    ιωσηφ
    Προεπιλογή Δεν ανέβει το ένα μάτι που ειναι διπλο
    Η Εστία είναι AEG elektrolux και έχει 6 μάτια τα δύο διπλά. Το ένα Διπλό Μάτι όταν γυριζω τον διακόπτη δεν αναβει αλλα αναβει το αλλο μισο αφου αγγιξω όπως πρέπει το τατς που βρίσκεται Πάνω στήν εστία. Με λίγα λόγια αναβει μονο το εσωτερικό μάτι κι όχι το εξω. Δεν ειμαι τεχνικός αλλά πιανουν τα χέρια μου αν ειναι κατι απλό. Ευχαριστώ για τη Βοήθεια εκ των πρωτερων
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....αφού κλείσεις τον διακόπτη της κουζίνας από τον ηλεκτρικό πίνακα και ανασηκώσεις το κεραμικό πλαίσιο,
    θα βρεις ένα μάτι σαν το παραπάνω.
    ....θα μετρήσεις Ωμική αντίσταση . αν δεν μετράει πας για μάτι.
    ....υπάρχει θερμικό προστασίας στη σειρά με τα μάτια, ίσως έχει καεί αυτό.
    ....αν όλα είναι καλά εκεί στα μάτια πας στον διακόπτη.
    ....καλή επιτυχία, πάντα με πολύ - πολύ προσοχή, το ρεύμα σκοτώνει!!!
    ιωσηφ
    Σ ευχαριστω πολυ θα το δω και θα σου πω. Να σαι καλα. Σ ευχαριστω
    ιωσηφ
    Ηταν ολα οπως μου τα πες. Το ματι οπως στη φωτο. Το πολυμετρο δε δουλεψε σ αυτο το ματι σ ολα τ αλλα δουλευε. Μαλλον το ματι ειναι λοιπον. Σημιωσα τα καλωδια και το εβγαλα.. θα ψαξω τωρα να βρω αλλο. Ας ελπισουμε να μη κοστιζει οσο η κουζινα ολη. Χι χι. Σ εχαριστω πολυ
    Αν είναι το μάτι (της κουζίνας) το σύρμα της αντίστασής του θα φαίνεται κομμένο με το μάτι (το δικό σου). Το ανταλλακτικό έχει γύρω στα 35€.
    Εννοείς μόνο την εστία με την αντίσταση? χωρίς τον θερμοστάτη ασφαλείας ? υπάρχει σκέτο διαθέσιμο?
    Όχι, όλα μαζί όπως ακριβώς φαίνονται στη φωτογραφία στο #2.
    ιωσηφ
    Ευχαριστω πολυ, αληθεια πολυ. Βρηκα την εστια ειχε 40 ευρω αλλα ηταν αντιθετα τα καλωδια,τελικως βρηκα ιδιο με 49 ευρω και ναι ναι το συναρμολογισα και δουλευει. Σας ευχαριστω πολυ
    Τι εννοείς "ήταν αντίθετα τα καλώδια"; Μπορεί τα ανταλλακτικά μάτια να έχουν τους ακροδέκτες σύνδεσης σε διαφορετικές θέσεις, αλλά αν βάλεις το σωστό καλώδιο στη σωστή θέση θα δουλέψει! Δεν ξέρω τί τιμές παίζουν εκεί πάνω αλλά εδώ κάτω όσες φορές πήρα τέτοιο μάτι (και έχω αλλάξει τουλάχιστον 5 τέτοια διπλά μάτια των 23cm σε διαφορετικούς φίλους και γνωστούς) η τιμή ήταν αυτή που είπα στο #5!
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από iosifgrr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κυκλοφορούν 3 τουλάχιστον μάρκες κεραμικές εστίες με διαφορετικά κάποιες φορές νούμερα στα σημεία σύνδεσης και άλλη διάταξη επαφών , συνήθως δίνουν και την αντιστοιχία για τη νέα σύνδεση
  1. [Bosch] Δεν ανάβει το μάτι
    από manos_3 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 21:11
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 10:39
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 15:38
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-12, 19:32
  5. sony cpd-e430 που δεν ανάβει.....
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-06, 16:16
