στην πλακέτα....σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις καμιά ένδειξη "ζωής".
    Αν παραμένει αναμμένο κάτι:
    Διαρροή νερού μέσα στο πλυντήριο, που "οπλίζει" ανάλογο διακόπτη προστασίας και πάει το πλυντήριο στο OFF...
    Σταύρος
    Apr 2015
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση, το πλυντήριο όταν συμβαίνει αυτό συνεχίζει να έχει ρεύμα και δεν σβήνει, για την διαρροή νερού που ανάφερες έχω να σου πώ ότι πριν μερικές μέρες και ενώ υπήρχε ήδη το πρόβλημα ξαφνικά πλημμύρισε η κουζίνα από νερά που βγήκαν από το πλυντήριο πιάτων αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να βρώ από που βγήκαν και ήταν και η μοναδική φορά που συνέβει.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chameleon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα το πρόβλημα είναι διαρροή νερού....
    Το σύστημα διακοπής λειτουργίας λόγω διαρροής νερού: το κάτω μέρος του πλυντηρίου είναι ένα στεγανό τετράγωνο λεκανάκι.
    Υπάρχει ένα φλουτέρ που ανασηκώνεται μέσα στο νερό (όταν αυτό υπάρξει) και κλείνει ένα διακόπτη.... αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς να αρχίσουν τα νερά να βγαίνουν στο χώρο εκτός πλυντηρίου....
    Συνήθως διαρροή προκαλείται: όταν ο πρεσοστάτης (έλεγχος της ποσότητας του νερού που εισέρχεται στο πλυντήριο) δεν δουλεύει, κυρίως όταν έχει βουλώσει από "λάσπη" το σωληνάκι μέσω του οποίου επικοινωνεί με το νερό.... σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε πολύ νερό που βγαίνει και εκτός πλυντηρίου...από το πάνω μέρος "της λεκάνης"...
    Διάβρωση του μεταλλικού τμήματος του "κάδου", στο σημείο που "ανεβαίνει" κάποιος σωλήνας, όπως η είσοδος του δοχείου αλατιού....
    Σε αυτή την περίπτωση τα νερά είναι λιγότερα, δεν φτάνουν να βγουν από το πλυντήριο, είναι όμως κάποια στιγμή αρκετά να ανασηκώσουν το φλοτέρ....
    (Αντι του φλοτέρ, ίσως υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα ανίχνευσης νερού, δεν το έχω συναντήσει προσωπικά σε κάποιο πλυντήριο, τεχνικά όμως υπάρχει η δυνατότητα....)
    ΥΓ
    για να διαπιστώσεις την παραπάνω πιθανότητα, πρέπει να ανοίξεις το πλυντήριο, (ξεμοντάρεις) χωρίς να το γυρίσεις, κρατώντας το σε οριζόντια θέση (αν είναι δυνατόν), τότε θα δεις αν και πόσο νερό έχει κρατήσει στη λεκάνη....αλλά και να αδειάσει κατά το ξεμοντάρισμα πάλι θα δεις την υγρασία...θα το κάνεις αμέσως μετά που θα κλείσει λόγω του προβλήματος...
    Σταύρος
    Apr 2015
    Ok σε ευχαριστώ για τις κατευθύνσεις, είναι εύκολο το ξεμοντάρισμα ; Υπάρχει άραγε κάποιο service manual για να πάρω μια ιδέα που και πως θα κινηθώ ;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Δώσε περισσότερα στοιχεία, μάρκα , τύπος (μεγάλο - μικρό), όλο το ταμπελάκι που κάπου έχει...φωτογραφίες...
    μήπως είναι αυτό;;
    http://www.haztartasigep.netlap.info...tes-ajtocsere/
    Σταύρος
    Apr 2015
    Συγνώμη για την καθυστέρηση, μόλις μπήκα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το ψάχνω. δες και συ με το S9L1B (ο τύπος του πλυντηρίου).
    Πάντως είναι αρκετά εύκολο να το τραβήξεις έξω, να ξεβιδώσεις το πίσω καπάκι, και να δεις αν υπάρχουν νερά...
    Θα δεις κάτι παρόμοιο με την φωτο που σου δίνω. εκείνο το στρογγυλό στη μέση κάτω είναι πιθανότατα το φλουτέρ που περιγράφω στο προηγούμενο ποστ. Κάπως έτσι θα είναι και στο δικό σου.
    βάλτο να πλύνει πρώτα για να κατεβάσει νερά, στην περίπτωση της διαρροής.
    Εκει πίσω θα δεις μερικά εύκαμπτα σωληνάκια, δες μήπως χάνουν.
    Θα ελέγξεις οπωσδήποτε και την κύρια σωλήνα εισόδου!! υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάνει νερά από κει....
    Δες εδώ:
    http://www.dierichters.net/cms/index...=21&getlang=de
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 22-04-15 στις 22:50
    Σταύρος
    Apr 2015
    Σε ευχαριστώ πολύ, με την πρώτη ευκαιρία θα το παλέψω, εντωμεταξύ εάν έχεις κάποια άλλη ιδέα για το πρόβλημα, εδώ είμαι !
    Σταύρος
    Apr 2015
    Το Σαββατοκύριακο έβαλα το πλυντήριο να κάνει πλύση και διαπίστωσα το εξής ενδιαφέρον, 2 πλύσεις και οι 2 ολοκληρώθηκαν κανονικά...και οι δύο στο "μικρό" πρόγραμμα (45λεπτο)...καμιά εξήγηση ;
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  3. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 12:43
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
