    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    Προεπιλογή Γνωρίζετε αν υπάρχει στην αγορά πλυντήριο που ο κάδος να μην είναι συγκολλημένος;
    Καλημέρα σας, είμαι καινούργια στο φόρουμ και χαίρομαι που βρήκα χώρο συζήτησης για επισκευές συσκευών (κι ας άργησα )
    Αφού εξάντλησα κάθε τρόπο ήπιας παρέμβασης στο πλυντήριό μου για να βρω τι στο καλό έχει σφηνώσει μέσα και γυρνάει με δυσκολία ο κάδος, το έκανα βίδες (με βοήθεια βίντεο του YouTube) για να διαπιστώσω ότι ο κατασκευαστής μου την έχει φέρει: ο κάδος ανοίγει μόνο με πριόνι. Δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε τα εργαλεία ούτε τη βεβαιότητα ότι θα δουλέψει το πριόνισμα και ξανακόλλημα του κάδου, δε συμφέρει η αντικατάστασή του... οπότε ψάχνω για καινούργιο. Αν έχετε υπόψη σας κάποιο μοντέλο πλυντηρίου - ανεξαρτήτως μάρκας - που να έχει από τους παλιούς, έντιμους κάδους που ανοίγουν με βίδες θα το εκτιμούσα. Μόνος μου περιορισμός ο χώρος: οριακά χωράει 50εκ. βάθος, κατά προτίμηση 40 (με πόρτα μπροστά: τέτοιο είχα, Candy, σε άλλο θέμα έχω αναρτήσει την πραμάτεια από τα "εντόσθια" του πλυντηρίου που προσφέρω... είναι κρίμα να πάνε χαμένα αφού κατά τα άλλα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα αν και 10 ετών)
    Ευχαριστώ, καλή συνέχεια!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spaceoddity για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (27-01-17)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Προεπιλογή σιγουρα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spaceoddity Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου ρε Μινα Μαστορησα!
    Χαιρετισματα στην ομορφη Κεφαλονια στα παιδακια σου και στον αγαπημενο μου θειουλη!
    Ρε συ σιγουρα εχει μπει κατι μεσα απο τις τρυπες και δεν εχει προβλημα στα ρουλεμαν?
    Το ειδε τεχνικος? Η εσυ εωβγαλες μονη το συμπερασμα?
    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    Χαχαχαχα Φάνη γεια σου!!! Για δες πού συναντηθήκαμε!!!!
    Φάνη παίζει να είναι και τα ρουλεμάν... ό,τι και να είναι πάντως πρέπει να ανοίξω τον κάδο για να δω! Και δεν μπορώ!!! Και εκνευρίζομαι που η "καλή" μας ΕΕ βάζει εκατό περιορισμούς σε κατανάλωση ρεύματος και νερού και αφήνει τους κατασκευαστές ανεξέλεγκτους στο θέμα planned obsolescence, ξερεις εσύ! (οικολογική συνείδηση κατά τα άλλα...)
    Ήρθε και τεχνικός και επιβεβαίωσε τα δικά μου συμπεράσματα. Ξέρεις κανένα έντιμο μηχάνημα ώστε να μη βρεθώ στην ίδια θέση σε 2-3 χρονάκια; (γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο πονηρεύουν αυτοί... το ότι κράτησε το Candy 10 χρόνια είναι θαυμα και μάλιστα με κακομεταχείριση - τα πάντα έβαζα μέσα και παπλώματα ακόμα, αρκεί να έκλεινε η πόρτα - βέβαια αυτό δεν θα το ξανακάνω). Και μήπως χρειάζεσαι τα εξαρτήματα; Έχω απλωμένα σε έναν όροφο όλα τα εντόσθια του πλυντηρίου και πονάει η ψυχή μου να τα πετάξω!!!
    Το έχω κάνει σίριαλ το θέμα αλλά ξέρεις πώς είναι να φτάσεις στην πηγή και να μη μπορείς να πιεις νερό....
    Χάρηκα πολύ που σε βρήκα εδώ, θα μεταφέρω τα χιαιρετίσματα!
    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Καλησπέρα!
