    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Μοτέρ πλυντηρίου ρούχων , συνδεσμολογία
    Καλησπέρα έχω ένα μοτέρ από πλυντήριο ρούχων , ηλεκτρονικού ελέγχου και υποθέτω δύο ταχυτήτων (αργό-γρήγορο) . Η φύσα του έχει 6 επαφές, ανα ζεύγος έχω συνέχεια.
    [δηλαδή Θέσεις στην φύσα 1-2(2 λευκά καλώδια)καταλήγουν σε έναν μαγνήτη στην μία άκρη του ρότορα , μήπως είναι ταχογεννητρια;(τι κάνει αυτή = 77ωμ]
    [3-4(γκρί μαύρο) που καταλήγουν στις ψήκτρες(καρβουνάκια)=11.7ωμ] σημειωτέων το μαύρο περνάει πρώτα από στάτορα και μετά στην ψύκτρα.
    [5-6(κόκκινο καφέ ) που καταλήγουν στον στάτορα = 10 ωμ .
    Το μοτέρ μάλλον θα χρησιμοποιηθεί για ξεπουπουλιάστρα .Ερώτηση πως θα το συνδέσω; Υπόθεση κόκκινο καφέ) (φάση ουδέτερο) 230vac
    γκρι μαύρο μικρή αντίσταση (γρήγορες στροφές spinκαι λευκό λευκό μεγάλη αντίσταση πηνιου(αργές στροφές πλυσιμο .βραχυκυκλώνω τις επαφές ανάλογα ποια ταχύτητα θέλω λειτουργίας;
    ευχαριστώ πολύ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Jan 2005
    Post
    Άκυρο ποστ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 14-12-16 στις 23:10
    You only live twice.
    Γεφυρωνεις μαυρο με κοκκινο και δινεις 220 στο γκρι καφε.Το μοτερ αυτο δεν ειναι καταληλο για ξεπουπουλιαστρα γιατι θα σου ανεβασει στον καδο πανω απο 1000 στροφες.Το μοτερ αυτο πρεπει να συνεργαστει απαραιτητα με πλακετα ωστε να υπαρχει ελεγχος στροφων γιατι δεν ειναι φτιαγμενο να δουλευει με 220 για πολλη ωρα,θα γινει ζημια και λογο πολλων στροφων υπαρχει η πιθανοτητα ατυχηματος.Για ξεπουπουλιαστρα πρεπει να βαλεις μοτερ απο πλυντηριο παλιας τεχνολογιας που δεν ανεβαζει στον καδο πανω απο 600 στροφες.Με αυτο το μοτερ δεν θα μεινει ουτε κοτοπουλο
    Jan 2005
    Σάκη το μαύρο είναι το 5->στάτορας.(και όχι το 4 που γράφει ο ΣΚΛΗΚΟΣ)
    Το κόκκινο είναι, επίσης, στάτορας.
    Για έλεγχο ταχύτητας του μοτέρ, έχω δει να χρησιμοποείται σε μοτέρ πλυντηρίου το 1085, εύκολο είναι να φτιαχτεί ένα κύκλωμα με αυτό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 14-12-16 στις 21:13
    Ασχετα με τα νουμερα που εδωσε ο Παναγιωτης τα καλωδια στην τριτη φωτο ειναι κοκκινο και καφε στατορας και μαυρο γκρι καρβουνακια.Το μαυρο δεν ειναι στατορας ,στο σημειο της φωτο που βλεπουμε τα 2 μαυρα καλωδια να μπαινουν μεσα στο στατορα εχει ασφαλεια η οποια ειναι σε σειρα με το καρβουνακι που παει το μαυρο καλωδιο.
    Το TDA 1085 το εχουν σε πολλες πλακετες πλυντηριου.Κατα ποσο μπορει ο Παναγιωτης να κανει κατι τετοιο αυτο δεν το γνωριζω,εγω παντος δεν γνωριζω πως κανουν ενα ηλεκτρονικο κυκλωμα ουτε θα εμπαινα στη διαδηκασια να το κανω για να φτιαξω μια κοτοπουλιερα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (14-12-16)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό μαλλόν τράικ το λένε που εχουν οι ηλεκτρικές σκούπες (διαιρέτης τάσης διαρέτης στάθμης dimmer όπως το λέν κ ρυθμίζουν τις στροφές κ επακόλουθα κ την ισχύ της σκούπας;
    Χωρις φορτιο ναι αλλα με τη χρηση που θα κανεις δεν νομιζω να αντεξει.Εγω με dimmer σκουπας miele τα δουλευω για να στρωσουν τα καρβουνα οταν βαζω καινουργια αλλα δεν τα εχω με φορτιο.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Και τι χρήση να κάνω με αυτό το μοτέρ καμμια ιδέα
  11. #10
    Jan 2005
  1. Μοτέρ πλυντηρίου με 5 καλώδια
    από mushaba στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 20:24
  2. [Άλλη] Μοτέρ πλυντηρίου Hoover
    από giorgossot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 10:07
  3. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  4. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
  5. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 15:21
