Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Μιχάλης
    Πετράλωνα
    Προεπιλογή Αισθητήρας θέσης τυμπάνου πλυντηρίου ρούχων BRANDT
    Μου βγάζει το μήνυμα ότι δεν έχει κλείσει η πόρτα του μέσα κάδου. Έχει αντιμέτωπη κάνεις κάτι παρόμοιο? Παίζει να είναι ο αισθητήρας θέσης του τυμπάνου?το μοντέλο είναι 1269k
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MK1977 : 02-02-16 στις 09:57
    ειναι κριμενος πισω απο το λαστιχο πορτας κατω απο το καντραν. για να τον βγαλεις πρεπει να ξηλωσεις το πανω μερος του πλυντηριου.ειναι βιδωμενο με torx t10
    Μιχάλης
    Πετράλωνα
    Το βρήκα και το έχω παραγγείλει. Ελπίζω να είναι αυτό γιατί αν είναι πλακετα την κάτσαμε
    Στάλθηκε από το SM-A500FU μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μιχάλης
    Πετράλωνα
    Τελικά πάμε για πλακετα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MK1977 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το παραπάνω που λες , μπορεί να εννοεί σφάλμα/βλάβη στον διακόπτη πόρτας . τον έκανες έλεγχο? (μπας και την πατήσεις ακόμη και αν αλλάξεις την πλακέτα ). Πως συμπεριφέρεται δηλαδή? παίρνει νερό πρώτα?
    Μιχάλης
    Πετράλωνα
    Έχει αλαχτει και αυτός ο διακόπτης. Όχι κάνει 2 στροφές περίπου και βγάζει το μήνυμα
    Το avatar του χρήστη diony
    O αισθητήρας αυτός πρέπει να έχει μαγνητική επαφή και σε κάθε κύκλο δίνει έναν παλμό στην πλακέτα
    Ψάξε μήπως ο μαγνήτης που περιστρέφεται στερεωμένος πάνω στο τύμπανο απομακρύνθηκε ή έφυγε από τη θέση του ή αδυνάτισε
    Μιχάλης
    Πετράλωνα
    Μα με ένα μαγνήτη τσέκαρα τον κάδο και δεν είναι καθαρά ανοξείδωτος άρα διαβάζει όλο τον κάδο
    Αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει μαγνήτη κάπου στις λαβές από τα χερούλια που κλειδώνει το τύμπανο , με κάποιο μεταλλικό λεπτό σιδεράκι ή καρφίτσα τσέκαρε το
    Κανε το εξης,βαλε το πολυμετρο στο buzer και συνδεσε το στα 2 ακρα του αισθητηρα,γυρνα το τυμπανο με το χερι σου,καθε φορα που περνανε οι πορτες του τυμπανου μπροστα απο τον αισθητηρα θα πρεπει να ακους το buzer αν δεν το ακους τοτε κατι τρεχει με τα πορτακια και δεν κλεινουν σωστα αν το ακους τοτε πας μαλλον για πλακετα
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MK1977 (12-03-16)
  1. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 00:41
  2. [Miele] Αγορά πλυντηρίου ρούχων
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 11:18
  3. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
  4. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 15:21
  5. Ηχομόνωση πλυντηρίου ρούχων
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:07
