    Γιαννης
    Feb 2015
    Προεπιλογή 37PFL7603D/10 πρόβλημα είναι στην εικόνα
    καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. φοιτητής αυτοματισμού αλλά εμπειρία από tv έχω ελάχιστη . λοιπόν όπως γραφώ και στο θέμα η τηλεόραση είναι μια Philips 37PFL7603D/10. Το πρόβλημα είναι στην εικόνα (ανέβασα και φοτο για να βοηθήσω ), ο ήχος δουλεύει κανονικά , αν την χτυπήσω ελαφρά η εικόνα φτιάχνει αλλά μετά από κανα πεντάλεπτο χαλάσει πάλι . όταν την άνοιξα το πρώτο που παρατήρησα είναι οι μαυρισμένοι πυκνωτές που θα δείτε και στην Φώτο .
    αν προσέξετε καλά στην φοτο με το δοκιμαστικό θα δείτε ότι το λαμπάκι (σε κάποια σημεία )ανάβει χωρίς να ακουμπήσω κάτι
    μετρήσεις θα μπορώ να κάνω από μεθαύριο
    Καμια βοηθεια? Σας ευχαριστώ.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    οι πυκνωτες αυτοι πρεπει να αλαχθουν αλλα δεν ειναι η αιτια του προβληματος.(ετσι πιστευω )
    το κατσαβιδι αναβει επειδη περνας πολυ κοντα απο τα 600+βολτ που πανε στις λαμπες. μην το ακουμπησεις εκει!
    καταρχας δοκιμασε να κουνησεις την καλωδιοταινια στην tcon και δες αν κανει καποια διαφορα
    Καλημέρα,
    όπως αναφέρει κι ο jake τσέκαρε καλωδιοταινίες και αν χρειαστεί ξανατοποθέτησέ τις στις φύσες τους. Θα έλεγα όχι μόνο της tcon αλλά και του τροφοδοτικού. Αν το πρόβλημα παραμένει και εφόσον λες ότι όταν τη χτυπάς λίγο η εικόνα φτιάχνει θα έλεγχα και το ενδεχόμενο ψυχρής κόλλησης.
    Γιαννης
    Feb 2015
    καλημέρα και sorry που άργησα να απαντήσω . Την καλωδιοταινια στην tcon την έχω δοκιμάσει να την ταρακουνήσω αλλά δεν έχει κανένα παίξιμο στην εικόνα όταν το έκανα . Του τροφοδοτικού δεν το έκανα θα το κάνω και επανέρχομαι . Για ψύχρες κολλήσεις υπάρχουν γενικά κάποιες ύποπτες για αυτό το πρόβλημα ή να τις ψάξω όλες ;
    Ξεκίνα με τις καλωδιοταινίες που είναι πιο εύκολο, δες τις φύσες τους αν είναι ΟΚ και μετά πας για ψυχρές. Κοίτα κυρίως τροφοδοτικό και στη Main αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και σε κάποιο άλλο σημείο.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    μπορεις να κανεις μικρα χτυπηματα σε συγκεκριμενες περιοχες, ωστε να δεις απο που προερχεται το προβλημα σου. επισης με πλαστικο, χτυπα σιγα σιγα στις πλακετες ,connectors καλωδιοταινιων κτλ.
    Γιαννης
    Feb 2015
    αυτή η τηλεόραση μου έχει σπάσει τα νεύρα , από χθες όπου και να χτυπήσω ότι καλώδιο και να κουνήσω , παίζει μια χαρά σταθερά . Τι να πω ίσως ήταν απλά κάποιο καλώδιο που απλά είχε βγει από την θέση του (τα καλώδιο χθες τα έβγαλα τα φύσηξα και τα ξαναέβαλα όλα ) . Την αφήνω τώρα να δουλέψει και βλέπουμε .
    Τους μαυρισμένους πυκνωτές (στην φωτο) βεβαία σκέφτομαι για καλό και για κακό να τους αλλάξω , ξέρεται κανένα μαγαζι στην Θεσσαλονίκη που θα μπορούσα να τους βρω;
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Εγω απο Δωδεκανησου ψωνιζα, τρια μαγαζια υπαρχουν εκει
    Μουτσιουλης, Δημητριαδης, Μαρ.ελεκτρονικς
    Oct 2010
    Οι πυκνωτές που είναι μαυρισμένοι είναι για το ιnverter και πρέπει να τους αλλάξεις γιατί σύντομα θα έχεις πρόβλημα με τον οπίσθιο φωτισμό.Το πρόβλημα όμως που έχεις δεν σχετίζεται με αυτούς αλλά νομίζω ότι είναι από την οθόνη και συγκεκριμένα από τα flex cable.Αν μπορείς λύσε την οθόνη και πίεσε τα.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    reballing this bga
  1. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29CL11E FE2 Πρόβλημα στην εικόνα
    από markosk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-14, 02:46
  2. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα στην εικόνα σε μια LCD SAMSUNG
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 01:09
  3. [Τηλεόραση] Πρόβλημα με ήχο και εικόνα σε Hitachi
    από kokonik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-13, 22:31
  4. Πρόβλημα σε laptop acer (είναι σκοτεινό)
    από spectrum1982gr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 19:29
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 11:18
