    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    Προεπιλογή Toshiba Satellite L655
    Λοιπον πανω στα νευρα μου (με εκνευρισε η πεθερα μου) εδωσα μπουνια στο πληκτρολογιο του laptop kai επισης στραβωσε και το usb του ποντικιου. Απο τοτε το laptop δεν ανοιγει και αναβοσβηνουν τα λαμπακια του (wifi power και δεν ξερω τι ειναι τα αλλα) ,αναβοσβηνει το φωτακι απο το caps lock και num lock καθως και το φωτακι το dvd. Καμια ιδεα?
    Το avatar του χρήστη xlife
    Κώστας
    Feb 2009
    Είναι απο τις λίγες φορές που το μοντέλο του λάπτοπ ίσως δεν χρειάζεται να το αναφέρεις. κοιτάς τη usb μήπως έχουν βραχυκυκλώσει τα πίν γιατί είναι λόγος να μην ανοίγει. δεύτερος λόγος είναι το πληκτρολόγιο το οποίο πρέπει να αποσυνδέσεις για να δείς αν ξεκινάει... κάνε αυτά βγάζοντας εννοείτε τη μπαταρία
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    τελικα καηκε η μνημη. Αυτο που θελω να ρωτησω τωρα ειναι το εξης: η μνημη ειναι SAMSUNG 2G 1Rx8 PC3 10600S 1066 MHZ και αυτη που βρισκω στο ebay ειναι 2G 2Rx8 PC3 8500S 1066 MHZ. KANEI?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη anagnostou1 : 13-08-15 στις 22:04
    Κώστας
    Feb 2009
    Τσέκαρε με το ακριβές μοντέλο εδώ... πχ για το 655 που έβαλα μου έβγαλε προτεινόμενες τις 12800
    http://www.crucial.com/usa/en/compat...llite-l655-1jq
    πόσο τις βρίσκεις στο ebay? καινούρια στην ελλάδα και άμεσα διαθέσιμη ας πούμε αυτή
    http://www.you.gr/proionta/pc-parts/...hz-low-voltage
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    τα στοιχεια της μνημης SAMSUNG 2G 1Rx8 PC3 10600S 1066 MHZ που ειπα πιο πανω ειναι αυτα που λεει πανω της η μνημη. Καμοια αλλη γνωμη?
    Κώστας
    Feb 2009
    Τα στοιχεία λένε απλά κάποια πράγματα.. πχ το 1Rx8 λέει οτι η μνήμη single ranked και το 2Rx8 οτι είναι dual ranked. (οχι dual side η dual channel.. αυτό είναι άλλο-ας πούμε οτι το 2xR8 είναι dual channel με μια μνήμη...)
    Εφόσον ο κατασκευαστής του laptop επιτρέπει ταχύτητες εως 12800 δεν καταλαβαίνω γιατί θες να πας σε πιο αργές? Το οτι το laptop είχε αυτή τη μνήμη όταν το αγόρασες έγινε για λόγους κόστους... - αν τελικά θες οπωσδήποτε να βάλεις την ίδια μνήμη πάρε ακριβώς την ίδια σύμφωνα με το P/N που έχει κολλημένο πάνω...
    Αν πχ βάλεις 4GB 12800 το λάπτοπ θα τρέχει με τη διπλάσια ταχύτητα απο πριν. Μόνο ο chrome ανοιχτός με 10-12 καρτέλες μπορεί να ξεπερνάει το 1giga χρήσης μνήμης
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xlife για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anagnostou1 (29-08-15)
    DrJiMaN
    Mar 2014
    αθηνα
    Εχεις δικιο. Ετσι μου ειπε αυτος που μου τον εφτιαξε οτι πρεπει να ειναι ιδια μνημη κυριως στα MHZ
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Απ' όσο γνωρίζω δεν είναι μόνο τα MHz, αλλά και η τάση λειτουργίας (ενδεχομένως και άλλα), γι αυτό το λόγο ανατρέχουμε σε πινακάκια συμβατότητας όπως π.χ. εδώ όπου εισάγεις το μοντέλο του Lap Top, και σου εμφανίζει τις συμβατες μνήμες ...
  1. [Φορητός Η/Υ] Toshiba satellite L500D-15M
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-14, 15:24
  2. TOSHIBA SATELLITE L300-1A3
    από nikiras στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 20:16
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Toshiba satellite L300
    από lakafitis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 16:33
  4. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 23:38
  5. [Φορητός Η/Υ] Toshiba satellite A355-S6936
    από dan στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-12, 22:40
