    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Excamation Δεν ανάβει το μάτι
    Έχω τη κουζίνα BOSCH με τα παρακάτω στοιχεία( τα έγραφε πάνω της):
    FD8108 987164
    E~Nr. HSN592NEU/06
    5HSN592NEU06
    Ξαφνικά εκεί που μαγείρευε η μητέρα μου στο κάτω δεξιά μάτι- το οποίο είναι διπλό- έσβησε το εξωτερικό ενώ το εσωτερικό συνεχίζει να δουλεύει. Το μάτι αυτό(και το εξωτερικό και το εσωτερικό) ελέγχεται από ένα διακόπτη ο οποίος κανονίζει αν θα ανάβει το εσωτερικό, το εξωωτερικό ή και τα δύο;
    Που λέτε να υπάρχει το πρόβλημα;
    Να κάηκε το μάτι;Καμιά ασφάλεια;Πρόβλημα στο διακόπτη;
    Ευχαριστώ!
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    FD8108 987164
    E~Nr. HSN592NEU/06
    5HSN592NEU06
    Ευχαριστώ!
    αν δεν ανοιξεις την εστια να μετρησσεις εμεις τι μπορουμε να σου πουμε?Τα παντα ειναι πιθανα.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Βασικά θέλω να μου πείτε τι να κοιτάξω ως πιο πιθανό!!!
    Πρώτα απ'ολα θα ήθελα να τσεκάρω το διακόπτη...Αλλά επειδή είναι διπλός δεν έχει άλλο η κουζίνα για να τον αλλάξω να δω αν δουλεύει...Μπορώ να τον μετρήσω;
    έχουν κάποια ομοιότητα αυτά?
    https://www.europart.nl/onderdelen+k...-06-id-322364/
    εξετάζεις πρώτα το μάτι στις αντιστάσεις αν είναι κομμένη + το πούρο πουθενά και στην τελική αλλάζεις το διακόπτη
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η εστια ειναι αυτη εδω και εχει τις περισσοτερες πιθανοτητες
    να εχει καει παρα να εχει χαλασει ο διακοπτης.
    Τιμη εταιριας 121.87€ και απο εξω περιπου 45€ εως 60€.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    ok παιδια θα τα ελέγξω...την εστία πως μπορω α τη βγαλω για να τη μετρησω; εχω σηκώσει το καπάκι αλλά δε βλέπω κάποιες βίδες που να συγκρατούν την εστία!
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    ο διακόπτης ειναι ο ιδιος
    Δηλαδή ? τι έχει ? μήπως εννοείς πριν να φτάσεις στο μάτι έχει καμιά λαμαρίνα ποιο μπροστά? (αν δεν σου πουν άλλοι πως φτάνεις εκεί) τράβα μια φωτό
    Μόλις φτάσεις στο μάτι θα βρεις ποια θα μετρήσεις . βλέποντας στο εσωτερικό τα σύρματα κατά 2 ομάδες φαντάζομαι θα είναι και απλά μέτρα αν είναι κομμένες.
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Τελικά τι έγινε με το πρόβλημά σου? Λύθηκε και εάν ναι πως?
    Επειδή έχω και εγώ ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sz1962 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαρκα και μοντελο,δεν ειναι ολα ιδια
  1. [Άλλη] Μάτι - αντίσταση για κουζίνα- αντίκα GE
    από japetus στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 12:16
  2. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 11:58
  3. [Τηλεόραση LG] Δεν ανάβει
    από smootsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 13:40
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Nokia C5-03 δεν ανάβει
    από SnakeEyes στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-12, 12:31
  5. Δεν ανάβει (TFT hp1702)
    από DT200 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-07, 04:12
