    Προεπιλογή Ψυγείο Bosch E-NrKGN49P74/03 No Frost αλλά με .... πολυ πάγο στην καταξυξη
    Πρόκειται για ένα ψυγείο το 2009. Που τους τελευταίους 2-3 μήνες άρχισε να μαζεύει παγο στο πάω μέρος της κατάψυξης όπου βρίσκονται, ο εξατμιστής και η αντίσταση που θα έπρεπε να λιώνει τους πάγους. Μάλιστα ο πάγος ήταν τόσο πολύς που αρχισε να βγαίνει από κάτι γρίλιες και να παραμορφώνει τα πλαστικά.
    Να επισημάνω οτι στο δοχείο υπερχείλησης δεν υπάρχει ίχνος νερού χωρις όμως να είναι βουλωμένο.
    Το άφησα 2 μερες εκτός λειτουργίας για να λιώσουνε οι πάγοι οπότε και γέμισε και το δοχείο που βρίσκεται πάνω απο το μοτερ (γι'αυτό και ανέφερα παραπάνω οτι δεν ειναι βουλωμένο το σωληνακι).
    Μετράω ωμικά την αντίσταση που βρίσκεται κατω απο τον εξατμιστη και την βρήκα 204Ω. πράγμα που μου δίνει περιπου 240W!!!. Την σύνδεσα στα 220V και την αισθάνθηκα να ζεστάίνεται, άρα συμπεραίνω οτι η αντίσταση ειναι ΟΚ.
    Στην αρχή του εξατμιστή ειναι δεμενο με 2 δεματικα ένα εξαρτημα το οποιο μετρώντας το ωμικα έχει άπειρη αντισταση. Μπορει να φταίει αυτο για το που δεν γίνεται η απόψυξη.
    Σε φυσιολογική λειτουργεια το ψυγείο τις βραδινές ώρες έκανε την απόψυξη γιατι ακουγόντουσαν διαφορα κρακ-κρακ και θα πρεπει να ήταν ο πάγος που έλιωνε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη harrist : 13-11-16 στις 18:12
    Το εξαρτημα που περιγραφεις ειναι θερμοασφαλεια και πρεπει να εχει μηδενικη αντισταση.Οταν καει σημαινει οτι το ψυγειο εκανε υπερθερμανση κατα την αποψυξη ανεβαζοντας τη θερμοκρασια του εξατμιστη πανω απο 72 βαθμους.Αυτο συμβαινει ειτε γιατι εχει βλαβη στην πλακετα ειτε γιατι εχει βλαβη το αισθητηριο της αποψυξης που βρησκετε καρφωμενο μεσα στον εξατμιστη.Το αισθητηριο σε θερμοκρασια δωματιου ειναι γυρω στα 5kohm
    Είναι βέβαιο ότι υπάρχει πάνω στον εξατμιστη αισθητήριο απόψυξης????
    γιατι σε αυτό το ψυγείο υπάρχουν 4 φίσες στην κατάψυξη
    η μια πάει στην αντίσταση
    η 2η πάει σε έναν ανεμιστήρα (μπλε φύσα)
    η 3η στην θερμοασφάλεια (ασπρη φυσα)
    και η 4ή οποία μπαίνει στην πλάτη της κατάψυξης πρέπει να είναι αισθητήριο θερμοκρασίας για την κατάψυξη (πορτοκαλι φυσα)
    δεν περισσεύουν αλλα καλωδια-φυσα για να ειναι κατι καρφωμένο στο εξατμιστή.
    Η θερμοασφάλεια είναι κοινη για όλα τα ψυγεία ή πρεπει να την ξηλωσω και να την έχω για δείγμα??
    Συνηθως το αισθητηριο το εχει με καλωδιο απευθειας μεσα απο την μονωση και οχι με φυσα.Στη φωτο βλεπω ενα ασπρο καλωδιο το οποιο μπαινει μεσα στη μονωση.Ακολουθησε το και θα δεις οτι παει μεσα στον εξατμιστη,Την θερμοασφαλεια βγαλτη και πανε με το δειγμα να παρεις μια αν και σου προτεινω να πας στην αντιπρωσοπεια με το enr που θα βρεις στο καρτελακι του ψυγειου για να εισαι σηγουρος για αυτα που θα παρεις.