    Συνήθως τα "φτηνά" πλυντήρια έχουν φιξ κάδο.
    Αυτό συμβαίνει λόγω του χαμηλού κόστους, ο κατασκευαστής δεν προβλέπει επισκευή.
    Τα ακριβότερα έχουν ανοιγόμενο, βέβαια πριν το αγοράσεις είναι δύσκολο να το μάθεις...
    Σίγουρα τα Miele έχουν τους παλιούς καλούς μεταλλικούς κάδους.
    Βέβαια θα πρέπει να ψαχτείς, να ρωτήσεις σχετικά με το αν είναι ανοιγόμενος ο κάδος πριν προβείς σε οποιαδήποτε αγορά.
    Φανης
    Apr 2006
    Ok,
    Εγω αν και δεν ξερω απο πληντηρια θα εβρισκα ενα μοντελακι και θα εψαχνα για service manual για να κανω αυτο που θες. Αν στο μανουαλ δεις πως ο καδος ειναι ανοιγομενος τοτε παρτο...
    Από όλα τα βίντεο σε αυτό βρήκες να πέσεις?
    https://www.youtube.com/watch?v=cUnKB-DFSt8
    Πριν να σφηνώσει στις προτελευταίες πλύσεις δούλευε γλυκά και αθόρυβα? όπως όταν είναι καινούριο?
    Πλυντηριο που ανοιγει ο καδος σπανιζει,θα πρεπει να δωσεις αρκετα χρηματα και πριν την αγορα να ρωτησεις στην αντiπροσωπεια για το αν ανοιγει ο καδος η οχι.Συνηθως οι καδοι ανοιγουν σε ορισμενα μοντελα απο siemens bosch lg.H μονη μαρκα που δεν εχω δει ακομα καδο φιξ ειναι η miele
    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    Αχαχαχαχα
    it made a hell of a whirlpool
    (σκυλί ο κινητήρας όμως!)
    Ναι καλά δούλευε, αν και χόρευε μέσα στο μπάνιο (αυτό το έκανε από την αρχή, και το κακομεταχειρίστηκα το παραδέχομαι)
    Και πριν το διαλύσω δούλευε, απλά δεν πήγαινε άλλο γιατί 1) με δυσκολία γύριζε ο κάδος εν κενώ οπότε κάποια στιγμή θα τα έπαιζε οριστικά 2) υποψιάστηκα να έχει πιαστεί καμιά κάλτσα κάτι τέτοιο μέσα και να μάζευε γλίτσα γιατί βρώμαγε απίστευτα. Οπότε έπρεπε να βρω λύση...
    (έχει πολλά τετοια βίντεο παρεμπιπτόντως... απίστευτο τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει χρόνο και χρήμα για πέταμα...)
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    αν ηταν θεμα ρουλεμάν δεν θα εσφιγγε ο καδος αντιθέτως θα ειχε κενα και θα εκανε πολύ θορυβο,ισως να εχει πιασει καποιο μικρο ρουχο,καλτσα,εσωρουχο,εγω θα εβγαζα την αντισταση και θα εριχνα μια ματια μεσα
  11. #10
    Μίνα
    Jan 2017
    Κεφαλονιά
    αυτό το έκανα, δλδ προσπάθησα να βγάλω την αντίσταση και είχε σφηνώσει οπότε αφαίρεσα το σωλήνα του κάδου και μέσα από την τρύπα γυρνώντας τον κάδο σιγα-σιγά προσπάθησα να "φέρω" αυτό που είχε σφηνώσει προς τα κάτω για να το αφαιρέσω από την τρύπα. Μάταια. Δες αν θέλεις τι έκανα στην ανάρτηση που έγραψα στο blog μου (δεν πιάνει πάντα ο τρόπος αυτός, και το επόμενο βήμα είναι πάντα να αφαιρέσεις τον κάδο και να τον ανοίξεις. Εξ ου και το σημείο που βρέθηκα...)
  1. [Τηλεόραση Philips] 37PFL7603D/10 πρόβλημα είναι στην εικόνα
    από gkigkom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 00:04
  2. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-15, 22:57
  4. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 10:18
