    Βαγγέλης
    Προεπιλογή Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους ....
    Δυστυχώς, το πλυντήριο μας, μας κάνει κόλπα....
    Όλα ξεκίνησαν όταν είδαμε νερά από κάτω. Το ανοίγω και βλέπω το σωληνάκι παροχής νερού στη θήκη των απορρυπαντικών έτοιμο να φύγει. Με δοκιμή βλέπω ότι πετάει νερό . Ωραία, το συνδέω πάλι κανονικά, ξανά δοκιμή, ούτε σταγόνα. Το κλείνω.
    Πάμε να βάλουμε πλυντήριο. Ξεκινάει κανονικά, τραβάει λίγο νερό και ενώ πρέπει να συνεχίσει την πλύση, αρχίζει να τραβάει πάλι νερό, πολύ νερό. Από την πόρτα βλέπω το νερό να έχει φτάσει στη μέση του κάδου. Μετά από λίγο, πετάει το νερό από το σωλήνα αποχέτευσης, και ξαναρχίζει να τραβάει νερό , γεμίζει πάλι μέχρι τη μέση τον κάδο κοκ. Η θερμοκρασία του νερού δεν ανεβαίνει ...
    Από περιέργεια το αφήνω να συνεχίσει, τα ίδια. Ο χρονοδιακόπτης δουλεύει κανονικά και κάποια στιγμή, φτάνει στο ξέβγαλμα, και από εκεί και πέρα συνεχίζει κανονικά... μέχρι το στίψιμο.
    Καμιά ιδέα / πρόταση ;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να ήταν έτοιμο να φύγει σημαίνει ότι έχουν βουλώσει τα ακροφύσια της σαπουνοθήκης και αυξάνεται η πίεση του νερού (κάποια στιγμή αργότερα θα καθαρίσεις της τρύπες ψεκασμού της σαπουνοθήκης ή χαμήλωσε την ροή της βρύσης).
    Μοιάζει για προβλήματα πιεσσοστάτη (ένα στρόγγυλο εξάρτημα με επαφές και στην άκρη του βγαίνει ένα σωληνάκι και πάει μέχρι τον κάδο στην υδατοπαγίδα του ) αυτό πρώτα να βεβαιωθείς ότι δεν έχει βουλώσει από άλατα ή έχει κοπεί κάπου.
    Με λειτουργία της αντλίας? ή με φυσική ροή? (π.χ. έχεις κατεβάσει το λάστιχο αποχέτευσης πολύ χαμηλά)
    Δες για αρχή τα περί πιεσσοστάτη ότι είσαι εντάξει εκεί και βλέπουμε μετά τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Ίσως να φταίει και ο πιεσσοστάτης.
    Γράψε και το μοντέλο μάρκα (τι εγκέφαλο έχει μηχανικό? η ηλεκτρονικό?)
    Βαγγέλης
    Πρώτα πρώτα, ευχαριστώ για την ανταπόκριση ....
    Μια και δεν είμαι στο σπίτι αυτή τη στιγμή :
    - Στη σαπουνοθήκη, έρχεται νερό ... θα δω πως να καθαρίσω τα ακροφύσια και σίγουρα θα μειώσω την παροχή νερού
    - Το νερό που βγάζει έξω, το βγάζει με την αντλία και το λάστιχο είναι περίπου στα 70 εκ. από το πάτωμα.
    Δεν ξέρω πως να φτάσω στον πιεσοστάτη, μια και άνοιξα το πλυντήριο μόνο από πάνω - το πλυντήριο γράφει ένα XL 1052. Θα κοιτάξω πίσω από την πόρτα το μεσημεράκι και θα ενημερώσω ........
    Το avatar του χρήστη diony
    Εκτός από τα ακροφύσια θα πρέπει να καθαρίσεις οπωσδήποτε και τα στόμια από τα σωληνάκια στην είσοδο της σαπουνοθήκης εσωτερικά εκεί που κουμπώνει το λάστιχο που έρχεται από τη βαλβίδα με μία στρόγγυλη μινιατούρα λίμα αν έχεις ή μία αρκετά μακριά ξυλόβιδα , πολλές φορές το στόμιο από 6-7 χιλιοστά διάμετρο καταλήγει λιγότερο από 3 χιλιοστά από τα άλατα
    Όταν σταματάς το πλυντήριο από το ON-OFF σταματάει και το νερό , ή αναγκάζεσαι να κλείσεις τη βρύση της παροχής ?
    Βαγγέλης
    Λοιπόν, το πλυντήριο είναι ένα Siwamat XL 1052, ή WXL1052GR/07 FD 8410600244..
    Ξαναανοίχκτηκε, έλεγχος/καθάρισμα από την παροχή της βρύσης μέχρι την είσοδο στον κάδο. Τα ίδια : τραβάει λίγο νερό μόλις αρχίζει το πρόγραμμα (κρύο, 40, 60 βαθμ) και μετά αρχίζει να τραβάει/αδειάζει μέχρι να συμπληρώσει την ώρα του προγράμματος ...
    @ Diony : Κλείνοντας τον διακόπτη λειτουργίας, σταματάει να τραβάει νερό. Αν επιλέξω μόνο ξέβγαλμα, όλα λειτουργούν κανονικά...
    Από κάτω από τον κάδο έχει μια φυσούνα
    http://www.ransomspares.co.uk/parts/...pump/59713.htm
    Το επάνω άνοιγμα όπως φαίνεται στην φωτογραφία πηγαίνει στην αντλία ... το μεσαίο μεγάλο άνοιγμα είναι βιδωμένο στον κάδο ... και το κάτω άνοιγμα πηγαίνει στην υδατοπαγίδα (ένα άσπρο σωληνάκι πλαστικό ) και στην συνέχεια από την υδατοπαγίδα και μετά φεύγει ένα μικρό σωληνάκι σαν καλαμάκι μαύρο και πηγαίνει στον πιεσσοστάτη.
    http://www.ransomspares.co.uk/parts/...itch/61825.htm
    Αυτό να ελέγξεις αν βούλωσε
    Υπάρχει περίπτωση για το σωληνάκι που τραβήχτηκε και έτρεξαν νερά , να τίναξε τα νερά και στο σημείο της πλακέτας? (στην εμπρός όψη του καντράν με τα κουμπιά)?
    Βαγγέλης
    Τελικά, ήταν υπόθεση 35 λεπτών ...........
    ένα εικοσάλεπτο, ένα δεκάλεπτο και ένα πεντάλεπτο. Τρία κέρματα που μου έφαγαν σχεδόν δύο ώρες και δύο μπύρες.....
    Σφηνωμένα στη φυσούνα, σε άσχετο σημείο ......
    Τουλάχιστον έγινε ένα γερό καθάρισμα στο πλυντήριο ............
    Ευχαριστώ τα παιδιά για τις συμβουλές και το χρόνο τους
  1. [Bosch] πρόβλημα πλυντηρίου
    από χρηστος42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 18:49
  2. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 09:29
  3. [Miele] Αγορά πλυντηρίου ρούχων
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 10:18
  4. Καλωδιωση πλυντηρίου
    από triggreg στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 18:39
  5. Ηχομόνωση πλυντηρίου ρούχων
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 14:07