    ΑΚΥΡΟ το#4 για το δικοσου μοντελο.
    θερμοασφαλεια κωδικος 0061579200615792.jpgαισθητηριο κωδικος 0061630100616301.jpg
    Το αισθητηριο βρησκεται οπως βλεπεις το ψυγειο στο πανω μερος του εξατμιστη και εχει τη φυσα που βλεπεις στην δεξια φωτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 14-11-16 στις 21:41
    Σάκη έχεις απόλυτο δικιο για το αισθητηριο, βρισκεται στο επάνω μερος του εξατμιστη και στην δεξια του πλευρα. Τα εβγαλα λοιπόν και τα δυο απο τον εξατμιστη και με το πολύμετρο έκανα τις εξης μετρήσεις
    Ενδείξεις όταν τα έβαλα σε ζεστο νερο περίπου στους 50 βαθμους
    η θερμοασφάλεια εδειξε 15 ΜΩ
    ενω το αισθητηριο εδειξε 2,5 ΚΩ
    οταν τα έβαλα σε πάγο
    η θερμοασφάλεια εδειξε 29ΜΩ
    και το αισθητηριο 16ΚΩ
    από τα παραπάνω μπορει να βγει καποιο συμπέρασμα στο εαν υπαρχει καποια δυσλειτουργια σε καποιο από τα εξαρτήματα ή υπάρχει περίπτωση να βρίσκεται κάπου αλλού το πρόβλημα???
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    άλλαξε την θερμοασφαλεια βάλε καινούρια. σου το είπε ο Σάκης.
    Θα αλαξεις και τα δύο.Οταν καεί ή ασφάλεια πάντα αλλάζουμε και τον αισθητήρα
    Τρίτη μεσημέρι από το eshop της Bosch έγινε η παραγγελια τω δύο ανταλλακτικών. Ολος παραδόξως οι τιμές ήταν χαμηλότερες από ότι σε άλλα ηλεκτρονικά μαγαζιά. Η θερμοασφάλεια κόστισε 15€ ο αισθητήρας 10€ και τα μεταφορικά 5€. Τα παρέλαβα την Πέμπτη το μεσημέρι και Σάββατο πρωί έκανα την αντικατάσταση τους. Οπότε μερικές μέρες υπομονή για να δούμε τα αποτελέσματα της "εγχείρησης" που πιστέω οτι θα είναι θετικά !!!!!
    Αναμονή λοιπόν.....
    ΥΓ. από μια σύγκριση που έκανα η καινούρια θερμοασφαλεια μετρώντας την με το πολύμετρο έδειξε "0" και σφύριζε ενω η παλια έδειχνε "1" (άπειρο)
    όσο για τον καινούριο αισθητήρα σε θερμοκρασία δωματίου έδειξε 5,60 ΚΩ ενώ ο παλιός 6,28 ΚΩ. Αλλά με την ευκαιρία του ξηλώματος που έγινε και τις συμβουλές σας έγινε η αντικατάσταση και αυτού.
    Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για το μοίρασμα των γνώσεων σας!!!
    Μετά από 10 μέρες παρακολούθησης τα νέα είναι ευχάριστα. Στον εξατμιστή δέν υπάρχει πάγος και στο λεκανάκι πάνω από το μοτερ, που καταλήγουν τα νερά της απόψυξης υπάρχει νερό υψους ενός εκατοστου, πράγμα που δείχνει οτι η διαδικασία της απόψυξης λειτουργεί.
    Ευχαριστώ πολύ όσους μοιράστηκαν τις γνώσεις τους για την επίλυση του προβλήματος.
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 14:42
  3. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  4. [Bosch] BOSCH NFROST KSU3612 (Πολυ ωρα δουλευει;)
    από Bolek στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 10:44
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
