    χρηστος
    Feb 2009
    Προεπιλογή πρόβλημα πλυντηρίου
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω πρόβλημα με το BOSCH WFM 2010. Παίρνει νερό αλλά δεν γυρίζει το μοτέρ
    ενώ ακούγετε θόρυβος απ'αυτό. Το δοκίμασα στο στύψιμο όπου κάνει να γυρίσει αλλά ή γυρίζει λίγο και ψόφια ή καθόλου. Άλλαξα καρβουνάκια αλλά και πάλι κάνει το ίδιο. Πυκνωτή εκκίνησης δεν έχει ,τα καλώδια πάνε από το μοτέρ στην πλακέτα. Υπάρχει περίπτωση να είναι υπεύθυνος για την εκκίνηση ο αντιπαρασιτικός με στοιχεία 0.24μF + 2x0,027μF X1Y + 2x300μF +1Mo 250V-16
    Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη .Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη diony
    Με το χέρι αν το γυρίσεις ,χωρίς να είναι στην πρίζα γυρίζει ελεύθερα ?
    Κάτι με τα στοιχεία του αντιπαρασιτικού δεν πρέπει να τα αντέγραψες σωστά (2x300μF) είναι μεγάλο νούμερο ,αν εννοείς αυτό που κουμπώνει το καλώδιο της παροχής , από εκεί περνάει όλο το ρεύμα αν αυτό κάνει διακοπή δεν λειτουργεί τίποτε στη συσκευή.
    χρηστος
    Feb 2009
    Με το χέρι γυριζει ελεύθερα και το μοτέρ και ο κάδος ( όπως ειπα και στο πρώτο και παίρνει νερά και κάνει να γυρίσει) .
    Ο αντιπαρασιτικός πυκνωτής έχει τα στοιχεία που έδωσα παραπάνω, αλλά επειδή μου έκαναν
    και μένα εντύπωση γιαυτό τα έβαλα.Το 2x300μF είναι που με βάζει σε σκέψη μήπως είναι υπεύθυνος
    και για το ξεκίνημα του μοτέρ.Ο πυκνωτης είναι αυτος
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη χρηστος42 : 16-10-14 στις 10:52
    Είναι 2Χ300 μΗ και αφορούν τη αυτεπαγωγή του πηνίου που περιέχει το αντιπαρασιτικό
    μία λύση είναι να έβγαζες και να μετρούσες τον κινητήρα, ή αν δεν έχεις εργαλεία και γνώσεις να τον έδινες σε περιελικτή να τον μετρήσει μήπως παρουσιάζει διακοπές ο ρότορας
    αν έχεις τροφοδοτικό 0-24 V DC 2Α και πάνω , και 3 καλώδια με μπανάνες στις άκρες μπορείς να τον δοκιμάσεις με το τροφοδοτικό επί τόπου (εκτός πρίζας)
    Αν μπορείς βγάλε και την πλακέτα κάποια καθαρή φωτογραφία μήπως φανεί τίποτε εκεί
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 16-10-14 στις 12:14
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Mar 2014
    ΡΟΔΟΣ
    εχει πλακετα οριζοντια πανω σε ενα σιδερο διπλα στον χρονοδιακοπτη? αν ναι αυτη φταιει...
  1. [Siemens] Πρόβλημα εκκίνησης πλυντηρίου ρούχων siemens
    από vagvas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 09:18
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  3. [Miele] Αγορά πλυντηρίου ρούχων
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 11:18
  4. Καλωδιωση πλυντηρίου
    από triggreg στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 19:39
  5. Ηχομόνωση πλυντηρίου ρούχων
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:07
