Εχω μια κουζίνα BOSCH HEN300550 με κεραμική εστία, και όταν ανάψω το μεγάλο μάτι δεν διακόπτη καθόλου . Παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει να με βοηθήσει να λύσω το πρόβλημα.
αν το μάτι δεν σβήνει τότε έχει κολλήσει ο θερμοστάτης του είναι αυτό που φαίνεται σαν άξονας στο κέντρο http://www.kourlaba.gr/eshop/popup_i...arlku41ube3e07
Καμία σχέση. Αυτός ο θερμοστάτης υπάρχει για λόγους ασφαλείας (και σε μερικά μοντέλα επίσης για να ανάβει την ένδειξη ότι το μάτι είναι ζεστό), και όχι για να κανονίζει τη θερμοκρασία του ματιού ανάλογα με τη ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου.
Για δες πίσω από το κουμπί του ματιού αυτού, υπάρχει κάτι τέτοιο;http://www.kourlaba.gr/eshop/popup_i...uc22fehvvs0290
Διακόπτης (θερμοστατικός ) ελέγχου μονής εστίας, κεραμικού πλατώ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
http://www.antalaktika-hlektrikon.gr...7%CF%83-detail
kimatos (19-10-15)
Τελικά προς το παρ,ων βρήκα καμένο ένα ρελέ στο POLY-BOX της εστίαςΦωτογραφία0044.jpgΦωτογραφία0042.jpgμε στοιχεία SCHRACK RFH 34009 και δεν ξέρω ,αν το βρω.
Δεν χρειάζεται να αναζητήσεις ακριβώς το ίδιο, ένα οποιουδήποτε κατασκευαστή που έχει την ίδια τάση πηνίου, τις ίδιες επαφές, που οι επαφές του αντέχουν στο ίδιο ρεύμα, και που έχει το ίδιο footprint, σου κάνει.
kimatos (19-10-15)
Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την βοήθεια που θέλουν να μου δώσουν, ώμος το πρόβλημά μου τώρα είναι ότι δεν βρίσκω το κατάλληλο ρελέ άν και έψαξα αρκετά ακόμα και στο διαδίκτυο. Αν κάποιος βρει κάτι ας με ενημερώσει. Το ρελέ ειναι 9V DC 16A 250V AC
Στο e-bay έχει σε 11vdc ,πιθανό να βρεις και σε 9 αν κάνεις αναζήτηση με άλλη περιγραφή
TE CONNECTIVITY / SCHRACK, RF900011WG, RELAY, POWER, 2CO, 11VDC, 15A
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 16-10-15 στις 03:00
kimatos (19-10-15)
Νομίζω ότι πρέπει να έχω στα 8V, αλλά θα πρέπει να κοιτάξω το απόγευμα και να σου απαντήσω τη Δευτέρα
kimatos (19-10-15)
Τελικά η απάντηση άργησε μια μέρα
Είχα όντως 3 κομμάτια
Έχω πάρει ένα μαζί μου, αν θες να μου δώσεις τα στοιχεία σου να στο στείλω σήμερα μόλις σχολάσω
