    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή Toshiba satellite L500D-15M
    Καλημέρα,
    στο συγκεκριμένο LapTop όταν πατάω το Power On ανάβει το ενδεικτικό του, γυρίζει ο ανεμιστήρας για μερικά δευτερόλεπτα, και δεν έχω καμία ένδειξη στο display. Παρά το σταμάτημα του ανεμιστήρα, το ενδεικτικό του Power On συνεχίζει να είναι αναμένο.
    Καμία άλλη ένδειξη ζωής (οπτικά τουλάχιστον).
    Να υποψιαστώ GPU Chip ???
    Motherboard: KSWAE LA-4971P
    Rev 1.0
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Κατα πάσα πιθανότητα...Ναι
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να το επιβεβαιώσω ???
    Oct 2012
    Πριν από GPU, την ίδια την οθόνη την επιβεβαίωσες; Αν έχει (που πρέπει να έχει) έξοδο VGA, σύνδεσε εκεί μιάν οθόνη από PCή.
    ...Όχι τίποτ' άλλο.... Μην πας για μαλλί και βγεις κουρεμένος!
    Πάντως, καλωσόρισες στον Παραδεισένιο Κόσμο των Laptop.... Ότι χαλάει, εκτός από δίσκο και μνήμη, αντικαθίσταται από Τεχνικό, ή το Service της Εταιρείας. Μόνο ο δίσκος κι οι μνήμες (αν χαλάσουν) αντικαθίστανται και από εσένα.
    Για δοκιμή-'αντικατάσταση' της GPU από εσένα, μιά πατέντα δίνεται εδώ. 'Παίζει' κάτι με εξωτερική GPU... Δεν το έχω δοκιμάσει! Δεν έχω άποψη επ' αυτού!!
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενσωματωμένη οθόνη παίρνει από άλλο μέρος και η εξωτερική από άλλο. Οπότε κάνε reflow στο τσιπ να τελειώνουμε.
    900MHz-64GHz
    Oct 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάποιες περισσότερες οδηγίες για 'Reflowing' στην κάρτα γραφικών θα βρεις στο YOU TUBE εδώ ή/και εδώ.
    Επίσης ιδέες-προτάσεις θα βρεις και στις ανάλογες κατακόρυφες στήλες, στο YOU TUBE, δεξιά από την οθόνη, που παρακολουθείς.
    Αν δεν γνωρίζεις, ακόμα και να ανοίξεις το Laptop σου, καλύτερα -τότε- να το πας σε κάποιον Τεχνικό, προκειμένου να μην κάνεις κάποια μεγαλύτερη ζημιά.....
  1. Toshiba Satellite T110-10x
    από andyferraristi στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 13:07
  2. σχεδιο επισκευης για λαπτοπ toshiba l500D
    από giorgos thesalonikh στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-14, 02:00
  3. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με TOSHIBA L500D
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 14:49
  4. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 00:38
  5. [Φορητός Η/Υ] Reset bios satellite L500D-15M
    από e-giannis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-13, 19:35
